QCX-SSB z QRP-LABS - Wersja do druku
+--- Wątek: QCX-SSB z QRP-LABS (/thread-3878.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SQ4AVS - 27-05-2020 16:14
Od razu mówię ac są 12 bitowe w tej chińskiej atmedze. W dokumentacji Atmela /Microchipa też są błędy
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9MRN - 27-05-2020 17:30
Bluepill jest fajny, ale jeszcze fajniejszy wydaje się esp32
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SQ4AVS - 27-05-2020 17:43
Dla mnie z kolei najważniejsza jest łatwość poprawy możliwości urządzenia kosztem jak najmniejszych zmian i tu chińska atmega jest dla mnie najlepsza
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9FKP - 29-05-2020 10:51
Idąc tym tokiem rozumowania najlepszy bedzie Teensy 4 ale chyba nie o to Autorowi chodzi. To godna podziwu próba implementacji DSP w w oparciu o najskromniejszy sprzęt jaką do tej pory widziałem i trzymajmy kciuki za jej powodzenie.
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SQ5KVS - 03-06-2020 12:28
Trafiłem na kilka ciekawych notek np.:
AN2701 Digital Signal Processing Performance of the 8-bit AVR® Core . Nie ma tam kodu źródłowego ale jak się przeczyta to są odnośniki do: http://swfltek.com/avr/SAME/
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9RQA - 03-06-2020 13:41
Z tego co się doczytałem, to założyli nowe forum odnośnie rozwoju tego projektu, aby nie zaśmiecać forum poświęconego QCX i nie nadużywać gościnności qrp-lab.
https://groups.io/g/ucx
https://raw.githubusercontent.com/threeme3/QCX-SSB/master/ucx.png
A na nowym forum trwa dyskusja nad wyborem nowego procesora, choć autor skłania się ku temu, aby pierwsza wersja powstała
w oparciu jednak o ATMega328 dla wszelkiej maści zapaleńców programu SOTA.
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP6AUO - 08-06-2020 18:38
Jestem w trakcie projektu PCB do modelu QSX-SSB.
Co oznacza skrót NRX i skąd go doprowadzić.
W załączniku ta sytuacja po lewej stronie SI
[attachment=16359]
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9RQA - 08-06-2020 19:14
To raczej chodzi o sygnał RX (być może zanegowany).
Tak by wychodziło patrząc na ten schemat:
https://github.com/threeme3/QCX-SSB/blob/master/schematic.png
Zapisz się na grupę ucx, jest tam ten schemat już w kilku wersjach przemalowany.
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SQ8MVY - 08-06-2020 19:54
(08-06-2020 18:38)SP6AUO napisał(a):  Co oznacza skrót NRX
Aktywny stan niski dla RX - zablokowany sygnał z generatora dla toru TX. Stan wysoki dla TX - sygnał z generatora podawany na bramki BS170
(08-06-2020 18:38)SP6AUO napisał(a):  skąd go doprowadzić.
Ze źródeł wynika, że należy podać zanegowany PB0
Na nowym schemacie brakuje tego sygnału. Wykorzystaj wolną bramkę z 74ACT00
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP6AUO - 09-06-2020 14:42
Mam najnowszą dokumentację
Na tej dokumentacji dołożona jest trzecia bramka.
Wychodzi z niej sygnał TX do wiązki i ślad się urywa.
Ktoś wie jaki prąd jest na szynie +5V ? i jaki prąd na zasilaniu.
Dzięki za pomoc
