Analizator NA01 - Wersja do druku
+--- Wątek: Analizator NA01 (/thread-391.html)
RE: Analizator NA01 - SQ7HJB - 21-09-2011 22:42
Witam!
Może do niedzieli uruchomię. Pozostało kilka zworek. Wszystkie AD i elementy smd wlutowane. Projektuje inny układ klawiszy.
Co do LCD to ja kupuję już jakiś czas z tej firmy i jestem zadowolony. Są do nich PDF-y i to jest bardzo pomocne.
Uruchomiłem już generator kwarcowy ale taki na 3V. Dałem w szereg 2 diody 1n4148 i 1 diodę Schotky BAT.... W sumie jest 3,2V. Sygnał z generatora uczciwy.
Porobię fotki to wrzucę.
Tylko napisz mi jak z tym podłączeniem tranzystorów przy RS-ie.
Chyba dam stabilizator 9V do zasilania AD8014.
RE: Analizator NA01 - SP6FRE - 22-09-2011 8:52
Nic nie cieszy konstruktora bardziej niż naśladowcy :-)
Muszę sprawdzić czy czasem mój generator zasilany z 5V nie jest w wersji 3.3V :-(
Pomysł ze stabilizacją napięcia wzmacniacza jest dobry i wprowadzę go do kolejnej wersji druku. Proszę jednak o rozwinięcie wątku tranzystorów przy RS-ie. Wprawdzie sygnały RS działają w zakresie 0-5V to taki układ interface stosuję od dość dawna i nie miałem z tym nigdy kłopotu nawet przy 115200bps.
RE: Analizator NA01 - SQ7HJB - 22-09-2011 12:25
Witam!
Chodzi mi o post 70. Różnica w połączeniu na pcb i na schemacie.
Co do generatora to CFPS-72 jest na 5V a CFPS-73 na 3,3V.
Na pcb opisy wyprowadzeń się nie zgadzają z PDF-em generatora ale połączenia są poprawne.
RE: Analizator NA01 - SP6FRE - 22-09-2011 12:41
Sad
Na wyjaśnienie tej sprawy potrzebuję nieco więcej czasu. W tej wersji miernika nie testowałem jeszcze połączenia RS. Muszę ją porównać z wersją początkową gdzie było to podstawą działania. Prawdopodobnie źle narysowałem schemat bo układ druku przeszedł chyba bez zmian w tej części.
Właśnie dotarły do mnie nowe wyświetlacze więc zobaczę jak z nimi będzie działał układ.
RE: Analizator NA01 - SQ7HJB - 23-09-2011 11:21
OK
To czekam na wyjaśnienie. Na fotkach drobne zmiany w zasilaniu AD8014 i generatora kwarcowego. Ad8014 zasilany przez 78L09. Napięcie zasilania dla generatora obniżone diodami.Widać miejsce przecięcia ścieżki zasilającej generator.
RE: Analizator NA01 - SP6FRE - 23-09-2011 12:32
Po wstępnym sprawdzeniu jestem prawie pewien, że druk jest prawidłowy. Jak się do końca upewnię to skoryguję schemat.
Okazało się jednak, że w moim mierniku działa generator CFPS 73B, a więc ten na napięcie 3.3V, zasilany...... z 5V Big Grin
Nie chcę Cię namawiać na próbę z Twoim egzemplarzem ale jak znajdę w domu drugi generator to na pewno spróbuję go podłączyć do 5V. Nie wykluczam, że napięcie pracy nie jest tu parametrem krytycznym i jedynie poziom sygnału na wyjściu ma standard 3.3V. Niestety, dostępny opis generatora nie pokazuje jego struktury wewnętrznej co mogłoby wyjaśnić chyba czy zwiększone zasilanie jest ryzykowne. Mój egzemplarz generatora działa w takich warunkach już ponad rok Smile
Mając jednak działający mikrokontroler z generatorem powinieneś mieć już możliwość sprawdzenia czy AD9841 prawidłowo generuje sygnały pomiarowe. Jeśli ustawisz mały zakres przemiatania to częstotliwość generatora będzie prawie punktowa z punktu widzenia pomiaru.
Zamieszczam zdjęcie miernika z nowym wyświetlaczem. Wyświetlacz ma kolor niebieski i inwersyjny tryb pracy. Rysunek w kolorze białym pojawia się na intensywnie świecącym na niebiesko ekranie. Zdjęcie nie oddaje intensywności świecenia i kontrastu, który jest znacznie większy niż w starszym wyświetlaczu. Cena również jest 2 krotnie mniejsza ale nowy wyświetlacz jest również mniejszy Sad
Podobnie również musiałem zamienić sygnały CS1 i CS2 miejscami. Okazuje się, że mój kupiony 2 lata temu wyświetlacz to jakaś produkcja eksperymentalna Big Grin
Nie znalazłem w elementach drugiego generatora CFPS 73B bo ... okazało się, że od dawna używam go w jednym z generatorów DDS gdzie również jest zasilany z 5V. Skłaniam się więc ku twierdzeniu, że ryzyko zasilania tego generatora z 5V jest niewielkie choć każdy powinien mieć świadomość tego co robi. W kolejnej wersji płytki wstawię szeregowy opornik lub diodę dla obniżenia napięcia zasilania.
RE: Analizator NA01 - SQ7HJB - 24-09-2011 17:25
Witam!
Melduję uruchomienie miernika. Jeszcze bez klawiszy funkcyjnych i gniazd BNC.
Ciężko się przestawia pensetą ustawienia ale udało mi się jakoś wejść w pomiar mocy. Podłączyłem f meter na wyjście DDS-a i jest faktycznie 5MHz.
