Mini Yes 2010 UT0IS - Wersja do druku
+--- Wątek: Mini Yes 2010 UT0IS (/thread-919.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 21-08-2011 0:26
(19-08-2011 11:38)sq8z napisał(a):  TO TERAZ SKROMNY APEL:
koledzy poszukujemy kogos kto potrafi "grzebac" w wymienionych przez Jarka plikach, moze zechce pobawic sie z nami i pomoc :-) ????
Serdecznie zapraszamy!
pozdrawiam kolegow
SQ8Z
Witajcie... no to zgłosił się jeden chętny który przerobi syntezę wersje pełnoklawiaturową DL4JAL/SP2SWJ V3.16... jest to SP3SWJ :-)
hihi.... Tak więc zrobiłem zmiany związane ze wymianą sterowania na AD9951 testy wypadły pozytywnie i chyba jeszcze dzisiaj położę plik HEX i BIN z opisem jak samemu zmienić w pliku BIN zegar DDS i powitanie na własny znak.
W syntezie pozostała obsługa drugiego DDSa - co pozwala na pracę jako BFO - albo generator serwisowy z dwoma DDSami.
Program ma rozmiar 8190 .... a procek AT89S52 ma pamięci 8192 - więc już więcej do niego nie włożę... ( no chyba by S53 uzyć... ma takiego jednego na testy)
Potraktowałem to jako "powtókę z rozrywki ASMblerowania... ;-)
... i oczywiście Krzysiek zagrał mi na ambicji pytaniem w stylu "czy nie dokończysz swojego projektu"
...cdn ...
(19-08-2011 0:49)sp9mrn napisał(a):  Właśnie Jarek, one się nie sterują tak samo? (w dl4jal.swj)
Czy możliwa jest zamiana "wprost" 9851 na 9951 (na pcb "huzarowej") ?
MAc
mrn
Co prawda oba DDS-y przestrajane są słowem 32 bitowym tak samo liczonym - ale jest inna inicjalizacja i sterowanie
Wrzucam więc pliki HEX BIN do syntezy na bazie DL4JAL SP2SWJ - z pełną klawiaturą w wersji 3.16 przerobiona do sterowanie DDS9951
Opis pierwowzoru V3.16
Opis pełnej klawiatury i jej obsługa
Podłączenie DDS 9951 robimy podobnie jak AD9851
- trzy linie sterujące zgodnie z nazwami tak jak w oryginale
- RESET DDS podpinamu do 11 nogi procka która była kiedyś przeznaczona dla TRZECIEGO DDSa....
Jeśli mamy DDS zasilony z 3,3V a dokładnie noga DVDD_IO - to możemy podłączyć wprost pięciowoltowego procka z trzywoltowym DDS - bez żadnych konwerterów.
DDS budzi sie z powitaniem na LCD "Mini Yes" - ale edytorem HEX można sobie je dowolnie zmienić - np swój znak.
Na ostatnich 16 cyferkach pliku HEX jest 04 00 00 00 00 to jest częstotliwość zegara DDS i można zmodyfikowac stosownie do swoich potrzeb.
DDS jest popędzany generatorkiem 80 MHz (chyba najbardziej popularne rozwiązanie)
W załączeniu plik HEX i BIN ( zależy co kto potrzebuje do swojego programatora) oraz edytor HEX.
sam plik HEX
[attachment=3533]
zestaw: "HEX BIN Edytor hex2bin"
[attachment=3534]
Myślę że Krzysiek SQ8Z wzbogaci mojego posta jakimis zdjęciami odpalonego u siebie VFO z tym programem.
Ja swojego DDS uruchomiłem na takiej płytce - jakby ktoś potrzebował - oddam PCB i kilka elementów SMD i gen 80 MHz co mam w woreczku temu - komu brakuje do ukończenia TRXa
.... dla przypomnienia synteza pracuje z taka klawiaturą - dla tych co jeszcze nie znają tej konstrukcji
// edit // w windowsie 7 nie można uruchomić tego edytora HEX i w nowszych wondowsach programator Dybkowskiego też raczej nie działa - ja więc na ta okoliczność uruchomiłem mój serwisowy PC z Win98 //
Zasada zmiany w pliki BIN jest analogiczna jak w tym opisie - z tym że edytujemy tylko ostatnie 16 znaków z ZEGAREM
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 22-08-2011 1:18
Meldunek z placu boju:
testy z nowym softem v.4 do DDS SP3SWJ, z obsluga klawiatur 16 klawiszy wykonane.
