Tłumik i detektor - Wersja do druku
+--- Dział: Akcesoria pomiarowe (/forum-56.html)
+--- Wątek: Tłumik i detektor (/thread-720.html)
Strony: 1 2 3
RE: Tłumik i detektor - SP5FCS - 18-09-2013 20:10
Rafał, co ma strona S53MV do projektu tłumika pokazywanego w Burzeninie ?
Skoro masz tłumik Maćka, włącz NWT i wykonaj dwa pomiary: dla tłumienia 80 i 90 db przynajmniej do 50MHz, to mieści się w zakresie pomiarowym AD8307.
RE: Tłumik i detektor - SQ4AVS - 18-09-2013 20:20
Co ma strona S53MV wspólnego z tłumikiem Maćka -naprawdę sporo nie wspominając o sposobie ekranowania podanym przez S53MV, polecam przeczytać opis. Adamie tak jak pisałem mój układ jest u osoby która frezuje mi obudowę. Bez żadnego ekranowania do 175MHz izolacja wynosiła 68dB. Adamie z tą izolacją na poziomie 90dB to chyba nie aż tak niemożliwe bo jeśli mnie pamięć nie myli sam pokazywałeś taką dynamikę swego NWT.
Zastosowane przez Maćka przekaźniki są przekaźnikami wysokoczęstotliwościowymi, maja parametry podawane na 900MHz, na allegro kosztowały 1zł sztuka nowe ale z pogniecionymi i nieco przyśniedziałymi nóżkami.
RE: Tłumik i detektor - SQ8NVF - 19-09-2013 20:21
Czyżby mowa o przekaźnikach firmy Axicom z serii IM - mające tłumienie na 900MHz 18,8dB i straty wtrąceniowe 0,33dB?
RE: Tłumik i detektor - SQ4AVS - 19-09-2013 21:33
Chyba te -39dB przy 100MHz -21dB przy 900MHz ponieważ tłumik ma chodzić do 200MHz to nie jest problem ;-)
RE: Tłumik i detektor - SQ8NVF - 19-09-2013 21:53
Czyli P2 Smile Potwierdzam, trzeba bardzo dobrze oczyścić wyprowadzenia, szczególnie te wersje SMD są pod tym względem wymagające...
