Synteza na układzie Si-570 - Wersja do druku
+--- Wątek: Synteza na układzie Si-570 (/thread-428.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Synteza na układzie Si-570 - HM_DIPOL - 22-06-2010 17:08
To i ja dorzucę kilka pozycji do tej listy:
#przełączanie anten, minimum 2;
#załączanie wejściowego wzmacniacza w.cz
#załączanie filtrów m.cz.
#funkcja TUNE dla ATU, nośna z redukcją mocy PA;
#pomiar mocy i SWR-a;
# funkcja Scan do wyszukiwania stacji na paśmie;
# ustawianie ofsetu (+/-) dla pośredniej;
# ustawianie mnożnika dla syntezy x1, x2, x4;
Mam nadzieję, że lista oczekiwań nie zniechęci przyszłych konstuktorów. Funkcje mogą być sukcesywnie dodawane ale warto od początku projektu je zdefiniować. Sama ilość pinów do sterowania tymi funcjami już przekracza możliwości ATmega8.
RE: Synteza na układzie Si-570 - SQ4AVS - 22-06-2010 20:51
Napewno nie będzie lo poniżej if bo to niefachowo. W weekend przygotuje te funkcje które są moim zdaniem najpotrzeniejsze redukcja będzie spora do dyskusji co zostawić na początek, dopisywać będzie można później. Po pierwsze nie jestem programistą tylko w tym się grzebię i nie wszysto przychodzi mi prosto. Dwa mam też inne zajęcia ważne. Henryku (Dipol) kurcze ty chcesz cały komputer na poziomie radia fabrycznego bo ja takiej syntezy amatorskiej jeszcze nie widziałem ;-).
RE: Synteza na układzie Si-570 - SP5FCS - 23-06-2010 0:02
Zaproponowane przez Kolegów funkcje są ciekawe i zapewne zostaną zaimplementowane w nowych opracowaniach. Moim zdaniem na etapie powstawania koncepcji syntezy należy rozpatrywać wszystkie życzenia, szczególnie jeśli wynikają z używania innych konstrukcji. Tempo postępu technicznego jest tak ogromne, że konstrukcja musi wybiegać w przyszłość inaczej na starcie będzie już "muzealna". Znane są opracowania daleko bardziej zaawansowane sprzętowo i funkcjonalnie.
Nowy sterownik do PicaStara TrxAVR
Nie upieram się, że synteza zaraz musi mieć kolorowy, graficzny wyświetlacz ale kilka ciekawych funkcji ucieszy przyszłych użytkowników. Dotychczas byliśmy skazani na gotowe rozwiązania z ich zaletami i wadami, teraz możemy opracować układ dopasowany do naszych potrzeb. Na początek konstrukcja nie może być bardzo rozbudowana i zbyt kosztowna aby mogla być powielana przez szersze grono radioamatorów.
Moja pierwsza konfiguracja wersji Si570_QRP:
- ATmega8, 16MHz, wyświetlacz LCD 2x16 znaków (mały);
- 6 klawiszy funkcyjnych;
- układ Si570;
- druk sterownika jednostronny do termotransferu;
- podstawowe funkcje do obsługi radia QRP;
Tradycyjnie proszę Kolegów o kolejne propozycje i uwagi.
RE: Synteza na układzie Si-570 - SP6FRE - 23-06-2010 9:00
Z pomocą Rafała (sq4avs) i Marka (sp4elf) i ja stanę się wkrótce dumnym posiadaczem tego układu ;-)
Po deklaracjach kolegów pora chyba i na mnie. Moja konstrukcja będzie bezpośrednio nawiązywać do wcześniejszej konstrukcji TinyDDS:
http://lx-net.pl/hr/dds/tiny_dds.html
Mechanika będzie dokładnie taka sama z możliwością bezpośredniego montażu na płycie czołowej, z wyświetlaczem 2*16 oraz 5 lub 6 klawiszami
Układ jest dość prosty, powstał na potrzeby prostych, dwupasmowych urządzeń z przemianą ale na początek będzie miał następujące funkcje:
- przełączanie emisji
- sterowanie pasm
- przełączanie VFO 1 i 2
- zrównanie VFO 1 i 2
- zmiana kroku przestrajania
W dalszej perspektywie myślę o zapamiętaniu kilku częstotliwości, BFO, CW delay, IF, N/O offset. Ja również użyję ATMega 8 więc poprę kolegów w stwierdzeniu, że raczej z wymienionego wcześniej "koncertu życzeń" na temat funkcji generatora uda się to co każdy uważa za najważniejsze oraz kilka dodatkowych drobiazgów.
