RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 06-05-2011 22:47
... miąłme zestaw PCB + większe elementy ( rdzenie + przekaźniki + C itp)
.. ale kilka dni temu kolega juz zaklepał ;-( .... zapytam cczy sie nie rozmyslił
Strojenie ... HOME mozna zrobić ZEROWANIE L C
A można tez spojrzeć na NUMERYCZNĄ jak na "gameboja"
8 L+
2 L-
4 C-
6 C+
1 L- C-
9 L+ C+
7 L+ C-
3 L- C+
5 :-) NIC
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ4RNF - 06-05-2011 23:10
5 C OFF
Do zestrojenia mej wędki na 10m taka opcja jest wymagana!
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 07-05-2011 0:33
5 puste... bo za blisko innych
i niechcący saksujesz nastawy... ;-)
można zrobić 5 - zapisz do komórki pamięci 100 ... taka podręczna pamięc ;-)
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ9NJC - 17-05-2011 23:25
Witam wszystkich serdecznie w zwiazku z rozpoczynającą się budową skrzynki (pierwsze prasowanie jutro żelazko wolne 2 poło2y i 2 x 1/4 brak w domu więc zaczynam), a pytanie mam odnośnie zaprogramowania atmegi, czy mogę liczyć na pomoc.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 18-05-2011 0:59
jeślina forum nie ma porady- to programem dybkowsiego
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/MAX6V2a/ISP_programowanie/MAX6-ISP-Programowanie-SP3SWJ.htm
podobnie jak miniMAXa - tylko inne FUSY i inne PINY ( ale stosownie do nazw)
dorwij jedynie komputer z LPT - kilka drutów i załatwione :-)
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ9NJC - 23-05-2011 19:21
Jak na pierwszy raz zabawy z żelazkiem moim skromnym zdaniem nieźle. jutro wiercenie i cynowanie jak czas pozwoli. Na cynowanie w robotce brakło czasu. Czy zamiast przekaźników JQX-115F-012-1ZS3 1p 16A/HF RoHS można użyć Przekaznik RM85-2011-35-1012 W 1p 16A Pbf z powodu trudności z zakupem JQX-ów. RM-y mogę mieć po 3,85zł /szt. u Piekarza.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - TG50 - 29-05-2011 12:27
Sławek, prasowanka jak na pierwszy raz wyszła bardzo ładnie, jak zrobiłem dopiero za drugim podejściem.
Aktualnie przekaźniki JQX115 są oznaczane jako HF115. Relpol to solidny, krajowy producent przekaźników i z powodzeniem możesz zastosować typ RM84 lub RM85. Przy mocach 100W mogą być z zapasem na 8A, najlepiej z jedną parą styków (kotwicą przełączającą). Przekaźniki 2-u stykowe będą wnosiły większe pojemności do układu.
Pamiętaj podczas wiercenia, że przekaźniki rodziny RM mają grubsze nogi niż JQX i dość ciasno wchodzą na płytce.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ9NJC - 29-05-2011 13:18
Zakupiłem RM85-2011-35-1012 W 1p 16A i niestety 8 szt., które są koło siebie nie wchodzi brak miejsca na 2 szt. za ciasno wiec wiozłem się za przeprojektowanie płytki aby weszły prace idą mozolnie ale do przodu.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - TG50 - 29-05-2011 14:23
Moje Relpole są trochę grubsze ale na wcisk wchodzą w płytkę. To może być problem złej skali wydruku. Przekaźnik ma około 12,7mm szerokości x8 daje 101,6mm pomiędzy pierwszym a ostatnim przekaźnikiem. Zmierz ile jest na twojej płytce i jaką szerokości mają przekaźniki. Ja bym dokupił 8 HF115 zamiast robić nowy druk (JQX są RCS a HF115 u Piekarza, inny typ w Maritex).
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ9NJC - 29-05-2011 17:46
z tego adresu http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=1621 pobrałem plik pdf do prasowanki, po wstępnym wydruku okazało się że obraz płytki jest za duży (sprawdzone tylko na scalakach) wiec pomniejszyłem go do 98% i po sprawdzeniu jest ok. JQX-ów nie znalazłem tylko nasze RM85. Podczas próby montażu okazało się że się nie mieszczą. Robię 2 e-ATU jedną do wędki na wypady i domku (mieszkam w bloku), drugą do pracki wędka + morgain wielopasmowy. Może poproszę Adama czy nie udostępniłby plików do weryfikacji ?. zobaczymy projekt mi się podoba części już zgromadzone oprócz ferytów (są w drodze) mini komp do sterowania też już jest w trakcie budowy Więc jak to mówi baca do konia 1 i wio do przodu.