Do testow uzylem sterownika na AT89S52 w wersji TQFP ( takiego jaki stosuje do AD9850/51) z drobna zmiana polegajaca na podlaczeniu pinu 7 ( 11 w wersji DIP) do pinu RESET. Jako DDS uzylem ukladu DL5MGD, zmieniajac zgodnie z zaleceniami Jarka uklad sterowania RESTET ( usuniecie jednego rezystorka i tranzystora). Praca wykonana na szybko i prowizorycznie, wgranie softu via ISP , podpiecie do ukladu i.... po ustawieniu posredniej i sposobu mieszania na kolejnych pasmach, uklad dziala! Wszystkie klawisze funkcyjne , o.k. poza usunietymi przez Jarka opcjami ( w celu pozyskania miejsca w pamieci procka).
Odbiornik chodzi bez zarzutu, sygnal z DDS mierzony na pinach mieszacza 74HC4053 pokazuje jedna z foto. Inne to uklad "na sznurkach" oraz DDS w wykonaniu gdzie wszystko "chowa sie za wyswietlaczem".
W najblizszym czasie wrzuce pliki PCB do DDS na AD9850/51 a pozniej to samo dla ukladu AD9951. Wszelkich informacji na temat w/w ukladu szukac na www podanych przez Jarka SP3SWJ.
W ten oto sposob mamy polskiego DDS na AD9951, a komfort czy tez dyskomfort obslugi tego DDS polecam indywidualnej ocenie zainteresowanym.
W tym miejscu pragne podziekowac Jarkowi za wykonana prace i miec nadzieje ze swoim doswiadczeniem jeszcze niejednokrotnie wspomoze nasze poczynania, dzieki Jarek!
Krzysztof SQ8Z
[attachment=3537][attachment=3538][attachment=3539][attachment=3540][attachment=3541][attachment=3542][attachment=3543][attachment=3544][attachment=3545]
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 22-08-2011 1:32
No to fajnie że potestowałeś i ci ruszyło... Big Grin
Czy w tym miejscu masz napięcie 3,3V ???
[attachment=3546]
jeśli tak - to w docelowej te rezystory na liniach sterujących można lutowac 0om.
Big Grin
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011 1:40
Witam, dzis dla odmiany troszke o elementach do MY, a konkretnie o trafkach TR1 , TR2 i TR3.... od wykonania ktorych w sumie dozo zalezy tak w pracy czesci odbiorcej jak i nadawczej.
Nie bedzie tu zadnej teorii a jedynie praktyka. Zdaje sobie sprawe ze dla wielu kolegow nic nowego te wiesci nie wniosa, ale mysle ze wielu kolegom pomoga tak w tej jak i w inhych konstrukcjach.
Zacznijmy od materialu ferrytowego ktory mozemy zastosowac, otoz jako
TR1 - trafko w stopniu wzmacniacza wejsciowego( wtornika) nalezy zastosowac material o przenikalnosci poczatkowej 650< u > 2000, najwlasciwszym wydaje sie tu uzycie pierscionkow ferrytowych z materialu 43 a konkretnie FT37-43 Amidon, mozna stosowac F1001, F2001 sprawdzajac przed tym czy napewno jest to wlasnie ten material. Trafko nawijamy 9 zwojow trzema skreconymi drutami nawojowymi w emalii o srednicy 0,28- 0,32mm, o sposobie wykonania skretki pozniej.
TR2 i tu mamy pewna dowolnosc, stosujac rdzen FT37-43 uzyskamy wlasciwe i w miare wyrownane parametry w fukcji czestotliwosci tzn, od 1.8- 30 MHz, jesli zalezy nam na tym aby nasz MY mial lepsza czulosc na dolnych pasmach to lepszym bedzie FT37-77, jesli chcemy aby to gorne pasma mialy lepsze parametry ( az do 50MHz) to FT37-61.
Proby z materialami polferu F1001 i F2001 nie wypadaly zbyt pozytywnie, podejrzewam ze wlasciwosci i uklad materialu ferromagnetycznego w pierscionku nie byl rownomierny :-(,a w tym jak i w TR3 trafku zachowanie symietrii jest bardzo wazne. Trafo to nawijamy dwoma skreconymi przewodami w emalii srednicy 0.28-0,32mm.
