Odbiornik Staś AVT3230 - Wersja do druku
+--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html)
+--- Wątek: Odbiornik Staś AVT3230 (/thread-3953.html)
Strony: 1 2 3
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SQ5DTL - 15-11-2020 11:13
Dzień dobry, mały offtopic z mojej strony, zrobiłem prosty miernik częstotliwości rezonatorów kwarcowych, wykorzystałem do tego układ SA612AN, tak wiem na jednym tranzystorze też będzie działać ale chciałem sprawdzić możliwości scalaka pod tym względem. W miejsce widocznej zwory możemy podłączyć cewkę lub kondensator w celu zmniejszenia lub zwiększenia częstotliwości pracy rezonatora.
[attachment=16622]
[attachment=16623]
[attachment=16624] Wersja wcześniejsza, jednotranzystorowa
Pozdrawiam, 73!
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SP2JQR - 15-11-2020 19:06
Na NE712 można zrobić dudnieniową porównywarkę kwarców.
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SQ5DTL - 15-11-2020 20:38
SP2JQR - chodzi o układ NE612, tak?
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SP2JQR - 16-11-2020 0:39
Tak, przepraszam za palcówkę.
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SP9OYN - 16-11-2020 8:14
Grzegorz - mam pytanie o tą cyfrową skalę na 6 wyświetlaczach.
Mógłbyś powiedzieć o niej coś więcej?
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SQ5DTL - 16-11-2020 18:56
SP2JQR - nie wiem czy dobrze myślę, mamy dwa generatory, pierwszy z nich generuje częstotliwość pracy jednego z badanych rezonatorów kwarcowych, drugi zaś rezonator podpięty jest do oscylatora w NE612, sygnał z pierwszego generatora trafia do mieszacza NE612 a na wyjściu układu dostajemy różnicę częstotliwości rezonatorów?
SP9OYN - miernik częstotliwości kupiłem na znanym portalu aukcyjnym pod hasłem "Miernik częstotliwości 0,1 - 65MHz" tam też znajduje się jego opis, linku nie podaję ponieważ nie chce robić reklamy a też do końca nie wiem czy jest to zgodne z regulaminem forum.
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SP2JQR - 17-11-2020 10:02
Dokładnie tak. Musisz tylko pamiętać, aby drugi generator miał podobny schemat i pojemności jak w NE612. Potem wystarczy sygnał wyjściowy obrobić i wyświetlić np. mrugającym ledem. Sugeruję dodatkowy dzielnik częstotliwości jakby różnica częstotliwości była większa od pojedynczych Hz.
To w wersji prymitywnej. W wersji wypasionej może być mikroprocesor pokazujący poszczególne częstotliwości oraz różnicę.
Można też zbudować tylko częstościomierz podłączony do kompa, w którym zmierzone częstotliwości przypisane do numeru kwarcu zapisujesz do pamięci.
Potem program sam ci wybierze najbardziej pasujące do siebie kwarce.
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SQ5DTL - 18-11-2020 5:22
SP2JQR - bardzo dziękuję za wyjaśnienie, możliwe ,że powrócę do tematu w niedalekiej przyszłości, taki komparator może się przydać.
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SP9OYN - 18-11-2020 11:12
OK, dziękuję
RE: Odbiornik Staś AVT3230 - SP3SUZ - 13-12-2020 17:22
Do autora: Kolego! skoro masz takie marne warunki to moze dobra dla Ciebie będzie antena "mini whip" według PA0DRT ?
Tak to własnie wygląda.
