RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 08-12-2011 0:13
Jednym z istotnych problemów przy budowie skrzynki antenowej oraz filtrów dolnoprzepustowych jest pozyskanie dobrych kondensatorów wysokonapięciowych. Bardzo dobre kondensatory mikowe są drogie i trudno jest skompletować zestaw potrzebnych wartości.
Wysokonapięciowe kondensatory ceramiczne, które najczęściej stosujemy w naszych konstrukcjach mogą być nieprzewidywalne na górnych pasmach oraz zmieniać mocno wartość w funkcji temperatury.
W nowej wersji filtrów LPF do Huasara Koledzy zaproponowali zastosowanie wysokonapięciowych kondensatorów ceramicznych CG0 SMD na 500V. Kondensatory te mają bardzo dobre parametry częstotliwościowe oraz termiczne a coraz lepsza dostępność oraz umiarkowane ceny pozwalają na stosowanie ich w konstrukcjach amatorskich.
Z powodzeniem możemy zastosować takie kondensatory do wykonania wysokonapięciowych kondensatorów do skrzynki easyATU. Aby podnieś napięcie przebicia należałoby łączyć kondensatory szeregowo po 2-4 w jednej gałęzi oraz równolegle w zależności od potrzeb i posiadanych wartości. Do prób narysowałem prostą płytkę pod kondensatory w obudowach 1808 oraz 1206 pasującą pod piny na płytce skrzynki. Tak wykonany kondensator ma duże napięcie przebicia, daje duże możliwości zestawiania różnych wartości pojemności. Jeśli to za mało możemy na drugiej stronie druku dać drugą sekcję kondensatorów.
Po polutowaniu wymaganej wartości oraz sprawdzeniu ostatecznej wartości moduł obficie lakierujemy Plastikiem lub lakierem silikonowym co dodatkowo podniesie napięcie przebicia i da zabezpieczenie przed wilgocią.
Oczywiście taki zespolony kondensator możemy wykonać sobie pod inne potrzeby lub w innych zestawieniach kondensatorów oraz pod inne posiadane obudowy. Na zdjęciach przykład kondensatora do skrzynki eATU. Jak dotrą do mnie kondensatory zamieszczę zdjęcia wykonania gotowych kondensatorów.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP2JQR - 10-12-2011 18:23
Nawet zwykłe kondensatory 1206 na 50V wytrzymywały moc 20W przy testowaniu moich urządzeń na paśmie 3,5MHz.
Miałem jednak dużo napraw profesjonalnych radiotelefonów na pasmo 160MHz w których kondensatory SMD na 500V niewytrzymały mocy 40W.
Trzeba więc dobrze wszystko przetestować, aby pracowało niezawodnie.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 01-01-2012 23:32
Na płytce drukowanej modułu cewek znajduje się układ mostka pomiarowego, który w tej wersji nie jest wykorzystany. Koledzy którzy chcą sobie złożyć mostek pomiarowy mogą wykorzystać jeden z dostępnych w sieci schematów np. mostek SWR wg. PA0EJH.
Na druku występuje wzmacniacz operacyjny TS942 który może być trudny do zdobycia. Możemy oczywiście zastosować inny wzmacniacz "real to real" np. TS912, TS922 czy TS952 (dostępny w TME). Na początek z powodzenie możemy zastosować popularny LM358.
Transformatory możemy wykonać na rdzeniach T50-43 lub T50-61. Ilość zwojów transformatora zależy od maksymalnej mocy podawanej na mostek pomiarowy (im większa moc tym więcej zwojów). Przy maksymalnej mocy napięcie wyjściowe z mostka nie może przekraczać 5V. Nastawne potencjometry na wyjściu mostka pozwalają zredukować i dopasować poziomy sygnałów do potrzeb procesora przeliczającego SWR.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 11-01-2012 0:21
Przy zakupie przekaźników do budowy skrzynki musimy uważnie sprawdzić symbol przekaźnika. Nie wystarczy zgodność z obudową HF115F i odpowiednie napięcie cewki 12V. Przekaźnik może mieć jedną lub dwie pary styków oraz różną konfigurację przełączanych styków. Do skrzynki koniecznie musimy mieć styki przełączne dlatego dokładnie analizujmy pełny symbol przekaźnika.