TR3 tu sprawa materialu ferrytowego wyglada podobnie jak w TR2 , z tym ze po wielu doswiadczeniach doszedlem do wniosku ze najbezpieczniej stosowac material 43 a konkretnie BN43-302 lub BN34-202 ( rdzenie dwuotworowe), eksperymenty z rdzeniami od symetryzatorow TV - nie polecam z dwoch powodow pierwszy to rozrzut przenikalnosci, a drugi.... moze trudno w to uwierzyc -> jedna czasc rdzenia potrafi miec o 30% inna wartosc przenikalnosci niz druga, co w przypadku checi uzyskania symetrcznych uzwojen taki rdzen dyskwalifikuje.
TR3 nawijamy dokladnie taka sama skretka jak TR2 , dodatkow 2 zw. przewody montazowego na srodkowej kolumnie rdzenia. Napewno nie zaszkodzi jesli przewod montazowy to bedzie linka 7X xx drucikow srebrzonych w igielicie, czy nawet teflonie.
Konkretny sposb wykonania w/w trafek przedstawie w kolejnym poscie, wraz z foto i wybranymi z CQ-ham rsunkami.
Teraz pozwole sobie powiedziec nieco o wykonaniu skretki do nawijania TR.
Otoz czytamy, czy slyszymy na pasmach: wez dwa orzewody skrec wkretarka tak aby wyszlo 2..3....4 skrecenia na cm i nawijaj.
I tu nalezy zwrocic uwage na mocno nieprecyjna porade, nie uwzglednia bowiem tego ze mazemy miec do czynienia z bardzo roznymi parametrami uzytych przewodow . Pierwszy raz o wykonywaniu slretki czytalem gdzies info i sugestie kolegi SP2JQR. idac tym tropem wykonalem troche drobnych "eksperymentow" i pomiarow a oto wnioski:
Do wykonania traf szerokopasmowych ( a takim mamy tu do czynienia), balunow etc. slusznym wydaje sie nawijac je skretka o imp. 50 ohm.
Imedancja skreconych drucikow bedzie zalezec od sredicy tychze, odstepie miedzy nimi w skretce ( grubosc izolacji - emalii) oraz "gestosci skrecen na cm. Aby przekonac sie jak to wyglada w praktyce wykonalem uchwyt do rezystorka 50ohm ( tak jak pokazal to SP2JQR) , przygotowalem VNA MAX4 oraz kilka par odcinkow nawojowki o dlugosci okolo 1m.
[attachment=3548][attachment=3549]
rezystorek lapiemy w uchwycie ( wkretarka, wiertarka itp)
[attachment=3550]
dalej to juz proste, podlutowyjemy kolejne pary rownych odcinkow i obserwujac wykres na VNA krecimy az do usyzkania wlasciwyego pomiaru.
[attachment=3551]
na foto powyzej cztery rozne skretki o nieco roznych parametrach.
i tam oznaczona numerem 1 to najbardziej wlasiciwa , wykonana z przewodow 0,3mm w pdwojnej i wzmocnionej emalii, drut ten otrzymalem z zaprzyjaznionej hurtowni i przy kolejnej wizycie zanotuje szczegolowe parametry i oznaczenia. Pomiar dla tej skretki wyglada tak:
[attachment=3552]
teraz skretka oznaczona numer 2
wykonana z przewodu o srednicy 0,28mm ( drut pochodzil z odzysku z jakies cecwki elektromagnesu) wynik pomiarow skretki numer2 wyglada tak:
[attachment=3553]
kolejna skretka numer 3 to zwykly drut nawojowy o,3mm w pojedynczej emalii , jak widac gestosc skrecenia zdecydowanie mniejsza , ale o tym poziej, i wynik dla tej skretki:
[attachment=3554]
skretka numer 4 to juz tylko dla potwierdzenia, wykonana z kynaru drut 0,25mm w teflonopodbnej izolacji, i wynik mowi sam za siebie:
[attachment=3555]
Konkluzja skretka 4 - nieporozumienie
skretka 3 taka sobie a ponadto luzne skrecenie przy nawijaniu na rdzeniach bedzie sie rozjezdzac i tracic rownomierne ulozenie przewodow
skretka 2 w sumie prawie o.k.
skretka 1 taka bede stosowal, dlatego wizyta w zaprzyjaznioej hurtowni i zakup w ilosci nieco wiekszej niz 10dkg jest nieuknione :-).
