Sterownik przemiennika - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Projekty Grupy HomeMade (/forum-44.html) +--- Wątek: Sterownik przemiennika (/thread-482.html) |
RE: Sterownik przemiennika - SQ9MDD - 24-08-2011 1:12 (23-08-2011 22:32)SQ6OXK napisał(a): Z dekodowanie CTCSS musisz uważać, bo tory audio w niektórych radiach (o ile nie wszystkich) wycinają filtrami częstotliwości poniżej ok 200Hz i biorąc dźwięk z głośnika nie zdekodujesz. Tak sobie myślę że podstawka na dekoder w płytce może być, jeśli ktoś będzie z tego korzystał to sobie funkcję włączy jeśli nie może pominąć ten blok. I ważne filtr pomiedzy wejsciem a wyjsciem z dekodera / enkodera... Jaki układ wybrać? I jeszcze nie wiem co zastosować w zapowiedzi głosowej. Ktoś może coś polecić? Ta część też będzie opcją... RE: Sterownik przemiennika - SQ6OXK - 24-08-2011 7:59 Z dźwiękiem masz kilka możliwości. Możesz zastosować układy ISD (nie pamiętam numery) w których możesz nagrać swój głos, a pożniej odtwarzać. Jest to prosty prosty sposób, ale układy są duże (28 nóżek - w szerokim) Zapisać w dużej zewnętrznej pamięci (eprom, eeprom, karta SD) i odtwarzać procesorem z prostego przetwornika D/A na czterech rezystorach (nie wiem jaka wyszła by jakość) albo zewnętrznym szybki przetwornikiem. Możesz również zastosować dekoder MP3 i wywalać do niego z procesora dane (przynajmniej będą mniej zajmowały). Kiedyś natknąłem się nawet na ATMEL-e które miały dekoder w sobie, ale nie pamiętam czy dawały audio na któraś nogę czy trzeba było mieć jeszcze przetwornic D/A. Niestety oznaczenia procka też nie pamiętam RE: Sterownik przemiennika - SQ6ADE - 24-08-2011 9:05 PL to to samo co ctcss (Private Line chyba). Sygnał do dekodowania najlepiej pobrać zaraz za dyskryminatorem - odfiltrować,wzmocnić i można myśleć o podaniu na uP. Tak było to robione w fabrycznym sprzęcie gdzie dekodowaniem zajmował się uP - badając długość okresów pomiędzy "zero cross". Może się do tego przydać wewnętrzny komparator (w uP) generujący przerwanie w momencie zmiany stanu jego wyjścia. RE: Sterownik przemiennika - SQ6OXK - 24-08-2011 9:36 Boję się Krzyśku, że detekcja-zera może sprawiać kłopoty, tak jak to ma np miejsce w TinyTrack-u. Pamiętajmy, że idzie z nim zwykłe audio, i mimo fitra coś może się przedostawać i utrudniać detekcję. Oczywiście warto spróbować, bo to proste rozwiązanie, ale dodał bym jeszcze tranzystor, aby detekcja zera była pewniejsza. Ja to bym pomyślał nad wpisanie DSP w procesor w celu detekcji CTCSS-a i chcę dokonać stosownych prób, ale na razie mam za mało wiedzę o FFT i czekam na książkę o tym . RE: Sterownik przemiennika - SQ6ADE - 24-08-2011 10:13 W przypadku dekodowania FSK nie jest to najlepsza sprawa - wystarczy 1 zgubiony bit i lipa . W przypadku CTCSS nie ma takich problemów i detekcja taka jest wystarczająca - Motorola tak robiła Radmor tak robił więc bez lipy Oczywiście można się pobawić w analizowanie całego przebiegu - ale po co ? p.s. Kilka przemyśleń z innego FO : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=957279 RE: Sterownik przemiennika - SQ9MDD - 24-08-2011 10:13 Chyba było wcześniej ale zapodam PDF-a RE: Sterownik przemiennika - SQ6ADE - 24-08-2011 10:28 Taa - CML jest fajny - ale te ceny i dostępność .... Jak szaleć to szaleć: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/ConsumerMicrocircuitsLimited/mXryrzv.pdf RE: Sterownik przemiennika - SQ9MDD - 24-08-2011 11:59 (19-02-2011 18:18)sq6ade napisał(a): ...Ale 567 ma też taką zaletę że można mu "ustawić" szerszy BW więc I to chyba jest poprawna odpowiedź w tym momencie. Ja bym stawiał na prostotę i powtarzalność konstrukcji. RE: Sterownik przemiennika - SQ6OXK - 24-08-2011 23:16 (24-08-2011 10:13)sq6ade napisał(a): ...wystarczy 1 zgubiony bit i lipa . Pewnie kto by się przejmował 0.5s brakiem QSO A całkiem poważnie trzeba po prostu protestować i zobaczyć co będzie. Ja bym nie ładował takich "trudnych" dekoderów, raz że to ma masę nóg, dwa że dostać to trudne niż 6-tk w totolotka,.LM jest fajny, ale w sumie mamy raz zafiksowany sub-ton RE: Sterownik przemiennika - SQ9MDD - 27-08-2011 22:40 Panowie znacie takie coś? Wygląda że będzie idealne do naszego projektu. Zastanawiam się tylko jak z dostępnością i ceną. |