Jak widać na wielu zdjęciach ja stosowałem HF115F 012-1ZS3, szczegółowy opis na zdjęciach załącznika.
[HF115F] - nowe oznaczenie przekaźnika JQX115F
[012] - napięcie cewki przekaźnika 12V
[1Z] - 1 styk form C (styk przełączny)
[3 ] - 1 styk 16A
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ3ODQ - 11-01-2012 14:40
Witam serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum, lecz nie ostatni. Od pewnego czasu przyglądałem się uważnie realizacji projektu i postanowiłem się przyłączyć do realizacji projektu oraz do budowy własnej skrzynki przy antenie. Czeka mnie lada dzień przeprowadzka a warunki antenowe jakie będę posiadał ograniczą sie do wędki na balkonie z odcinkiem drutu. To wymusiło na mnie podjecie nie lada wyzwania a mianowicie budowę skrzynki przy antenie.
Tym krótkim wstępem pragnę podzielić się jednym z ze zdjęć wykonanych płytek PCB. Płytki wykonałem metoda chałupnicza tj. "żelazkową". Płytki ocynowałem roztworem do bezprądowego cynowania oraz pokryłem gruba warstwa lakieru zrobionego z acetonu+kalafonia. Na zdjęciu widoczne zworki. Na ta chwile oczekuje elementów do dalszej budowy.
PS. Dziękuje Adamie za odpowiedź i pomoc via email.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5MNL - 19-03-2012 12:33
Przymierzam się do zbudowania skrzynki antenowej.
Uruchomiłem sterownik wg UR4QBP z najnowszym programem - działa, jest możliwość ręcznej regulacji i wyświetla SWR.
Jednak proponowane tam rozwiązanie części wykonawczej nie jest zbyt dopracowane,
tanie chińskie przekażniki, brak możliwości łączenia kondensatorów, pojedyńczy przekaźnik do przełączania pojemności TRX-ANT.
Przeczytałem cały wątek i podoba mi się koncepcja skrzynki przy antenie.
Problemem jest dla mnie wykonanie PCB.
W związku z tym mam propozycję:
Za PCB do easyATU oferuję PCB do syntezy DL4JAL wraz z wlutowanym AD 9851.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ3ODQ - 23-07-2012 23:20
Witam serdecznie,
Po ....nastu miesiącach udało mi się zrealizować projekt. Załączam krótki film demonstracyjny skrzynki (rozebranej) , w.cz jeszcze nie gra głównej roli w nim Wink
http://www.youtube.com/watch?v=trobhnFosfo&feature=youtu.be&noredirect=1
W trakcie składania eATU napotkałem na kilka problemów związanych z doborem elementów użytych w eATU.Elementy które są przy parach przekaźników to dławiki osiowe 100uH. Dławik 100uH stojący miedzy złączami a pierwszym przekaźnikiem to też słupkowy dławik 100uH. Diody zabezpieczające obwody sterowania nie widoczne na schemacie to 1n4007 SMD.
Za powyższe wyjaśnienia via PM, dziękuję Adamowi i Jarkowi
Pozostaje w najbliższym czasie test z w.cz i podłączenie z moją helikalno- verticalno 8m wędką na balkonie Smile
pozdrawiam realizatorów eATU.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 24-07-2012 0:01
Grzegorz słusznie zauważył kilka braków w opisach i dokumentacji skrzynki. W razie wątpliwości proszę pytać bezpośrednio na forum w tym wątku.
1. Masy w skrzynce ATU
Na płytkach skrzynki easyATU występują dwie masy, masa sygnału w.cz. oraz masa zasilania elektroniki skrzynki. Do masy w.cz. podłączony jest ekran fidera doprowadzającego sygnał z radia do anteny oraz kondensatory włączane w ramach układu dopasowania. Do masy "cyfrowej" podłączony jest minus zasilania skrzynki oraz masa procesora, driverów oraz przekaźników. Aby procesor miał wspólny poziom odniesienia np.przy pomiarach SWR-a musimy obie masy połączyć. Należy to zrobić w jednym miejscu (napis na druku GND/MASA) za pomocą dławika np. 100uH. użycie dławika zapewni zwarcie dla sygnałów stałych oraz zablokuję przenikanie w.cz. w kierunku układów sterowania.
