QCX-SSB z QRP-LABS - Wersja do druku
+--- Wątek: QCX-SSB z QRP-LABS (/thread-3878.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP3GO - 22-05-2020 13:47
(21-05-2020 23:34)SQ5KVS napisał(a):  [...] Z mojego rozumienia dokumentacji do Si5351, w trybie "integer" można mieć tylko dwa wyjścia na plla i pllA jedno i pllB drugie, Trzecie musi być podłączone do a lub b w trybie fractional, jeśli ma mieć dowolnje różną częstotliwość?
To zależy od tego, jakie to mają być te 3 różne częstotliwości Smile
Ogólnie sprawa wygląda tak, że tam masz dwie PLL (A i B) oraz dzielniki (tzw. MS) niezależne do każdego portu wyjściowego. Jest więc takie przejście:
XTAL(25-27 MHz) -> PLL(600-900MHz) -> MS(2,5kHz - 225MHz)
Dodatkowo za MS jest jeszcze dodatkowy dzielnik, który umożliwia zejście z częstotliwością poniżej pewnego progu (coś chyba koło 2MHz) aż do okolic 2,5kHz.
Zarówno PLL (mnożnik) jak i MS (dzielnik) może być ustawione w trybie "integer" oraz w trybie "fractional", przy czym zaleca się, aby MS było ustawione w trybie "integer" kiedy tylko się da, bo wtedy sygnał wyjściowy jest bardziej czysty.
Dodatkowo jeszcze jest takie ograniczenie, że powyżej częstotliwości 112,5MHz na wyjściu, MS może być ustawione tylko w trybie "integer" (na jednej z wartości dzielnika: 4, 6 lub 8).
No i teraz, w zależności od tego jakie mają być te 3 różne częstotliwości, to oczywiście można sobie wyobrazić taką konfigurację, że MS0 i MS1 są zasilane z PLL-A, oba są w trybie integer, choć na wyjściu mają inne częstotliwości, a dodatkowo MS2 jest zasilane z PLL-B, jest również w trybie "integer" i na wyjściu ma jeszcze inną częstotliwość.
W ogólności jednak dla znacznej większości konfiguracji 3 różnych częstotliwości będzie wymagało ustawienia (PLL, MS lub obu) w trybie "fractional".
Jednak we wszystkich zastosowaniach Si5351 jakie widziałem, to chyba nie widziałem żadnego, w którym wymagane byłyby 3 zupełnie różne częstotliwości na każdym kanale. Zwykle potrzebne są co najwyżej dwie (albo wręcz jedna, tylko z przesunięciem fazy, jak przy I/Q) - a to da się zrobić niezależnie i z "integer" na MS.
Choć oczywiście są i takie konfiguracje, których się fizycznie nie da zrealizować:
[attachment=16278]
Rafał SP3GO
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SQ5KVS - 22-05-2020 14:37
DSP jest proste.... do momentu w którym zaczniesz wgryzać się w teorię Smile
Po czystości kodu Guido widać że nie ma czasu Smile W tym kodzie jest jeszcze sporo miejsca na optymalizację (niekoniecznie pod kątem efektów, choć może też).
Po szukaniu w necie ile czasu zajmują atmedze różne operacje okazało się ze dzielenie 32bitowe robi się prawie tak samo wolno jak dzielenie przez float'a i duużo wolniej niż mnożenie.
W swoim AGC na atmedze (w burzeninie) używałem podstawy będącej wielokrotnością dwójki, dzięki temu wszystkie dzielenia dawało się zamienić na przesunięcie binarne. I tak np:
Kod:
avg_bias =  ((992*avg_bias)>>10) + (x<<5);
to to samo co:
Kod:
avg_bias = 0,96* avg_bias  + 0,125*x;
tylko pomnożone o 1024;
to przy samplowaniu 9600Hz jest dolnoprzepustowy filtr eksponencjalny o f=50Hz, na atmedze wykonuje się nieco ponad mikrosekundę Smile
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SQ4AVS - 26-05-2020 15:40
A gdyby przekompilować to na taki procek: LGT8F328P , praktycznie w naszym rozwiązaniu zamiennik 328, jest wsparcie w arduino a rozdzielczość 12bitów. Taka podrasowana atmega328
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9RQA - 26-05-2020 17:36
W tych chińskich podrasowanych kopiach chyba wymagany jest inny programator. A i zegar do 32MHz na pewno dużo wniesie do sprawy.
