Synteza na układzie Si-570 - Wersja do druku
+--- Wątek: Synteza na układzie Si-570 (/thread-428.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Synteza na układzie Si-570 - SP5FCS - 18-06-2012 23:59
Na początku tego wątku również zadeklarowałem rozpoczęcie prac nad syntezą na układzie Si570. Początkowo miało to być proste rozwiązanie oparte o sterownik na ATmega8. Ze względu na konieczność wykonania nowej syntezy do Husara moje prace poszły w kierunku wyświetlacza TFT i mocniejszego procesora.
Jako jeden z wariantów syntezy powstała wersja do sterowania układami Si570. Kilka postów z opisem w wątku Synteza SPHM.
W moim rozwiązaniu udało mi się uzyskać szersze zakresy przestrajania generatora w trybie szybkiego przestrajania (bez zamrażania generatora).
Przy okazji mam pytanie, czy ktoś z Kolegów trafił na układy Si570 o innym adresie niż [0xAA]. Mam kilka sztuk i wszystkie mają jednakowy adres. Szukam informacji, źródła zakupu układów o innych adresach aby sterować dwoma układami na jednej szynie I2C.
RE: Synteza na układzie Si-570 - SP6FRE - 19-06-2012 12:27
Ja przerabiałem oprogramowanie dla co najmniej 3 kolegów z różnymi adresami niż mój SI co można sprawdzić w poprzednich postach.
Do sprawdzania adresu zrobiłem nawet prosty program, który również można znaleźć kilka postów wcześniej.
Ciekawi mnie jak poszerzyłeś przestrajanie, czy przez normalne poszerzenie zakresu dopuszczalnego w programie bez zamrażania czy inną metodą?. Ja początkowo w ogóle nie używałem zarażania i generator pracował w zakresie co najmniej kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu MHz ale zdarzało się, że zrywał drgania lub przestrajał się w sposób niekontrolowany, głównie przy schodzeniu z częstotliwością w dół. Obecnie stosuję zasadę nie przekraczania dopuszczalnych algorytmem granic ale może tolerancja układów jest większa niż podaje producent i warto poeksperymentować?
RE: Synteza na układzie Si-570 - SP5FCS - 04-07-2012 12:25
Niestety nikt z forum nie potwierdził posiadania układu Si570 o innym adresie niż 0x55 (0xAA na 8 bitach). Również długie poszukiwania w necie nie potwierdziły istnienia takich układów. Jest informacja, że przy zamawianiu próbek Si570 można podać interesujący nas adres układu. Może to jest metoda i źródło na odpowiednie generatory. Niestety nikt nie potwierdził fizycznego posiadania takiego układu.
Dyskusja na Yahoo
Ponawiam pytanie do Kolegów posiadających układy Si570, czy trafił ktoś generator z innym adresem niż 0x55 (adres 7 bitowy) ?
Jeśli nie znajdę układów o innych adresach pozostaje wykorzystanie drugiego portu I2C w Xmega lub multipleksowanie magistrali I2C.
Leszku, na temat szerszego zakresu przestrajania napiszę po testach oprogramowania syntezy przez innych Kolegów. Trzeba sprawdzić czy przestrajanie jest płynne na wszystkich pasmach oraz różnych mnożnikach.
RE: Synteza na układzie Si-570 - SP6FRE - 04-07-2012 13:24
W tym wątku, nieco wcześniej, możesz sprawdzić, że trzech kolegów miało układy o różnych adresach:
RTVKRIS - adres 0 (o ile pamiętam)
ORINOCO - adres 5
SP3IQ - adres 10
Wiem jedynie, że RTVKRIS zamawiał swój układ bezpośrednio u producenta i intencjonalnie poprosił o adres 0. Jak powstała adresacja u innych kolegów pewnie wiedzą oni sami ;-)
RE: Synteza na układzie Si-570 - 3Z9N - 12-11-2012 23:04
(04-07-2012 12:25)SP5FCS napisał(a):  Niestety nikt z forum nie potwierdził posiadania układu Si570 o innym adresie niż 0x55 (0xAA na 8 bitach). Również długie poszukiwania w necie nie potwierdziły istnienia takich układów. Jest informacja, że przy zamawianiu próbek Si570 można podać interesujący nas adres układu. Może to jest metoda i źródło na odpowiednie generatory. Niestety nikt nie potwierdził fizycznego posiadania takiego układu.
Ja osobiście używam układu Si570 w wersji CMOS o adresie 0x05 i częstotliwości startowej 30MHz...
RE: Synteza na układzie Si-570 - SQ4AVS - 30-12-2012 16:05
Nie tylko on bo tego typu rozwiązywanie pokazywał i DG8SAQ i ja
RE: Synteza na układzie Si-570 - SP5LQV - 28-02-2013 14:45
Cześć i witam . Poniewż jestem troche "nieogarnięty ' czyli elektronikowaty "inaczej " prosze ( tylko nie bic za mocno !) jakie i w/g czego stosujecie do tej syntezy sterowniki pasm -- u mnie wychodzi że powinno być obsłużone 9 pasm !!!
Naturalnie róniez bym pragnął ( dość mocno ! ) schemat jak i PCB !!!
Synteza leży , działa ale nalezy ja jakos zastosowac !
pozdrawiam Andrzej ( w tej sprawie troche mało kumaty ) sp5lqv
