SDR - Software Defined Radio - Wersja do druku
+--- Dział: Urządzenia i oprogramowanie SDR (/forum-68.html)
+--- Wątek: SDR - Software Defined Radio (/thread-56.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: SDR - Software Defined Radio - SP2QCA - 24-09-2010 8:40
Listę trudniejszych (czy łatwych do kupienia ale za to droższych części) to możesz - moim zdaniem - bez problemu napisać. Z listy czesci chyba schamatu nikt nie wyczyta - chociaz zdaje się że jest tu kilku takich co by potrafili Wink
73! Artur sp2qca
RE: SDR - Software Defined Radio - SQ4AVS - 24-09-2010 8:44
lt5517
opa1632
si570
myślę że więcej niż kilku ;-)
RE: SDR - Software Defined Radio - SQ1GC - 24-09-2010 19:43
A tu tak na zachętę coś właśnie na LT5517. Nawet prosty projekt, więc można spróbować się pobawić. Pracuje niby od 1,8-450MHz.
http://home.kpn.nl/rw.engberts/Documents/KTH-SDR%20ONTVANGER%20PUBLICATIE%20deel%201.pdf
RE: SDR - Software Defined Radio - SP5SAI - 02-10-2010 11:10
No to czas zacząć rozglądanie się za układem LT5517. Czy ktoś już gdzieś kupił ten układ w detalicznych ilościach i za ile. Moje potrzeby to jedna, dwie sztuki.
RE: SDR - Software Defined Radio - SQ4AVS - 02-10-2010 12:14
Farnell na zamówienie sprowadzą Ci też w tme w rozsądnej cenie
RE: SDR - Software Defined Radio - Troy - 19-10-2010 10:58
Nie sądzicie, że takie SDR radio powinno być już na jednej karcie PCI (lub PCI-e). Taki PC QRPSmile Po co te wszystkie kable i walka kartami dźwiękowymi?
Teoretycznie wszystkie elementy można już upakować na jednej karcie i to wcale nie maxymalnej wielkości.
RE: SDR - Software Defined Radio - SQ4AVS - 19-10-2010 12:36
Nie sądze, problem zakłóceń
RE: SDR - Software Defined Radio - Troy - 19-10-2010 13:01
Hmm, w zastosowaniach przemysłowych jakoś udaje się upchnąć prawie wszystko na karcie PCI lub PXIe.
W technice cyfrowej nie wszystko musi być ekranowane, a zasilacz prawie zawsze można wyekspediować na zewnątrz.
RE: SDR - Software Defined Radio - SQ4AVS - 19-10-2010 19:44
A przyjrzyj się jakie czułości mają układy przemysłowe a jakich wymagają krótkofalowcy. Ukłąd przez ciebie pokazany raczej nie dotyczy integracji z komputerem osobistym.
RE: SDR - Software Defined Radio - Troy - 20-10-2010 13:01
Cóż, zastosowane tu przetworniki AD/DA są tylko 14bit - szału nie robią.
Takie urządzenia oznaczają wejście technologii SDR w zastosowania komercyjne - przecież nie tylko wojsko interesuje się tą technologią.
