RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 15-11-2010 19:41
:-) obiekt testowy do eATU :-)
... czyli dwie rury np fi 40 max długie ze sklepu ... nawinąć spirale z linki ze skokiem np 1 cm.... i podłączyć do eATU. Rurki zamontować w narożnikach balkonu, poziomo lub pionowo :-)
[attachment=1864] [attachment=1865]
do testów polecam tez żarówkę 100W 230V - stosowne opisy znajdują się na 47 stronie PDF
[attachment=1866]
... a to się zdziwiłem... Windows 7 nie posiada Hyperterminala, chciałem przetestować eATU a tu KICHA w win7 nie ma !!!!
... ale dla tyc co lubią HT pozostała metoda manualnej "instalacji" zgodnie zresztą z podpowiedziami na stronach MS. Można go też używać wprost z katalogu.
[attachment=1867]
Adam - czy możesz dodać kilka drobiazgów
1. odbiór znaku ESCAPE $1B lub { $7B powodują skok do adresu bootloadera
po bascomowemu
Kod:
If D = 27 Or D = 123 Then
      Goto &H1C00
  End If
... oczywiście jeżeli mamy od końca 1 kB wolnego Big Grin
Poniżej bootloader do MEGA8 - trzeba włączyć w FUSE skok do Bootloadera
Reset CPU można wywołać na kilka sposobów
- zwarcie nogi 3-6 w podstawce scalaka od 485 (jak nie mamy zablokowanego reset
- podłączyć PCB do RS232TTL z zasilaniem
- automatycznie reset jest robiony przez program bootloadera i program eATU
[attachment=1868]
TESTY 1-03 :-)
Program działa SZYBCIEJ !!! teraz jest w stanie przyjmować komendy co 270 ms !!! i je wykonywać przekaźnikami
[attachment=1869]
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 16-11-2010 0:03
Jarek, pamięci to ja mam wolne 7 kilo tylko nie bardzo mam aktualnie czas na zabawę z bootloaderem. Chcę najpierw przetestować sterowanie poprzez RS485. Pin RESET jest przeznaczony do sterowanie kierunkiem RS485.
Nie wiedziałem, że tak zależy Ci na szybkości wykonywania rozkazów.
Specjalnie dla Ciebie wersja TURBO, która działa jeszcze szybciej, wykonuje nastawy w tle odbioru kolejnej ramki (może być niestabilna !).
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 16-11-2010 0:34
Szybkośc jest ważn...bo jeden kolega juz pisze program PC do sterowania twoim eATU... :-) i bedzie składał ...
Bootloader - to nie zabawa to WAŻNE ;-) ... ja teraz pisze program i każda zmiana to nie muszę przekładac scalaka tylko klikam programuj i sie flaszuje.. jak skończy odpalam terminal i klikam... bez przepinania kabli i bez żadnych resetów !!!
Nie używam tez pina reset :-) bootloader chodzi stabilnie.. więc jestem przygotowany pod RS485.... tylko mediakonwertera podepnę...
Bootloader działa na 2400 - ze względu na długi druty.. ajk pisałem jest wywoływany znakiem ESC lub { .... zależy który zprogramow bootloadujących używam, czy standalone - czy ze środowiska BASCOM
W załączeniu program HEX i BIN do skrzynki
[attachment=1878]
Obsługa z hyperterminala 2400-8-n-1
:-) szybkie strojenie "wirtualnymi gałkami"
funkcje literek:
X -zwiększ L
Z - zmniejsz L
C - przełącz C po stronie TRX
V - odczyt nastaw LC
B - przełącz C po stronie ANT
N - zmniejsz C
M -zwiększ C
SPACJA - odczyt nastaw LC
klawisze - toggle
QWERTYUI c do przełączania cewek "wprost"
ASDFGHJK do przełączania kondensatorów "wprost"
O - wyłącza cewki
L - wyłącza kondensatory i odłącza
P - załącza wszystkie cewki i kondensatory - nie dołącza C prawo lewo !!
` przełącza między trybem READ/ WRITE memory
1...9 komórki pamięci MEMORY
0 kasowanie
+ zapis do EEPROM
- odczyt EEPROM
ENTER - przełącza kondensatory przed-za cewkę
ESC - restartuje procka
? - wywołanie helpa
[attachment=1878]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx​xxxxxx
Przeprowadziłem testy MOCY... 100W ładowane w skrzynke - 30 swkund i rdzenie ledwo ciepłe a kondensatory niezauważalnie
Strojenie żarówki 75W Big Grin
TRX FT897
Wstępne strojenie na małej mocy 20W by ALC chroniło końcówkę
TX====================ATU=żarówka
Potem test na full power 100W i SSB
1,8 MHz L:11100nH C:550pF -~~~][-
3,7 MHz L: 6600nH C:210pF -~~~][-
7,1 MHz L: 3200nH C:100pF -~~~][-
14,3 MHz L: 700nH C:50pF -~~~][-
21,1 MHz L: 500nH C:20pF -~~~][-
28,5 MHz L: 300nH C:10pF -~~~][-
Uwagi:
- Kable od RS232 musi byc skrętka TX-gnd RX-gnd najlepiej ekranowane, na wyższych QRG wchodza zakłocenia na RS232
- Zbyt mała rozzielczośc L C
- Przekaźniki musza przełączać się JEDNOCZEŚNIE ( incramentacje i dekramentacje )
....cdn.....
