RE: Synteza SPHM DDS - SP2GNB - 20-05-2015 10:20
Interesuje mnie pobór prądu przez sterownik w opcji podłączonych wszystkich obiektów sterowanych. Mam problem z źle dobranymi dławikami w zasilaniu - zbyt duże spadki napięć... U mnie pobór tylko z enkoderem wynosi 130 mA...
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 20-05-2015 11:43
Staszku, nie da się precyzyjnie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, zbyt wiele niewiadomych.
1/ Sam sterownik z wyświetlaczem pobiera średnio 150...200 mA przy zasilaniu +5V części cyfrowej. Prąd mocno zależy od intensywności podświetlania wyświetlacza (w TFT35 od diod i tranzystorów w układzie opóźnienia włączenia podświetlania). Nowe wyświetlacze mają możliwość programowego ustawiania intensywności podświetlania TFT.
2/ Moduł RTC , pamięć EEPROM to kilka mA.
3/ Moduł Si570 100...130mA (zależy od wersji zastosowanego układu).
4/ Rejestry szeregowe to kiladziesiąt mA z +5V plus zasilanie przekaźników z +12V (ilość aktywnych przekaźników * 30mA).
5/ Inne (dekodery pasm, konwerter CAT, itd.)
Jak by nie liczyć to w rozbudowanym radiu na sterowanie trzeba zaplanować:
400...500mA/ +5V. Przy tak dużym prądzie warto pomyśleć o przetwornicy DC/DC 12V->5V. Ja stosuję moduł na LM2596.
RE: Synteza SPHM DDS - SP2GNB - 20-05-2015 12:46
Dziękuję Adamie - ta odpowiedź rozwiązuje mój problem. Przymierzałem się do zasilania wszystkiego 5-cio woltowego via sterownik - teraz to porozdzielam....
RE: Synteza SPHM DDS - SQ8MVY - 29-05-2015 7:45
Panie Adamie SP5FCS, uruchomiłem sterownik, soft 1.16, ale mam problem związany z nieprawidłowym włączaniem przekaźników filtrów pasmowych dla pasm 50 i 70 Mhz. Sądzę, że jest jakiś błąd w oprogramowaniu.
Dla pasm 1.8 do 28 Mhz wszystko jest sterowane ok.
Natomiast dla pasma 50 Mhz załącza się przekaźnik od pasma 3.7 dla ustawionego tłumika 0db, natomiast po włączeniu tłumika -6,-12,-18 załącza się dodatkowo przekaźnik od pasma 14 Mhz (lub 10 Mhz).
Dla pasma 70 załącza się przekaźnik od pasma 7Mhz przy tłumiku 0 db, natomiast dla tłumików -6,-12,-18 dodatkowo zostaje załączony przekaźnik od pasma 18Mhz (lub 21 Mhz).
Nic nie mam podpięte pod piny P26 oraz P25 odpowiedzialne za załączanie filtrów pasm 50 oraz 70, więc na razie nie jestem w stanie powiedzieć, czy są one prawidłowo ustawiane. W Setupie wybrane jest tryb BAND DEC.
Dodatkowo, z klawiatury fizycznej klawiszami UP, DOWN nie można ustawić pasma 70, pozostałe się przewijają.
Czy może Pan potwierdzić moje spostrzeżenia ? Problemy te dotyczą TYLKO pasm 50 oraz 70. Dla pozostałych wszystko przełącza się prawidłowo.
73 Paweł
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 30-05-2015 23:05
Dziękuję za testy i wykrycie kolejnej "dziury" w programie. Rzeczywiście jest jakiś problem z pasmami 50, 70 MHz i tłumikiem. Postaram się to szybko poprawić i zamieścić nową wersję oprogramowania na forum.
Nowa, poprawiona wersja oprogramowania ver. 1.17 znajduje się w pierwszym poście tego wątku.
