RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 03-11-2014 23:20
jak chcesz pogrzebać w kodzie to masz też alternatywny program do stestowania w poście numer #120
oraz tu do pobrania http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/eATU/HEX_BAS/SP3SWJ_eATU.zip
inny protokół - ale do testowania hardware może bardziej przydatny
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 04-11-2014 12:43
(01-09-2014 10:19)SQ9FK napisał(a):  Kontrolnie: czy na pinie RXD z AVR powinienem miec wysokie napięcie +5V ? czy 0 ?
Na przejściówce zarówno na TXD jak i RXD mam wysoko +5V
Natomiast AVR w eATU: TXD +5V, RXD 0V.
W stanie "spoczynkowym" (bez transmisji) na pinach TxD, RxD procesora AVR powinny być wysokie poziomy (+5V dla ATmega8). Jeśli u Ciebie na pinie RxD jest zero to procesor nic nie odbierze.
Przy komunikacji szeregowej pomiędzy różnymi urządzeniami, procesorami należy dobrze sprawdzić opisy wyprowadzeń i zadbać o prawidłowy "przeplot" sygnałów tzn. TxD PC -> RxD ATmega8, RxD PC <- TxD Atmega8. Niestety złącza na różnych przejściówkach oraz opisy sygnałów nie zawsze są jednoznaczne.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP2BPD - 24-09-2015 19:04
Koledzy,
Proszę o radę, bym mógł podjąć decyzję bez przekopywania się przez literaturę.
Będę wykonywał skrzynkę z elementami L i C dostrajającą reflektor anteny kierunkowej do 4 różnych pasm. Jakiej wielkości rdzenie Amidona z materiału 2 mam użyć, jeśli zakładana moc w antenie wyniesie 100W? Przymierzam się do rdzeni T106-2.
Nie za mały to rozmiar?
A bardziej teoretyczne pytanie - jak w miarę prosto korelować moc <-> wielkość rdzenia?
Pozdr.
Piotr, SP2BPD
Edit 1:
już częściowo znalazłem odpowiedź - Mini Ring Core Calculator i jego alarmujące czerwone wskazania w okienkach: Flux i Temperature Rise przy zwiększaniu napięcia na indukcyjności.
Dla określenia napięcia potrzebuję znać dobroć cewki. Gdyby to była cewka powietrzna, skorzystałbym z solidnego kalkulatora: http://hamwaves.com/antennas/inductance.html.
Jak jednak określić dobroć cewki na rdzeniu proszkowym?
Edit 2:
Nie miałem wyjścia, musiałem poszukać w internecie. Znalazłem trzy pliki PDF z wszechstronnymi danymi na temat rdzeni Amidona, w tym też liczne wykresy dobroci Q.
Może komuś się przyda:
http://www.micrometals.com/downloads/Q%20Curve%20Catalog%20Issue%20H.pdf
http://www.soft-und-hardware.de/docu_products/145466.pdf
http://www.datasheets.pl/ferrite_cores/AMIDON.pdf
Jeśli jednak ktoś miałby ciekawe uwagi, obserwacje praktyczne z tematyki poruszonej w tym poście, proszę o dopisanie się. Może z pomocą doświaczonych Kolegów uda mi się uniknąć poważniejszych błędów konstrukcyjnych."
Dzięki za uwagę Smile Smile Smile
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - ORINOCO - 31-10-2015 23:35
Witam, czy któryś z kolegów ma aplikację pod Windows'a sterującą eATU i może mi ją udostępnić? A może ktoś z budujących ten tuner stworzył własny sterownik na bazie Arduino? Wystarczyło by mi sterowanie z dwóch enkoderów mechanicznych pojemności 0-255 i indukcyjności 0-255 + przełączanie pojemności z LCD i wyjście na rs485.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - ORINOCO - 07-11-2015 23:11
Czy ktoś z was wie jak wysłać rozkaz z powłoki Linuxa do eATU?
Polecenie
echo #A1TC003L007 > /dev/ttyUSB1
nie działa. Prawdopodobnie brakuje znaku CR.
2400bps jest ustawione
stty speed 2400 < /dev/ttyUSB1
odpowiadam sobie na pytanie:
Tongue
echo -e "#A1TC123L123\x0D" > /dev/ttyUSB1
ps.
