RE: Synteza SPHM DDS - SP9MRN - 03-07-2012 15:57
dotarł do mnie wreszcie si570 :-)
Adam, przewidujesz jeszcze jakieś zmiany w module generatora czy trawić i lutować? (chciałbym uniknąć konieczności przelutowywania na inne pcb)
MAc
mrn
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 04-07-2012 15:22
Maciek, trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na Twoje pytanie ponieważ nie wiem do jakiego urządzenia chcesz zastosować generator Si570 i jaką wersję układu kupiłeś.
Ten moduł został zaprojektowany do Husarka gdzie przed rejestrem 74AC164 są dwie bramki forujące poziom sygnału VFO. Takie rozwiązanie pozwala stosować dowolny typ generatora Si570 bez potrzeby dodatkowego wzmacniania sygnału.
Jeśli masz wersję LVDS i zechcesz sterować nim Piligrima to konieczny będzie dodatkowy stopień wzmacniacza. Na forum jest plik źródłowy projektu i w razie potrzeby można go przerobić pod własne potrzeby.
W tej chwili kilku Kolegów wykonuje własne moduły na Si570, może będą mieli jakieś dodatkowe uwagi.
RE: Synteza SPHM DDS - SP9MRN - 04-07-2012 16:20
cmos i mam do niego trafko
Dzięki za info
RE: Synteza SPHM DDS - SP5BMP - 04-07-2012 17:06
Przedstawiony przez Adama projekt płytki jest do wersji LVDS. Dla CMOS inaczej podłącza się transformator do układu. Pozdrawiam, Janusz.
RE: Synteza SPHM DDS - SQ1GYQ - 04-07-2012 17:20
A do sterowania np. piligrima trzeba trafo ?, no chyba że ja nie wiem czegoś Wink
Adamie widzę że szukasz układu si570 z innym adresem i wygląda to na trudną sprawę wiem łatwo było by podpiąć na dwóch drutach dwa układy inaczej za adresowane i wszystko. Jednak ja bym zrobił tak jak pisałeś skoro masz port I2C drugi w Xmegdze to chyba najrozsądniej by to było wykorzystać w przyszłości ułatwi nam składaczom po prostu budowę układu łatwiej zdobyć układy z tym samym adresem. Domyślam się że program będzie bardziej rozbudowany ale co to jest dla Ciebie Wink
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 04-07-2012 21:55
Maciek, przykłady konfiguracji wyjścia z Si570 w wersji CMOS znajdziesz w poście nr. 103 (bez trafa lub inne połączenie uzwojeń).
Andrzej, niestety nie znalazłem źródła zakupu układów Si570 o innych adresach, pojedyncze sztuki to prawdopodobnie próbki zamawiane u producenta lub odzysk z płyt. Adres układu wypalany jest jednorazowo u producenta np. na zamówienie, do określonej produkcji urządzeń, do celów amatorskich odpada.
Wykorzystanie drugiego postu I2C to był drugi pomysł na rozwiązanie problemu, w Xmega to nie problem, w starych ATmega trzeba zrobić to niestety programowo "na piechotę".
Ostatecznie zdecydowałem się na trzecie rozwiązanie, które moim zdaniem jest najprostsze i najbardziej efektywne. Zastosuję multiplekser analogowy CD4052 (2 linie na 4 wyjścia) do multipleksowania 2-przewodowej magistrali I2C procesora na 4 niezależne, lokalne magistrale podłączone do identycznych modułów Si570 (np. 3*moduł Si570 + PCF8574)
Zalety multipleksowania magistrali I2C:
- możliwość obsługi 4 układów Si570 o tym samym adresie (ten sam moduł Si570);
- proste przełączanie magistrali poprzez 2 bity adresu;
- brak konieczności ustawiania kilku adresów, wymienność jednakowych modułów;
- redukcja zakłóceń od magistrali I2C (lokalna magistrala jest odpinana od procesora).
- uniwersalność rozwiązanie niezależnie od typu radia i ilości zainstalowanych modułów.
RE: Synteza SPHM DDS - SP9MRN - 04-07-2012 21:58
Dziękuję, i tak muszę przerobić minimalnie płytkę pod moje trafko - doszkolę się :-)
MAc
mrn
RE: Synteza SPHM DDS - SP3RAF - 04-07-2012 22:24
odnośnie tego co napisał Adam, to powiem tak (z własnych testów i doświadczeń, a mam Si570 w wersji LVDS), że faktycznie zdecydowanie lepiej podać na płytkę Piligrima prostokąt circa 3 V pk-pk, a więc o dosyć dużej amplitudzie. Można więc wejść w płytkę bezpośrednio z układu w wersji CMOS. Jednak robiłem próby i wchodziłem znacznie niższym sygnałem z układu LVDS i też wszystko działało. Należy się jednak wtedy liczyć z wystąpieniem efektu "szorowania" słyszalnego w głośniku podczas przestrajania się gałka encodera na wyższych pasmach. Pisząc wyższe pasma, mam na myśli 15 - 10 metrów. Poniżej (20 metrów i dłuższe fale) będzie OK nawet z dosyć małym poziomem VFO dostępnym bezpośrednio z kostki w wersji LVDS.
Jeszcze drobna uwaga montażowa dla budujących syntezy na Si570. Jeden z moich znajomych zapytał, czy należy lutować wszystkie trzy piny znajdujące się na węższych bokach układu syntezera Si570 do padu na płytce drukowanej? Odpowiedź brzmi nie! Lutujemy tylko środkowe, metalizowane wyprowadzenia kostki oznaczone jako piny 7 i 8.
73! Robert SP3RAF
RE: Synteza SPHM DDS - GREG - 04-07-2012 22:40
(04-07-2012 22:24)SP3RAF napisał(a):  czy należy lutować wszystkie trzy piny znajdujące się na węższych bokach układu syntezera Si570 do padu na płytce drukowanej? Odpowiedź brzmi nie! Lutujemy tylko środkowe, metalizowane wyprowadzenia kostki oznaczone jako piny 7 i 8.
Dlaczego nie lutujemy wszystkich? Jakieś przeciwwskazania?
Greg
RE: Synteza SPHM DDS - SP3RAF - 04-07-2012 23:27
Grzegorzu, nie wiem dlaczego. Popatrz w Data Sheet Silicon Labs dotyczący układu Si570. Tam wyraźnie jest pokazane, że piny 7 i 8 scalaka są na środku. Te po bokach na węższej części jego obudowy nie są brane pod uwagę. Nie namawiaj mnie proszę, do bezsensownych eksperymentów z układem za prawie 100 zł Wink Jak wygram w Lotto, to może sobie kupię parę Si570 i świadomie je popsuję lub nie (bo nie wiem co się stanie) dla "dobra nauki" Smile Ja przylutowałem środkowe wyprowadzenia i wszystko u mnie działa. A zamieściłem tę uwagę tylko dlatego, że czytając dokładnie rosyjskojęzyczne forum i posty poświęcone syntezie 4Z5KY, było tam WYRAŹNIE napisane, aby lutować TYLKO środkową "metalizację". Prawdopodobnie już ktoś inny dokonał za nas być może kosztownych eksperymentów. Ja wolę nie kombinować i zaufać kolegom Rosjanom na słowo, dlatego o tym wspomniałem. To tylko po to, aby inni niepotrzebnie nie wyrzucili pieniędzy w przysłowiowe błoto.
Robert SP3RAF