- poprawiona obsługa bezpośredniego wyboru pasm 50, 70 Mhz;
- poprawiona obsługa tłumika ( przy ustawieniu pasm w trybie BCD było dobrze);
Pytania dotyczące obsługi CAT:
- do poprawnej pracy CAT-a potrzebny jest konwertej TTL->RS232 lub TTL->USB (sposób podłączenia według zdjęcia)
- oprogramowanie od ver. 1.12 w górę.
RE: Synteza SPHM DDS - SQ8MVY - 30-05-2015 23:14
Zauważyłem jeszcze nieprawidłowość, tak przynajmniej mi się wydaje, w kalibracji częstotliwości generatora Si570.
Po wejściu do SETUP-a, aby na wyjściu generatora była częstotliwość z zakładki "Si570 Fout" to "mul*VFO" musi być ustawiony na 1, w przeciwnym wypadku częstotliwość jest pomnożona przez zawartość mul*VFO. Przy kalibracji, wydaje mi się, że "mul*VFO" nie powinno być brane pod uwagę. Na dodatek MUSI być ustawione USB lub LSB przed wejściem do SETUP-a. Jeżeli jest CWU lub CWL, to częstotliwość przy kalibracji jest większa lub mniejsza chyba o 700 hz względem zawartości zakładki "Si570 Fout" (pod warunkiem, że mul*VFO = 1)
73 Paweł
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 31-05-2015 9:58
Wpływ mnożnika na wartość częstotliwości wyjściowej przy kalibracji jest zamierzony. Pozwala szybko sprawdzić częstotliwość na trzech różnych nastawach x1, x2, x4 bez potrzeby zmiany samej częstotliwości (np. 60, 120, 240MHz). Rzeczywiście trzeba to dobrze opisać w procedurze kalibracji aby nie było z tego powodu pomyłek.
Uwaga odnośnie wpływu offsetu CW jest słuszna i zamiast to dokładnie wyjaśniać prościej będzie w oprogramowaniu zablokować wpływ modulacji na częstotliwość kalibracji. Ten sam problem wystąpi przy ustawieniu radia w trybie pośredniej dlatego kalibracja musi odbywać się w trybie DC. Wynika to z tego, że wszystkie funkcje konfiguracyjne korzystają z jednej uniwersalnej funkcji ustawiania Si570. Postaram się uprościć ten fragment konfiguracji tak aby był bardziej jednoznaczny.
W tej chwili wystarczy uwaga, że kalibrację generatora Si570 należy wykonać w następującej konfiguracji:
- tryb pracy radia DC
- mul_VFO = 1
- modulacja SSB.
RE: Synteza SPHM DDS - SQ8MVY - 31-05-2015 11:42
Dziękuję za wyjaśnienie Adamie. Bardzo dużo czasu zajęło mi skalibrowanie generatora, bo ciągle nie zgadzały mi się wskazania częstotliwościomierza z tym co na ekranie było wyświetlane. Ale jak odkryłem, że tryb usb/lsb/cwu/cwl ma też wpływ na to, to już wtedy kalibracja poszła bezproblemowo.
Jeszcze nie mogę zrozumieć (chyba też mały bug w oprogramowaniu) działania funkcji step/ fast step.
Mam domyślnie: step 0.050 oraz fast step 01.00
Jeżeli mam włączony krok step, to przy przełączaniu między pasmami klawiszami fizycznymi UP/DOWN ten krok zostaje, czyli step 0.050.
Ale jeżeli ustawię fast step (01.00), to po przejściu na inne pasmo z klawiatury UP/DOWN, to na wyświetlaczu gaśnie FAST, czyli zostaje samo step, ale krok jest 1.000, czyli ten z fast step( ale inaczej wyświetlony). Dopiero naciśnięcie klawisza step lub kliknięcie w ekran na napis step powoduje, że krok wraca do normy.
Naciskanie fizycznego klawisza STEP nie powoduje zapalenia/gaszenia na czerwono klawisza ekranowego FAST. Przy klikaniu na napis STEP na ekranie, klawisz ekranowy FAST zmienia kolor.
Jeszcze jeden problem związany z podświetleniem klawiszy FAST oraz SETUP.
