RE: Synteza SPHM DDS - SP2JQR - 13-04-2013 9:49
Zrobisz tak jak zaplanowa łeś.
Mi po prostu propozycja Adama podoba się.
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 13-04-2013 10:37
Koledzy jedno rozwiązanie nie wyklucza drugiego.
Propozycja Janusza z detektorem na m.cz i zwieraniem PTT będzie działać równolegle z przyciskiem PTT. Procesor nie rozróżnia skąd pochodzi zwarcie na PTT, z przycisku na mikrofonie czy detektora VOX-a. Przy aktywnej funkcji VOX-a uruchomi odliczanie opóźnienia powrotu do odbioru w obu przypadkach.
Moja propozycja programowego śledzenia sygnału mikrofonowego to taka próba przenoszenia tego co się da z realizacji sprzętowej na oprogramowanie. Konstrukcja staje się prostsza, tańsza. W profesjonalnym radiu amatorskim sygnał mikrofonowy będzie obrabiany i kształtowany poprzez procesor DSP i wtedy na 100% cały VOX będzie robiony programowo bez dodatkowego sprzętu.
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 29-04-2013 23:56
Pierwsza wersja modułu RTC miała prosty projekt płytki możliwy do wykonania termotransferem. Druga wersja zegarka spełnia te same funkcje jednak na module są 3 pamięci EEPROM 24C512. Były wolne adresy i miejsce na płytce dlatego moduł został rozbudowany, w przyszłości może się przydać. Aktualnie wystarczy przylutować jeden układ 24C512.
W załącznikach zdjęcia zmontowanego modułu z okablowaniem do połączenia z modułem procesora.
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 03-05-2013 9:42
Obsługa pasm 50MHz (6m) i 70MHz (4m)
Mam kilka pytań od Kolegów zainteresowanych pasmami 6 i 4m o możliwość ich obsługi przez sterownik XmegaTFT. Pasmo 50MHz jest już odsługiwane analogicznie jak pasma KF. W tej chwili zastanawiam się nad sposobem dodania pasma 70MHz. Obsługa pasm 50MHz i 70MHz w homodynach jest trudna ze względu na wysoką częstotliwość VFO a co za tym idzie konieczność posiadania bardzo szybkich układów.
Może dla tych pasm rozważyć wariant z transwerterem ?
Proszę Kolegów zainteresowanych tematem o opinie w tej sprawie.
RE: Synteza SPHM DDS - SP3IQ - 03-05-2013 12:04
Synteza SPHM jest z założenia przygotowana do homodyny jak i do radia z przemianą częstotliwości. Aby nie ograniczać żadnego sposoby użytkowania pasm 6 i 4 metry, proponowałbym zastosować możliwość wyboru w syntezie dwóch rozwiązań:
a) generowanie sygnału VFO na wszystkie w pasma w taki sam sposób, w tym 4 i 6m
b) stosowanie transwertera dla pasm 4 i 6 m, z wykorzystaniem podstawowego pasmo 28-30 MHz oraz wyświetleniem częstotliwości 50XXX MHz i 70XXX MHz zgodnej z wybranym pasmem.
Drugi sposób powinien umożliwiać stosowania nieco innego kwarcu do transwertera niż to wynika z różnicy 50-28 MHz oraz 70-28 MHz.
Ponadto niezależnie od powyższych opcji powinny być z syntezie generowane sygnały służące do przełączenia wzmacniacza wyjściowego mocy oraz wzmacniacza wejściowego odbiornika. Trudny jest bowiem do wykonania wzmacniacz mocy aby dało się go zastosować do pracy w całym zakresie od 1.5 do 70 MHz.