Czyli drut nawojowy 0,3mm w podwojnej i wzmocnianej emalii.
Mam nadzieje ze powyzsze informacje kolegom sie przydadza.
Jak wpomnialem konkretne przygotowanie tych kluczowych w konstrukcji MY elementow niebawem przedstawie.
vy 73!
SQ8Z
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 23-08-2011 1:56
:-) ale harcore... to mnie zakoczyłeś ...Linia transmisyjna strojona wiertarką Big Grin
To się nazywa "zakręcony" pomysł.... Widziałem różne zastosowania VNA, sam pokazywałem ludziom pomiar skrętki komputerowej czy kabla w ścianie, a kolega mierzył przewód wysokonapięciowy doziemny w ekranie... ( długość)
Ale naprawdę ten pomysł z "kręceniem" na płaski SWR mi sie podoba !!!
Co bym udoskonalił:
- przy wtyczce dolutował na stałe dwa oczka druciukowe jak najkrótsze i poxipolem zaglutował - albo DURACRYLEM dentystycznym. wiadomo do oczek trzeba lutować
- jakiś patent na wyeliminowanie imadła ...
- na R bym założył rurkę - by uchwyt miał dalej do ceramiki...
Cool w sumie w konstrukcjach HM zamiast koncentryka pomiędzy modyłami można by puścić sygnał skrętką - tylko masa do masy .... ( zamiast koncentrykiem)
...w sumie można też mieszać różne rodzaje drutów by uzyskać 50 om...
Idea ... naprawdę fajne !!!
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011 2:22
Ciesze sie ze sie podoba,
o to wlasnie chodzi aby jak najprostrzymi metodami moc wiele zrobic, VNA czy NWT to na dzis juz nie taki luksus, jesli ktos nie ma to przewazne ma sasiad czy kolega w klubie.
I aby wszystko bylo jasne "Ojcem tej metody" jest SP2JQR ktory mial trudniej bo uzywal tylko MFJ259 , ale to dzieki koledze JQR mamy teraz swoja metode.
Dzieki :-)
Jarku sprawdzilem, po podlaczeniu wykoanej skretki do rezystorka 50 ohm ( nie obciazonego uchwytowym drutem) oraz wyjeciu skretki z imadla, parametry pozostaja bez zmian.
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011 16:18
Witajcie,
Synteza wg DL4JAL bardzo fajna i pomysłowa (obsługa tylko 4 klawisze, idealne do rozwiązań HM i QRP), niestety zarówno oryginał jak i wszystkie późnijsze mutanty rodem z SP posiadają błędy i niedoróbki oraz pracują mało stabilnie. Nie chcę tutaj krytykować pomysłu Jarka SP3SWJ, który z kilkoma kolegami postanowił rozporopagować tą syntezę oraz ją zmodyfikować o nowe funkcje, ale jest to dzieło nieskończone i trochę źle świadczy. Niestety wszystkie wersje softu, które powstały w SP było ich kilka mają błędy, da się z tym pracować, ale od czasu do czasu błędy te przeszkadzają w pracy, to jest moja opinia, jak ktoś chce może pracować na takiej no nazwijmy to wersji afla czy beta.
Ja osobiście testowałem wszystkie wersje (3.16 również) na radiu wielopasmowym HM (MiniYES) nawet planowałem opisać każdą z nich, jak działa oraz jakie ma jeszcze błędy do skorygowania, ale było tego za dużo. Wg, mnie najbardziej sensowną i posiadającą chyba najmniej błędów była wersja 2.40 prowadzona przez Zbyszak SP7EWL + spółka. Ta wersja miała tzw. PowerMenu oraz możliwość wpisywania wartości oscylatora z frontpanelu, bez wchodzenia w binaria. Lecz i ta wersja miała jakieś błędy. Za jakiś czas przedstawię i udokumentuję na forum błędy jakie znalazłem ja i inni koledzy w wersji 3.16 - ostatnia publikowana na stronie SP3SWJ'a.