:-) Filmik. z żarówką...
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - HM_DIPOL - 17-11-2010 10:29
Jarek, jeśli można to kilka pytań:
* jakie rdzenie dałeś w Twojek skrzynce, 4xT68 + 4xT80 ?
* uzwojenia nawijałeś drutem w bawełnie, czemu ?
* gdzie kupowałeś kondensatory, zdjęcie, zestawienie wartości na przekaźnik?
* jakiej długości masz kabel RS232 i od którego pasma są zakłócenia ?
Jeśli zechcesz podzielić się tymi informacjami to dla wielu kolegów będzie to wielce pomocna informacja, szczegółnie po sugestiach, że te ceramiczne kondensatory się nie nadają.
Przypomniały mi się czasy strojenia lampowych PA na żarówkę, obciążeń i mierników SWR wtedy nie było Idea.
73 Henryk
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 17-11-2010 11:56
Dipolu..
1- rdzenie zgodnie z tym co Adam polecał i ilości zwojów - szukaj
2- drut w "teflonie" - srebrzanka... bo lubie taki :-) izolacja odporna mechanicznie
3- Kondensatory - podałem wszystko wcześniej - zdjęcie jakie "typy" zrobie, generalnie "szare" na 500V lub niebieski na 1500V
4- Problem RS232 jest "naturalny" ponieważ to RS232TTL na przypadkowym serwisowym kablu wijącym się po biurku długości około 1 metra
STrojenie na żarówkę jest bardzo dobre - ponieważ widać każdą reakcję ALC nadajnika - ten problem co opisywałem w głównym wątku. Atrojenie musi być mocą conajmniej 20W by włókno było nagrzane i miało "typowe Z" dla żarówki.
Żarówka pozwoli na wykonywanie porównywalnych testów przez testujących. Dodatkowo można łączyć przy żarówce różne L C w różny sposób...
Docelowo do testów mocowych podłącze:
TX(swr)===============eATU===rATU=żarówka
gdzie rATU to jakiś zwyczajny tuner ręczny by modyfikować Z obciążenia
Drugi test będę robilł z żarówką 12V (65+50)W - niskie Z o odpowiedniej mocy zamykające tuner.
Takie obciążenie pozwala na "obmyślanie" algorytmów szukania "dołka" ponieważ końcowa optymalizacja SWR to jest takie "muszkowanie" gdzie jednym elementem strojącym wychodzimy z nastawą "za daleko" a druga szukamy minimum.... i tak w obie strony wartości strojonych elementów.
Nie mierzyłem jeszcze oscyloskopem napięcia dla tego Z.
Uwaga do sterownika na MEGA8 - myślę że sterowanie transiverem 585 możemy zrobić równolegle z tego LED bliżej scalaka - by narazie "nie zabijać reseta"
Muszę dostosować Bootloader do RS485... by zdalnie można było flaszować tuner. Obecnie jeden procek mam "dedykowany" do Rs232... i zabity pin reset :-) ale z RS232 śmiga super. Jak pisze program i che potem flaszować tuner tylko klikam z Bascoma" PROGRAMUJ" ..>>>>> i zaprogramowane... :-)
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 17-11-2010 22:34
Robi się ciekawie, jedno proste urządzenie i już ma dwie niezależne wersje oprogramowania. Gratuluję realizacji własnego softu oraz pierwszych testów skrzynki pod "pełną parą" Big Grin.
Zamiast pinu RESET możemy wykorzystać jeden z pinów sterujących LED-ami. Świadomie użyłem pinu Reset, ponieważ chciałem w przyszłości zwolnić dwa piny wejściowe ADC aby podłączyć układ pomiarowy, tak do testów. Wtedy wszystkie piny ATmega8 są wykorzystane.
Bootloader jest wygodny podczas pisania oprogramowania oraz testów skrzynki kiedy często pojawiają się nowe wersje softu. W wolnej chwili dopisze obsługę tej opcji.
Najważniejszym elementem tego etapu realizacji skrzynki są testy układu dopasowania, potwierdzenie jego przydatności do pracy z mocą 100W oraz sprawdzenie zakresu dopasowania. Do tego wystarczy AT8, jeśli testy będą pozytywne pomyślimy o silniejszym procesorze.
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 17-11-2010 23:19
(17-11-2010 22:34)sp5fcs napisał(a):  Do tego wystarczy AT8, jeśli testy będą pozytywne pomyślimy o silniejszym procesorze.
AT8 w zupełności wystarczy do większości zadań dla eATU -
eATU jako SUPER zamiennik za "uniwersalnego" baluna :-)
Tak naprawę skrzynka przy antenie i sprytny domowy MANIPULATOR lub komputerowy program rozwiąże problem strojenia anteny i presetów :-) na wszystkie bandy...
Automat.... Fajny ale głownie dla kogoć co czesto w plener jeździ..i nie ma czasu na strojenie..