RE: Synteza SPHM DDS - SQ1GYQ - 05-05-2013 20:48
Dorzucę swoje pięć groszy , podpisuję się pod tym co napisał Bogdan. Co do pasm 4 i 6 m fajnie jak będzie obsługiwała to syntez tylko zastanawiam się na tym jak te pasma będą obsługiwane w syntezie mianowicie chodzi mi o to czy będą aktywne już po wgraniu oprogramowania do syntezy czy też będzie trzeba aktywować je z menu konfiguracyjnego sterownik. Bo jeśli chcemy budować tylko radio na KF - 1,6-30Mhz to wtedy mamy dwa pasam które są i w pewnym sensie nam "przeszkadzają". Jeśli chcemy je mieć aktywujemy w menu konfiguracyjnym i mamy syntezę 1,6-70Mhz. Chyba że Adamie przewidujesz dwie wersje oprogramowania jedna na KF 1,6-30Mhz druga 1,6-70Mhz ta opcja wydaje się łatwiejsza w realizacji, może też być opcja tylko 4-6m dla chcących zbudować tylko sprzęt na te pasma. Chociaż patrząc na to co już wykonałeś to żadna opcja nie jest dla Ciebie trudna :-). Idąc tym tropem można też dołożyć pasmo 2m i mamy full band trx :-), oczywiście używając transwertera. Pomysł jest dobry dzięki temu synteza będzie uniwersalna. Trochę się rozpisałem, chyba że masz już swoją wizje na obsługę dodatkowych pasm
Pozdrawiam i trzymam kciuki.
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 05-05-2013 22:01
Moim zdaniem nie warto na typ etapie robić różnych wersji oprogramowania bo to utrudnia testowanie i poprawianie błędów. Kolejne pasma wymagają dodatkowego miejsca w pamięci konfiguracji i zmiennych procesora. Być może trzeba będzie użyć zamiast oszczędnego Xmega64 większego Xmega128.
Pasma amatorskie są podzielone na podstawowe oraz WARC-e do których zostało dodane 50MHz. Jak widać na załączonym zdjęciu mamy jeszcze dwa wolne klawisze na pasmo 70 i 145MHz.
Komplikuje się trochę sterowanie wyborem pasm. Dekoder pasm jest sterowany na 4 bitach co daje możliwość wyboru 16 pasm w trybie BCD. Wymaga to jednak innego dekodera np. 74LS154. Popularny układ 74LS145 ograniczy ilość pasm do 10.
Przełączanie transwerterów oraz wzmacniaczy mocy możemy zrobić na podstawie wybranego pasma.
Moim zdaniem transwertery nie powinny pracować na pasmie 28MHz ponieważ tam parametry homodyny są najgorsze. Lepiej byłoby wejść na pasmo np. 14MHz.
RE: Synteza SPHM DDS - SP3IQ - 06-05-2013 1:03
Trudno pogodzić jednocześnie wszystko. Jeśli będziemy chcieli budować radio wyczynowe z pasmami 4 i 6 metrów, to pasmo 14 MHz nie będzie zbyt dobrym wyborem do pracy transwertera. W paśmie 14 MHz praktycznie codziennie lub okresowo w przypadku wypraw DX-owych czy zawodów WW, można spotkać bardzo silne sygnały, nawet 59+30 dB i większe. Przy takich poziomach odbiera się stacje bez anteny. W radiu wyczynowym nie można dopuścić, aby jakiekolwiek sygnały przenikały, np z pasma 14 MHz na pasmo 4m czy 6m. Należałoby się zastanowić, czy homodyna może być podstawą do budowy radia wyczynowego dla pasm 4m i 6m. Moim zdaniem nie może.
RE: Synteza SPHM DDS - SQ4AVS - 06-05-2013 17:53
Bogdanie myślę że jednak jest to w miarę proste dowykonania. Funkcję formowania sygnałów iq na w.cz. mogą pełnić układy 74lvc74 po wykorzystaniu dodatkowego negatora mogą pracować z częstotliwością tylko 2 krotnie wyższą. Funkcję mieszaczy mogą pracować diody pracujące jako klucze -patrz 4z5ky lub układ lt5517 w odbiorniku. Jeden z Kolegów używa tego typu sdr-a do EME a to już wyczyn z najwyższej półki.
RE: Synteza SPHM DDS - SP3NYF - 10-05-2013 23:32
(05-05-2013 22:01)SP5FCS napisał(a):  Moim zdaniem transwertery nie powinny pracować na pasmie 28MHz ponieważ tam parametry homodyny są najgorsze. Lepiej byłoby wejść na pasmo np. 14MHz.
Ale myślę, że praca transwerterów w paśmie 28MHz nie wymaga od odbiornika homodynowego zbyt wyśrubowanych parametrów, bo za nie odpowiedzialny jest transwerter, a dostajemy pasmo o szerokości przestrajania 2MHz, dające wystarczającą szerokość dla 144MHz a nawet dla 432MHz (przy używaniu CW i SSB).
