RE: Synteza SPHM DDS - K2KP - 27-11-2015 15:26
Wydaje mi sie ze problem jest w momencie jak moc padajaca jest mala. Znaczy powidzmy naciskamy PTT be zmodulacji i wtedy przy dopasowanej antenie stosunek padajacej do odbitej jest maly i dlatego pokazuje SWR duzy. Dla przykladu: 50mV padajacej i 50mV odbitej daje wysoki SWR.Dopiero jak "pokaze sie moc to SWR zaczyna "spadac. Mozna to programowo obejsc i dopiero powiedzmy robic pomiar SWR przy okreslone minimalnej mocy np : od 1W.
Arek
RE: Synteza SPHM DDS - SP4HKQ - 27-11-2015 17:28
Wartość SWR w syntezie SPHM jest wartością wyliczaną przez procesor ze wzoru (Ppad+Podb)/(Ppad- Podb) niezależnie od doprowadzonej mocy. Gdy reflektometr mamy skalibrowany na 20 W, to przy tej mocy pomiar SWR jest najdokładniejszy. Przy tym samym reflektometrze gdy doprowadzimy do niego moc tylko 1 W, pomiar SWR będzie możliwy ale odrobinę mniej dokładny. Związane jest to z dokładnością przetworników analogowo cyfrowych, im większa moc tym większe napięcie na wejściu przetwornika.
Wciskając PTT przy odłączonym reflektometrze na obu wejściach PAD i ODB jest jakiś stan nieustalony (szumy) który powoduje wyświetlenie SWR na maxa. I to całe wyjaśnienie.
RE: Synteza SPHM DDS - K2KP - 28-11-2015 1:46
Zdislaw,
Dokladnie tak jak piszesz.Problem jest w tym ze nawet przy podlaczonym mostku w momencie nacisniecia PTT bez modulacji pokazuje swr na maxa.Dopiero w momencie "modulowania" jak pokaze sie moc padajaca to swr zaczyna malec i pokazywac poprawna wartosc.W tym przypadku kazde minimalne smieci na wejsciu analogowym ODBITEJ ( kilkanascie mV zrobi roznice ) beda odbierane jako duzy SWR co nie do konca jest prawda.
Zastanawia mnie fakt czy niemozna np: programowo zaczac pomiaru od powiedzmy 1 wata A moze jakis inny sposob?
Arek
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 29-11-2015 23:43
(28-11-2015 1:46)AC2FC napisał(a):  Zastanawia mnie fakt czy niemozna np: programowo zaczac pomiaru od powiedzmy 1 wata A moze jakis inny sposob?
W sterowniku są dwa problemy:
1/ Na pierwszej wersji płytki było tylko złącze pod wejścia analogowe A0,1,2. W drugiej wersji pojawiły się dodatkowo kondensatory blokujące wejścia pomiarowe do masy. Jeśli nie mamy podłączonego mostka do modułu sterownika to przydały by się na pinach A0,1,2 jeszcze rezystory 100k "ściągające" wszystkie zakłócenia do masy. Możemy je przylutować "na kanapkę" na kondensatory blokujące. Bez tych rezystorów na wiszących w powietrzu wejściach pojawiają się zakłócenia a po wykonaniu obliczeń dostajemy duży SWR (poziom napięcia padającego i odbitego jest podobny).
2/ Drugi problem to konieczność programowego zablokowania obliczania SWR-a przy wciśniętym PTT oraz przy braku modulacji. Tak jak napisał Arek, wtedy również napięcia z mostka pomiarowego są podobne i liczenia SWR-a nie ma sensu.
W wersji 1.22 obliczenia SWR-a są zablokowane dla napięcie mniejszego niż 10% max. napięcia pomiarowego (czyli około 100mV). Dla maksymalnej mocy powinno być max. 1V.