Skrzynka presetowa + interfejs CAT do TRX wystarczy w wiekszości przyladków zastosowań STACJONARNYCH
PORADA :-) dla montujących i dla tych co zmontowali
1. w zasilaniu zamiast bezpiecznika zamontować diodę
2, w zasilaniu zaiast diody przed stabilizatorem zamontowac dławik np 100uH
3. pod nogami stabilizatora nalutować SMD 100 nF
... jak ktoś sie zastanawia dlaczego - niech to będzie "zagadka" :-) schemat jest w postach wcześniejszych :-)
Robiłem test obciążenia skrzynki Z ~~ 10 om.. dostaraja bez problemu... na 3,5 MHz
C:1570pF L:400nH -][~~~-
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - HM_DIPOL - 18-11-2010 13:56
Od.1/ Dodanie diody da zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją ale obniży napięcie zasilania o 0,7V + spadek na kablu, zależy jaki i ile metów, ważne aby nie była za mało na przakaźnikach. Zabezpieczenie jest zrobione na transilu do masy i bezpieczniku dlatego nic to nie zmieni a przy zwarciu cewki przekaźnika oryginalne rozwiązanie z bezpiecznikiem jest lepsze.
Od.2,3/ Zawsze dodanie dławika oraz kondensatora oraniczy przenikanie w.cz. po zasilaniu i poprawi jakość napięcia na stabilizatorze. Tak samo przy tych szybkościach możemy dodać małe pojemności ( 1nF) na liniach komunikacji szeregowej.
Ciekawsze będą testy dla dużych impedancji gdzie będzie wyższe napięcie na antenie i na kondensatorach. Pozytywne jest to, że kondensatory pracują na wyższych pasmach.
Kondensatory kupiłem w TME ale mi przysłali same niebieskie a u Jarka widzę również "rudo-ceglaste", czy to jest inny typ, materiał a może tylko inne napięcie Huh ?
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 18-11-2010 14:53
Jak dasz transila jednokierunkowego.... to bezpiecznik zadziała :-)
Ja omyłkowo podłączając zasilanie zabiłem dwa drivery i elektrolity Big Grin booooooo bo transil miałem jednokierunkowy :-( ... a diodę Zawsze można włożyć shotky... Spadek nie jest problemem bo i tak przeważnie zasilacze do radii mają 13,8V :-). Do mojego transila 16V muszę podlutować "przeciwdiodę"
Całe ATU bierze 0,7A jak wszystko wysterowane więc na kablach dużo nie spadnie.
Próby z żarówką 75W to były przy Z około 700 om :-) muszę zrobić próby z dwoma połączonymi szeregowo bedzie 1400 om.
Robiłem próbę z rezystorami MetalOxid ( bezindukcyjne) i żarówką 10W 12V, połączenie równoległe 10x100om +żarówka daje około 6,5 oma :-) zestrojone prawie na "zero SWR".
- Dokładniejsze dostrajanie trzeba robić z większą mocą.
- brakuje mniejszego kroku strojenia... przydały by się jeszcze ze dwa bity ( mniejsze C i L)
Przy 60 W żarówka robiła się biała więc więcej nie ładowałem, a rezystory jeszcze dyma nie puszczały... co prawda 30W nominalnie ale jak widać te 50W chwilowo tolerowały.
[attachment=1889] [attachment=1890]
Zrobię test łącząc je SZEREGOWO -bedzie 1020 om... dołoze jeszcze kilka 200 om i do 2000 om dojdę - wyżej chyba nie ma sensu
Kondensatory z TME ... wyglądają tak, a ty skoro masz same niebieskie to masz na wyższe napięcia.
[attachment=1888]
TESTY - muszę zwiększyć szybkość do 9600.. za wolno trwa kręcenie przekaźnikami ...
... to tyle z placu bojuu... ( albo pobojowiska )
Generalnie nie ma potrzeby zmiany szybkości 2400 >> 9600
Przestrojenie 0>>>>255 komendami po serialu jest nawet możliwe w 1,5 sekundy @ @ 2400.
Sterowanie na 2400
Sterowanie na 2400 potem to samo wysłane 9600
cd...
w ramach testowania eATU przerobiłem bootloadera by działa z RS485 - ale jeszcze nie testowałem w pełni - jak skończę testy - zamieszcze
Przerobiłme program ( i skrzynke) by działa na RS485 sterowaniem TX/RX dioda LED przy RS - noga RESET pozostała "uwolniona"
Do PC do realizacji RS485 kupiłem sobie taki moduł - dostępny także na allegro (nie zawsze mi sie chce lutowac :-) ) i dostępny także izolowany dwuprzewodowy...
Po przeróbce dioda przy RS485 świeci i oznacza RX, jak nadaje to na chwilę gaśnie. Transmisja i sterowanie z PC 485 przetestowana i oczywiście działa.
...cdn....
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 26-11-2010 20:59
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz​zzzz
Jeśli kogoś jeszcze interesuje temat eATU - w załączneniu plik HEX na testy
Działa zgodnie z opisem wcześniej szybkość 2400 8 n 1
"?" - komenda to wywolanie HELPa
[attachment=1954]