Ja jestem z resztą zwolennikiem możliwie dużej prostoty i intuicyjności działania urządzeń. Ideałem dla mnie jest urządzenie, którego opanowanie nie wymaga manuala ;-)
Na pokazanych zdjęciach widać konstrukcję TinyDDS w różnych fazach realizacji i zastosowaniach. Początkowo planowałem nawet 3 klawisze ale ilość potrzebnych funkcji wymagała wchodzenia do menu niższego rzędu co utrudniało sprawne działanie urządzenia. Jednym z moich pomysłów jakie stosuję to brak przełącznika pasm ale za to mam przełącznik kroku sterowania od 10Hz do 1MHz co pozwala na szybką zmianę częstotliwości ale również ma możliwość dostrojenia z dowolną dokładnością.
RE: Synteza na układzie Si-570 - HM_DIPOL - 23-06-2010 9:00
(22-06-2010 20:51)sq4avs napisał(a):  ... Po pierwsze nie jestem programistą tylko w tym się grzebię i nie wszysto przychodzi mi prosto. Dwa mam też inne zajęcia ważne. Henryku (Dipol) kurcze ty chcesz cały komputer na poziomie radia fabrycznego bo ja takiej syntezy amatorskiej jeszcze nie widziałem ;-).
Właśnie dlatego, że brakuje takiej syntezy amatorskiej warto ją zaprojektować i wykonać. Rafał nikt nie oczekuje, że zrobisz to sam i natychmiast. Tu kłania się przewaga pracy zespołowej, każdy zajmuje się wydzielonym kawałkiem a po złożeniu daje to wymierną oszczędność czasu.
Z Twoich wypowiedzi nie do końca zrozumiałem Twoje plany dotyczące projektu syntezy, robisz ją samodzielnie a potem opublikujesz, czy oczekujesz jakiejś formy współpracy, czy będziemy mogli wykonać taką syntezę i testować?
RE: Synteza na układzie Si-570 - SQ4AVS - 23-06-2010 10:44
Soft pisze sam bo jednajk najprościej się kontroluje, będę chciał natomiast by ktoś wykonał pcb wersję finalną od testów i opracował dokumentację.
RE: Synteza na układzie Si-570 - HM_DIPOL - 23-06-2010 18:28
Wygląda na to, że szykuje się kilka niezależnych opracowań syntezy na Si570 oraz ATmega8. Słyszałem również że powstaje rozbudowana synteza z wyświetlaczem graficznym, zapewne na PUK.
Dla mnie poziomem odniesienia jest układ DL4JAL oraz Oleg 9. Nowe opracowanie aby było ciekawe powinno oprócz układu Si570 mieć kilka uzupełnień w stosunku do wcześniejszych konstrukcji. Popularność syntez w urządzeniach QRP ze względu na koszty jest mała dlatego dobrze byłoby mieć możliwość zastosowania nowej syntezy do Piligrima czy miniYes-a a tu oczekiwania są większe.
RE: Synteza na układzie Si-570 - SQ4AVS - 23-06-2010 21:40
No i z jednego projektu który miał być w jakiś sposób wspólny wyszły trzy oddzielne (pewnie też nie bez mojej winy)
RE: Synteza na układzie Si-570 - SP6FRE - 24-06-2010 8:23
To, że powstaną trzy niezależne rozwiązania to chyba nie problem. Ja deklarowałem swoją pomoc w projekcie, który powstanie jako rozwiązanie otwarte i tą deklarację podtrzymuję. Taki projekt wymaga leadera, który uwzględniając część postulatów dokona ich selekcji i ustali ostateczny kształt rozwiązania, podzieli prace oraz będzie opiekunem projektu w przyszłości. Ja nie podejmuję się tej roli ale zachęcam do tego pozostałych kolegów ;-)
RE: Synteza na układzie Si-570 - HM_DIPOL - 27-06-2010 8:11
Najbardziej zaawansowane prace na starcie miał chyba Rafał dlatego liczyłem, że pociągnie ten temat. Wiemy, że pisze soft i nic więcej. Mimo, że temat jest ciekawy to zainteresowanie i poparcie tematu malutkie. Przy pracy grupowej powinno być po kilka osób do poszczególnych tematów a tu czterech do partyjki trudno zebrać.
Na wspólny program nie ma szans ale reszta, schemat, druk, funkcje, czemu nie. Może narysować schemat otoczenia Si570, który u każdego będzie podobny i zacząć rysować płytkę.
Jak planujecie umieścić układ Si570 razem z procesorem czy może na oddzielnej płytce?
Czy bezpośrednio z Si570 da się wysterować mieszacz czy planujecie dodać jeszcze wzmacniacz ?
Chwilowo wstrzymuję się z zakupem kitu licząc na możliwość wykonania krajowego rozwiązania.