Przy okazji poprawek SWR-a zrealizowałem również postulat Staszka polegający na ograniczeniu formatu wyświetlania temperatury do jednej cyfry po przecinku. Pliki do testów w pierwszym poście tego wątku.
Programator do procesorów Xmega
Kilku kolegów pytało mnie o polecenie jakiegoś programatora do aktualizacji oprogramowania sterownika TFT35 na procesorach XmegaA3. Na rynku jest wiele gotowych programatorów oraz otwartych projektów pozwalających zbudować taki programator samodzielnie. Wszystko zależy od tego ile mamy czasu, kwoty jaką chcemy wydać, oraz wygody obsługi.
Moim zdaniem dobrą propozycją jest programator krajowej firmy SIBIT (opis w załączniku, dostępny u producenta lub na portalach aukcyjnych).
Istotną zaletą tego programatora jest to, że może współpracować z wieloma środowiskami bez potrzemy wymiany wsadu programatora. Wystarczy przestawić sprzętową zworkę aby zmienić program do obsługi, w tańszych modelach musimy załadować nowy wsad do programatora.
RE: Synteza SPHM DDS - SP2GNB - 09-12-2015 22:45
Dziękuję Adamie za zrealizowanie mojej prośby dotyczącej sposobu wyświetlania temperatury.
U mnie po resecie nie wyświetla się prawa kolumna do czasu puknięcia w górną linijkę, potem ekran jest kompletny. Efekt zamierzony? (nawet go rozumiem), czy u mnie coś nie tak?
A jeżeli Adamie wytrzymasz marudzenie, to wartałoby wyświetlanie temperatury wyjustować do prawej...
EDIT: Jest OK - zasilacz miał za nisko ograniczenie prądowe - sorry...
RE: Synteza SPHM DDS - SP5CGI - 29-12-2015 19:54
Zgodnie z sugestią Adama SP5FCS kupiłem programator MKII z SIBIT-u.
Precyzyjna instrukcja instalacji, prosta obsługa. W komplecie płyta CD ze sterownikami jak też i programami współpracującymi z programatorem, np. AVR Studio 4 .Po dorobieniu kabelka z wtykiem pasującym do sterownika, wgrałem do HUSARKA ostatnią wersję softu 1.22.
Sądząc po opisie , możliwości tego programatora są bardzo duże.
Uważam że jest to bardzo dobry zakup.
W załączeniu zdjęcia z kabelkiem przyłączeniowym do sterownika.
RE: Synteza SPHM DDS - SP6RSP - 01-01-2016 18:07
Można też inaczej. Ja kupiłem dodatkowy adapter PDI (5zł) i na jego bazie zrobiłem odpowiednią przejściówkę. Szczegóły na zdjęciach.
[attachment=10650] [attachment=10651] [attachment=10652]
RE: Synteza SPHM DDS - SQ4AVS - 01-01-2016 22:03
Z tą przejściówką to nie jest tak prosto. Działa z tego co wiem pod jednym softem, dwa nie zawsze dobrze. U Kolegi nie działało u mnie bardzo chimerycznie.
RE: Synteza SPHM DDS - SP2GNB - 03-02-2016 21:07
Mam pytania do Adama SP5FCS:
1. Czy projekt 4.3" będzie kontynuowany?
Stoję przed wyborem czy zostać przy 3.5", który pracuje bez zastrzeżeń, czy jeszcze trochę poczekać? Ile czasu plus minus? Chcę zamówić obudowę, taką na gotowo...
Zawszeć to większy ekran...
2. Czy to duży problem w 3.5" wyjustować temperaturę do prawej, lub dopisać oznaczenie stopni (małe kółeczko u góry)?
Przepraszam, jeśli jestem zbyt natarczywy...
RE: Synteza SPHM DDS - SP2SGA - 14-02-2016 9:59
[attachment=10828][attachment=10827]Witam
Czy ktoś z kolegów dysponuje schematem
z danymi elementów do tego złącza USB ?
Poszukałem. Dołączam schemat.