Więc mam nadzieję, że wszystko będzie OK.
teraz klawiatura i obudowa.
No i najpotrzebniejsze mostki.
A Twój nowy wyświetlacz ładnie świeci i jest w dobrej cenie. Żeby go dobrze był widać na fotce musiałbyś filtru polaryzacyjnego użyć. Też się kiedyś z tym męczyłęm.
W moim egzemplarzu dałem do podświetlania opornik 150 ohm. Nie ma różnicy a pobór prądu wynosi około 150mA. Może jeszcze go zwiększę.
A może dałoby radę dołożyć do programu automatyczne podświetlanie LCD. Po kilku sekundach bezczynności ATmega przez jakiegoś feta wyłączałaby podświetlanie.
Jak przenośny analizator to prąd trzeba oszczędzać :-)
RE: Analizator NA01 - SP6FRE - 28-09-2011 22:55
Kolejno zupełnię dokumentację o rysunki konstrukcyjne poszczególnych przystawek. Na początek najbardziej złożony element - mieszacz monitora.
Przy okazji zwracam uwagę na kilka szczegółów montażowych:
- otwory na gniazda powinny mieć obustronne spłaszczenie co dodatkowo usztywni ich mocowanie.
- wszystkie połączenia do masy powinny być lutowane z obu stron płytki.
- płytka powinna być włożona do obudowy i oparta na zamontowanych wcześniej gniazdach a następnie dolutowana do obudowy z obu stron w kilku punktach.
- gniazda powinny być dolutowane do płytki - dla ułatwienia np. za pomocą srebrzanki obejmującej masę gniazda.
- nakrętki mocujące wkręty pokrywki trzymają się lepiej jeśli zostaną dodatkowo oblutowane cienką srebrzanka lub drutem miedzianym 0.4mm dolutowanym z obu stron nakrętki do ścianek pudełka.
- w moim układzie zarówno rezonatory kwarcowe jak i kondensatory są mocowane w podstawkach wykonanych z pinów precyzyjnych co ułatwia właściwe zestrojenie filtru
RE: Analizator NA01 - SQ7HJB - 28-09-2011 22:59
A moje cudo wygląda tak...
Jeszcze moje "ulubione" prace mechaniczne
RE: Analizator NA01 - SP6FRE - 29-09-2011 9:48
Kolejny opis dotyczy przystawki do pomiarów dobroci oraz rezonansu. Konstrukcja została pokazana w poprzednich postach. Tu pokazuję wymiary elementów. Ta przystawka wymaga tylko jednej ruchomej pokrywki od spodu montowanej dwoma wkrętami bo płytka drukowana, zwrócona miedzią do wewnątrz, stanowi sama pokrywkę górną. Jako podstawka kwarców służy odcinek pinów precyzyjnych a jako podstawka elementów LC złącze 4 polowe. Kable, po wcześniejszym dolutowaniu ekranu są dodakowo krępowane do obudowy za pomocą obejm jakie można znaleźć w komplecie obudowy gniazda DB9 (wąski RS232).
Kolejny z elementów to sztuczne obciążenie, reduktor do pomiaru mocy. Pomiar mocy jest w zasadzie możliwy bez tego elementu ale wtedy zakres pomiarowy miernika będzie od góry ograniczony do kilkudziesięciu mW. Sztuczne obciążenie wykonane jest z 15 oporników o mocy 2W wlutowanych koncentrycznie pomiędzy przewód środkowy gniazda i masę. Oporniki mają nominalną wartość 820 omów ale wystarczyło ich 15 aby impedancja wyniosła ok. 50 omów licząc z opornikami dzielnika wyjściowego. Na wyjściu użyłem czterech oporników 200 omów a wejście z wyjściem łączy opornik 820 omów. Redukcja mocy pomiędzy wejściem a wyjsciem to ok. 26db (ok. 400 razy). Dokładna wartość tego tłumienia nie jest istotna ale poszerza zakres pomiarowy miernika prawie o 3 rzędy w górę. Podobnie jak poprzednie przystawki i ta wykonana jest z jednostronego laminatu. Otwory na gniazda są umieszczone centrycznie w ściankach bocznych. Warto te otwory wykonać z obustronnym ścięciem co dodatkowo ustabilizuje gniazdo w płytce. Podobnie jak w poprzedniej przystawce pokrywka mocowana jest za pomocą dwóch wkrętów. Wlutowując nakrętkę warto wzmocnić ją oblutowując kawałkiem srebrzanki lub drutu 0.4mm przylutowanego z obu stron nakrętki do płytki. Warto również zaznaczyć dodatkowo wejście i wyjście. Ja zastosowałem kolorowe okręgi naklejone na odpowiednie strony obciążenia. Wejście ma kolor czerwony a strona pomiarowa kolor niebieski. Dodatkowo na obudowie nakeljony jest schemat reduktora z zaznaczeniem wejścia i wyjścia. Trzeba pamiętać, że jeśli wykonamy kalibrację miernika dla pomiaru mocy z konkretnym dzielnikiem (sztucznym obciążeniem) to dalsze pomiary będą odnoszone do poziomów z kalibracji a więc muszą odbywać się konsekwentnie z pomocą użytego reduktora.
Ostatnia z przystawek miernika to mostek do pomiaru SWR. Technika wykonania identyczna jak poprzednio - z jednostronnego laminatu. Podobnie, zalecam wykonanie owalnych otworów pod gniazda BNC oraz oblutowanie wkrętów mocujących pokrywkę srebrzanką lub drutem miedzianym 0.4mm.
