TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - Wersja do druku
+--- Wątek: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy (/thread-552.html)
Strony: 1 2 3
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - SP8NTP - 30-04-2018 7:16
Piotr pewnie masz rację . Niepotrzebna komplikacja .
Tylko :
-elektronika ( z tego projektu)
-chiński częstościomierz (przydałaby się mniejsza wersja hi )
-wzmacniacz prądu stałego
- wskaźnik ( z "SAT findera")
Może wskaźnik razem ze wzmacniaczem od "SAT findera"
Inaczej mówiąc: ZERO procesora oprogramowania, wyświetlacza (oprócz "f-miarki")
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - SP9FKP - 30-04-2018 9:15
Zrobienie dobrego TDO to wyzwanie. Z jednej strony ekonomia zasilania, szybkie przestrajanie w zakresie (do wyszukiwania rezonansów) i wysoka "czułość", z drugiej prądożerny częstościomierz, precyzyjne dostrajanie generatora i stabilność częstotliwości. Jakiś kompromis będzie wymagany. Dodatkowo problem styków w wymiennych cewkach (modułach). Trzymam kciuki.
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - SP8NTP - 06-05-2018 22:29
(30-04-2018 7:16)SP8NTP napisał(a):  -chiński częstościomierz (przydałaby się mniejsza wersja hi )
Jest MNIEJSZA
58mm × 32mm × 27mm
3x mniej prądożerna (55mA)
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - SP8NTP - 15-07-2018 20:32
Schemat części podstawowej mógłby wyglądać tak:
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - SP8NTP - 22-07-2018 16:53
"satfinder" który dostałem nie ma diod Huh
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - SP9FKP - 22-07-2018 18:26
Prostownikiem jest Q2 i C10.
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - SP8NTP - 23-07-2018 12:04
Czy ktoś może "rozszyfrować" tranzystory SMD oznaczenie (obudowa SC70-4) "WMP 4d "?
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - M'75 - 23-07-2018 13:29
Miało być BFG520xr w notce jak poniżej:
http://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BFG520XR_N.pdf
Zmęczenie i pisanie na telefonie to złe połączenie.
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - SP9FKP - 24-07-2018 10:21
Jeśli planujesz wykorzystanie całego układu z SAT Findera musisz wyrzucić filtr górnoprzepustowy na wejściu układu i wymienić kondensatry sprzęgające celem obniźenia dolnej częstotliwości granicznej miernika.
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy - SP8NTP - 24-07-2018 18:18
MARCIN, dzięki za notkę . ( w necie nie mogłem "wyczesać";)Wink )
Na schemacie satfindera prawdziwe wartości i oznaczenia mają tylko rezystory i półprzewodniki ,pozostałe są hipotetyczne Big Grin
Myślałem o wykorzystaniu pierwszego stopnia wzmacniacza do "fmiarki" w funkcji "fmiarki", oczywiście po pominięciu lub zmianie filtra wejściowego, wszak przeznaczony jest na ok 1GHz.