W związku z tym, że ten projekt ma pewne warte podkreślenia cechy (ekonomiczny, bardzo pomysłowy nadajacy się do HM i QRP, łatwy do zbudowania oraz bezproblemowy jeśli chodzi o elementy) postanowiłem to uporządkować zachęcony przez kilku kolegów z SP2. Bawię się tym od lipca 2011, cel to synteza taka jak ją zaprojektował autor na 4 klawiszach ale poprawiona o kilka błędów, które i w tej wersji były. Nie dodaję żadnych nowych funkcji i klawiszy, niech to co jest działa, ale działa w 100%. Jak sterownik będzie sprawny w 100% można będzie pomyśleć o zmianach i zastosowaniu AD9951.
W tej chwili testuję na innym MiniYes'ie (zbudowanym i dostarczonym mi do testów przez SQ2LIP) jestem już po pierwszej kompilacji, widzę jeszcze parę błędów, mam nadzieję, że znajdę trochę wolnego czasu, aby w miarę szybko to zakończyć.
73 de Roman SQ2RH
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 25-08-2011 16:43
(25-08-2011 16:18)sq2rh napisał(a):  ....
Niestety wszystkie projekty jakie powstały w SP było ich kilka mają błędy i tak na 100% nie nadają się do zastosowania, to jest moja opinia,
73 de Roman SQ2RH
Rzetelność techniczna wymaga byś podał chociaż jeden błąd... co ci nie działa, lub może nie wiesz jak czegoś obsłużyć i może potrzebujesz wsparcia.?
Twój post nie ma niestety wartości merytorycznej. Typowe narzekanie bez konkretów :-(
PS
Używanie wersji czteroklawiszowej w TRX wielopasmowym i zmiana pasm z menu... "sama przyjemność" ...
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011 20:45
Jarek SP3SWJ,
Tutaj masz rację w tej formie mój post nie ma wartości technicznej, ale uzupełnię te braki tak szybko jak będzie to możliwe o listę błędów z tej ostatniej wersji chyba 3.16, która było opisana Twoim znakiem i była dostępna na Twojej stronie. Testy robiłem w pierwszych dniach lipca br., gdzieś mam kartkę z opisem tych błędów lecz teraz na szybko nie mogę jej znaleźć ale nawet jeśli jej nie znajdę wgram jeszcze raz Twoją wersje 3.16 i powtórzę te testy żaden wielki problem. Zresztą te same problemy zgłaszało mi kilku innych kolegów, którzy postanowili zbudować tą wersję syntezy i wgrali tam soft wer. 3.16. Żeby nie być gołosłownym z tego co pamiętam: Menu konfiguracyjne otwarte, oznacza to że np. zmieniając pasmo możesz przez pomyłkę zmienic sobie wartość p.cz. czy inne ustawienia, przy przejściu z USB na LSB synteza zawiesza się i trzeba wyłączyć radio, przy zmianie pasma na 30m ustawia się tylko dolna wstęga LSB, przypominam, że to pasmo tylko telegraficzne, na szczegóły proszę trochę zaczekać i nie odbieraj tego jako krytykę i narzekanie, to są dość istotne informacje dla przyszłych budowniczych tej syntezy.
Uważam, że cztero klawiszowa synteza, pomysł Andreasa DL4JAL, to "SZTUKA" pomyśl tylko, gdzie umieścić w małym urządzeniu QRP o wymiarze płyty czołowej np. 13x10cm (obrazek jak w poprzednim poscie) lub mniejsze (bo takie tutaj też się buduje) 10 czy 16 klawiszy?
Może na górze? Ponadto, ja nie mam żadnego problemu z obsługą tej syntezy na czterech klawiszach, powiem więcej robię to jedną ręką. Wszystko jest dobrze przemyślane, zaprojektowane i zaprogramowane oczywiście mowa o syntezie DL4JAL wersji 1.16, choc jak się okazuje i tutaj coś jeszcze można polepszyć, ale ciągle to będzie DL4JAL.
Dzięki za propozycję wsparcia technicznego mam własne Wink
73 de Roman
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9LAP - 25-08-2011 21:16
Witam!
A mnie się podoba pomysł przewłączania zakresów DDS przez podawanie napięcia z dzielnika zrobionego np na przełączniku obrotowym. W sam raz do urządzeń QRP, lub modernizacji starego sp5ww.