Znalezione w sieci:
"LGT8F88A powstał na podstawie LGT8XM, który stanowi zoptymalizowany 8 bitowy rdzeń RISC, głównie zoptymalizowano go pod kontem maksymalizacji wydajności i równoległości. Tu podobnie jak w AVR wykorzystano architekturę Harwardzką. Instrukcje są wykonywane w 2 stopniowych “strumieniach” co powoduje zmniejszenie zużycia energii przez pamięć flash. Ponadto wprowadzono Smart Cache dla instrukcji dzięki czemu można pobrać na raz więcej instrukcji i tym samym skutecznie zmniejszyć operacje dostępu do pamięci. Dzięki czemu uzyskano 40% zmniejszenie zużycia energii w porównaniu z innymi 8 bitowcami."
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SQ4AVS - 26-05-2020 18:24
Chodziło mi głównie o dwa dodatkowe bity na przetworniku Zgodność procesorow jest bardzo duża dodatkowo są wersje Arduino na nich
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SQ5KVS - 27-05-2020 10:34
No tak, ale Atmega328 jest już tania jak barszcz. Nie wiem po ile ten chiński procek. Ale fajną rzeczą w jest że ma też DAC.
Oczywiście można dokleić do Atmegi ADC (12 bitów / 2 kanały po 10zł w TME, 100ksps) i DAC (tu można PWM ale ja nie lubię PWM do dac...) tylko to już nie jest arduino board Smile I zaraz się okaże że taniej STM'a czy cuś..
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9RQA - 27-05-2020 10:51
Te procki to prawie darmo dają ;-)
https://pl.aliexpress.com/item/4000959147485.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a397​e2eXM5oj6&algo_pvid=7fe436eb-c2e3-45a3-b8bc-a4b601c797bc&algo_expid=7fe436eb-c2e3-45a3-b8bc-a4b601c797bc-6&btsid=0ab6f8ad15905073162868003e95c1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb​201603_
W sumie powinno dać się bez większych problemów skompilowanie tego na STM32 pod arduino.
Albo można i to zastosować:
https://botland.com.pl/pl/moduly-i-zestawy-raspberry-pi-zero/5215-raspberry-pi-zero-v13-512mb-ram.html
tylko trzeba programisty, który to ogarnie ;-)
Aczkolwiek nie będzie to już niskoprądowe.
Parę słów na elektrodzie:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3452382.html
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP3GO - 27-05-2020 11:35
RPi to armata na muchę ;-)
A na potrzeby tego projektu, to ja bym widział takiego BluePill'a, czyli STM32F103.
Też bardzo tani, a znacznie szybszy i większe możliwości... no i też chyba 12-bit ADC na pokładzie...
Rafał SP3GO
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SQ5KVS - 27-05-2020 11:37
Mam swoje (złe) zdanie o arduino, w sensie wydajności bibliotek które tam są nawrzucane.. Ale jeśli pod avr czy jakimś gcc da się to oprogramować...
Rafał, ten datasheet jest okropny. Pomijam że jest chińsko - angielski, w trzech miejscach jest podana różna rozdzielczość ADC:
"12-channel 12-bit ADC" - strona 2,
"8-bit 12 channel ADC" - strona 3,
"10-bit Resolution," - strona 277 Smile
Chyba ma jednak 12 bitów ale to trochę wkurza ile tam jest błędów.
To co jest jeszcze fajne to wzmacniacz x1/x8/x16/x32 przed ADC co zwiększa dynamikę teoretycznie do 100dB .. Smile
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9RQA - 27-05-2020 13:36
BluePille są fajne, ale też za niewiele większe pieniądze można mieć STM32F401 (256k flash)
https://pl.aliexpress.com/item/4000084631884.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4cf35c0fv​DPuE0
lub 407-kę
https://pl.aliexpress.com/item/4000602517153.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ca46​137PdHxia&algo_pvid=eaf6ad9d-fe5c-40b3-a124-affd407f92d0&algo_expid=eaf6ad9d-fe5c-40b3-a124-affd407f92d0-18&btsid=0be3764515905793702802364ee9c4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb​201603_