Jeżeli z górnej belki kliknę rodzaj pracy USB/LSB, wówczas pojawi się menu z prawej strony z klawiszami wyboru trybu i wstęgi, AGC, FAST i SETUP. Jeżeli wtedy nacisnę na napis STEP aby przełączyć krok wówczas podświetli się klawisz ekranowy FAST oraz jednocześnie SETUP. Klikając klawisz fizyczny STEP przy wyświetlaniu tego samego menu następuje zmiana kroku między STEP a FAST STEP ale nie następuje żadne podświetlanie klawiszy ekranowych.
73 Paweł
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 31-05-2015 21:30
Oprogramowanie ver. 1.18: (pliki w pierwszym poście)
- poprawiony krok przy zmianie FAST/STEP;
- poprawione podświetlanie/gaszenie klawisza dotykowego FAST z klawiatury funkcyjnej;
- poprawiona obsługa koloru klawisza SetUp.
Paweł, nie jestem pewien czy wszystko poprawiłem bo nie wszystko dla mnie jest jasne w twoim opisie.
W tej chwili na częstotliwość kalibracji Si570 ma tylko wpływ mnożnik VFO (mul_VFO), nie ma znaczenia tryb pracy radia ani rodzaj modulacji.
RE: Synteza SPHM DDS - SQ8MVY - 31-05-2015 22:00
(31-05-2015 21:30)SP5FCS napisał(a):  Paweł, nie jestem pewien czy wszystko poprawiłem bo nie wszystko dla mnie jest jasne w twoim opisie.
Nieraz tak jakoś wychodzi, chcę napisać tak, żeby było zrozumiale, ale tak nie wychodzi. Dla mnie jest całkowicie zrozumiałe, a okazuje, że dla innych już nie bardzo.
Adamie, napisz czego nie zrozumiałeś, a postaram się opisać dokładniej. Soft dopiero jutro przetestuje. Już teraz cieszę się z poprawek, a i serce się raduje, że w takim tempie od zgłoszenia błędów są one poprawiane od ręki.
Adamie sprawdzam wersje 1.18.
1/ W dalszym ciągu z klawiatury sprzętowej UP/DOWN nie można się dostać do pasma 70
2/ Nie można zmienić konfiguracji radia na CF2 (ciągle jest CF1) z klawisza dotykowego. Z klawisza sprzętowego zmiana działa.
3/ Co do step/fast_step, bo to chyba niezrozumiale opisałem. Przedtem jeżeli krok strojenia ustawiony był na STEP ( krok 0.050) i zmieniliśmy pasmo na wyższe/niższe z klawiatury sprzętowej to krok strojenia nadal zostawał i był wyświetlany taki jak przed zmianą pasma. Czyli poprawne zachowanie
Ale jeżeli zmieniło się krok strojenia na FAST_STEP ( krok 01.00) i z klawiatury sprzętowej zmienione zostało pasmo na wyższe/niższe wówczas na wyświetlaczu napis kroku zmienił się z STEP FAST na STEP, a wyświetlany krok miał postać 1.000 i przestrajanie enkoderem przestrajało o 1 Khz. I tu należało poprawkę wprowadzić, bo albo zostaje napis STEP FAST ( wyświetlany krok 01.00) i przestrajanie jest z krokiem 1 KHz, albo zmienia się krok na STEP ( wyświetlany krok 0.050) i przestrajanie z krokiem 50Hz.
W sofcie 1.18 jeżeli ustawimy STEP_FAST i zmienimy pasmo z klawiatury sprzętowej, wówczas wyświetlany krok zmienia się na STEP, wyświetlany krok 0.050, ale fizycznie krok strojenia kręcąc enkoderem nadal przestraja się o 1KHz, a nie jak wynika z wyświetlonego kroku.
Tu należało by się zastanowić, i wybrać jakąś opcję,czy po zmianie pasma krok strojenia zostaje taki jak na poprzednim paśmie, czy jest ustawiany na STEP bez względu jaki był.
73 Paweł