2. Zasilanie przekaźników IN, OUT
Na płytce mamy po dwa przekaźniki do podłączenia sekcji kondensatorów na wejście ( IN) lub wyjście (OUT) układu dopasowania. Dwa przekaźniki dają większe napięcie przebicia w czasie pracy i przełączania. Przy mniejszych mocach wystarczy dać jeden. Sterowanie powyższych przekaźników jest podawane przez dławiki osiowe 100uH (brak na schemacie) aby ograniczyć wpływ w.cz na pracę przekaźnika.
3. Jako diody zabezpieczające przekaźniki dałem 1N4148 w wersji SMD (może być dowolna dioda o napięci pracy kilkadziesiąt V).
4. Rezystory przy tranzystorze BC327 E_B-15k, w bazie 4k7.
Jest taki plan aby do projektowanej syntezy na wyświetlaczu TFT dorobić sterowanie skrzynką easyATU oraz przełącznikiem antenowym.
Procesor syntezy posiada informację o paśmie, aktualnej częstotliwości oraz będzie posiadał pomiar SWR-a dlatego sterowanie nastawami skrzynki będzie dużo prostsze niż z radia fabrycznego czy komputera.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ3ODQ - 27-07-2012 11:35
Jestem nareszcie po próbach z eATU Smile
Konstrukcja: Całość spakowana w PCV 75 mm rurę złożoną z mufy i dwóch odciętych rur z kielichem, zamkniecie obustronne korkiem PCV tej średnicy.
wyprowadzenia kabli-wzorowałem się poprzednimi rozwiązaniami poprzez dławiki oraz umieszczone na górze złącza zakręcane
Antena:wędka 8m z nawiniętym 0,5 mm przewodem od długości ok. 10m. Wędka umieszczona w uchwycie od anteny satelitarnej a pod nią eAtu.
Uziemienie: masa poprzez gruby przewód do barierki balkonu- bez przeciw wag. Położenie: balkon ostatnie piętro 4 piętrowego budynku.
Zasilanie eAtu: Skrętka ekranowana 6m długości
Niestety nie posiadam zaawansowanej aparatury pomiarowej jak koledzy, jednak udało mi się zestroić system na pasmach 40,30,20,17,15 metrów z swr mniejszym niż 1,5 słabiej wypadła 80- wydłużyć będę musiał promiennik. SWR-meter został podłączony w poniższy sposób:
TRX--SWR--------------------------------eAtu--wędka
Nawiązując obustronną łączności ze stacjami odległymi pow.1500 km, cyfrowymi emisjami na pasmach 30,20,17,15 m mocą około 5 Watt, śmiało mogę powiedzieć że eATU daje sobie radę wyśmienicie.
Powyżej 20 W na pasmach 17,15m "ucieka sterowanie" eAtu.
EDIT///
kilka fotek :
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - TG50 - 27-07-2012 16:48
Jak na tak prostą konstrukcję antenową to efekty są fajne. Na zdjęciach Jarka SP3SWJ jest znacznie więcej nawiniętego przewodu na wędce co zapewne poprawia strojenie na najniższych pasmach.
Mam pytanie, czy Kolega sprawdzał jakie swr-y są dla tej wędki bez skrzynki ?
Czy ten balkon ma jakieś połączenie z ziemią, czy po prostu wisi w powietrzu ?
Czy uziemiasz radio (trudne do wykonania w bloku) ?
Czy łączysz ekran skrętki z uziemieniem, jeśli nie to on praktycznie nic nie daje i na górnych pasmach są zakłócenia w transmisji ?
Jeśli masz oddzielne zasilanie skrzynki (moim zdaniem lepsze rozwiązanie) to możemy spróbować podłączyć ekran z masą zasilania skrzynki od strony zasilacza. Jeśli zasilasz skrzynkę z tego samego zasilacza co radio to zapewne nic to nie da ponieważ ekran fidera jest na masie zasilania.
Trzeba strojenie skrzynki robić mocą kilku watów a dopiero podczas właściwego nadawania podnieś moc. Można równolegle do linii RS485 dać kondensator około 1nf aby zredukować wpływ promieniowania fidera na komunikację.