Wsad v1.09 nie działa poprawnie z RS485 na szczęście ostatni v1.11 jest OK.
I jeszcze:
printf '%b\n' "#A1TC000L000\x0D" > /dev/ttyUSB1
printf '%b\n' "$(cat atu.txt)" > /dev/ttyUSB1
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SO5WI - 22-02-2016 21:55
To i ja dodam coś od siebie Cool
[attachment=10862]
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ9RZA - 23-07-2016 20:53
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Od jakiegoś czasu składam sobie powoli skrzynkę i dzisiaj chciałem sprawdzić komunikację pomiędzy komputerem a skrzynką. Niestety nie jestem wstanie uzyskać komunikacji.
PCB skrzynki w wersji v1.9 z modyfikacją (uwolniony pin Reset) oprogramowanie wgrane w wersji v.5. Program skrzynki chyba się wykonuję bo dioda z pinu 6 PD4 świeci a z pinu 11 PD5 miga.
Korzystam z konwertera USB ->RS 232 UART
http://allegro.pl/show_item.php?item=6111087485
Sam konwerter działa poprawnie (sprawdzone poprzez zwarcie RX z TX i wysłanie z terminala danych).
Ustawienia transmisji 2400Bd 8 N 1. Próbowałem z rożnymi prędkościami jednak bez pozytywnych efektów. Skrzynka nie zgłasza się. Na RX i TX Atmegi stan wysoki 5V
Co może być problemem i gdzie szukać rozwiązania.
Dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Pozdrawiam.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 24-07-2016 10:53
Witaj Grzegorz, kilka uwag:
- po pierwsze najlepiej wgrywać najnowszy soft ver.1.11 ponieważ wcześniejsze wersje miały jakieś drobne błędy.
- czy konwerter jest ustawiony na poziomy 5V (opcja 3,3V/5V) ?
- trzeba sprawdzić podłączenie konwertera do płytki skrzynki,
Atmega8_pin2_RX -> TX konwertera;
ATmega8_pin3_TX -> RX konwertera;
- układ ADM483 musi być wyjęty z podstawki przy pracy poprzez konwerter,
- podłącz sam konwerter pod PC, uruchom terminal, parametry transmisji: 2400Bd, 8, 1, N, kliknij jakiś znak z klawiatury i zobacz czy są zmiany na pinie TX konwertera,
- jeśli są to podłącz ten pin do ATmega8_pin2_RX + przewód GND (skrzynka-konwerter).
Jeśli procek i konwerter jest sprawny to musi działać.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ9RZA - 24-07-2016 14:27
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Z listy powyżej miałem zrobione
- konwerter ustawiony na 5 V
- podłączenie prawidłowe rx skrzynki z tx konwertera i tx skrzynki z rx konwertera
- układ adm wyjęty z podstawki
- zapętlony konwerter działa poprawnie tz odbiera to co nadaje. Dioda txi rx konwertera miga, jeszcze potwierdzę transmisję na oscyloskopie.
Jak będę w domu to wgram wersje 1.1 bo tylko z tej listy jest to do zrobienia.
Przepraszam za taką surową formę odpowiedzi ale pisze z telefonu i nie jest to zbyt wygodne.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 24-07-2016 22:44
(24-07-2016 14:27)SQ9RZA napisał(a):  - zapętlony konwerter działa poprawnie tz odbiera to co nadaje. Dioda txi rx konwertera miga, jeszcze potwierdzę transmisję na oscyloskopie.
Poprawna praca zapętlonego konwertera to za mało, musisz być pewny że podczas nadawania zmienia się stan na złączu TX. Tak jak wspomniałeś najlepiej sprawdzić to oscyloskopem. Miałem konwertery które miały zamienione opisy TX/RX. Jeśli będziesz miał poprawne zmiany na złączu TX konwertera to łączysz go z RX na płytce skrzynki i ponownie sprawdzasz czy nadawane sygnały wchodzą na "nogę" procesora. Gdyby tak nie było to trzeba szukać przerwy lub zwarcia. Trzeba pamiętać o połączeniu masy konwertera z masą procesora ponieważ bez niej żadna transmisja się nie uda (różne źródła zasilania, brak poziomu odniesienia dla RX/TX).
