Sonda w.cz. - Wersja do druku
+--- Dział: Akcesoria pomiarowe (/forum-56.html)
+--- Wątek: Sonda w.cz. (/thread-371.html)
Strony: 1 2
RE: Sonda w.cz. - EC4AGT - 20-04-2015 11:58
Ja posiadam sonde U722 nr 1525 U max 10 V 20Hz-700Mhz. Czy nadaje sie ons do mierzenia napiec wcz za pomoca miernika cyfrowego uniwersalnego ?
Sonda jest dosc stara i nie wiem czy jeszcze dziala . I tutaj mam drugie pytanie , jak moge ja sprawdzic ? Kiedys dolaczylem do badanego ukladu i poszdl dym z jednego opornika na badanej plytce. Podlaczylem do miernika czestotliwosci MC56 aby dokonac pomiaru.
RE: Sonda w.cz. - AdamC - 20-04-2015 13:31
Można nią mierzyć. O ile jest sprawna.
Wskazane porównać pomiar z wzorcowym przyrządem.
[attachment=9811]
RE: Sonda w.cz. - EC4AGT - 23-04-2015 0:37
Mozesz napisac jaka pojemnosc ma kondensator , niezbyt dobrze to widac na schemacie
RE: Sonda w.cz. - SP2IPT - 23-04-2015 17:25
Rzedu nF
RE: Sonda w.cz. - EC4AGT - 24-04-2015 0:02
Wydaje sie ze to 47 ale nie wiadomo co , piko , nano .
RE: Sonda w.cz. - AdamC - 24-04-2015 15:25
(24-04-2015 0:02)EC4AGT napisał(a):  Wydaje sie ze to 47 ale nie wiadomo co , piko , nano .
W dokumentacji dostępnej w necie stoi: C601 KFp 4,7nF 250V
73 !!!
RE: Sonda w.cz. - SQ2KRR - 02-03-2016 23:24
Zbudowałem sondę w.cz. w układzie podwajacza napięcia. Myślę że działa dość dobrze ale mam problem z pomiarem napięć powyżej 75V. Podejrzewam że dochodzi do przebicia diody. Użyte diody to trochę przypadkowe diody germanowe dobrane na jak najniższe napięcie Uf.
Jak zrobić dzielnik napięcia pracujący poprawnie dla częstotliwości do 146Mhz? Próbowałem zrobić zwykły dzielnik rezystorowy i nie pracował on poprawnie.
RE: Sonda w.cz. - SP9RQA - 03-03-2016 8:57
http://elektrotanya.com/files/forum/2009/10/e04a036.pdf
RE: Sonda w.cz. - SP9FKP - 03-03-2016 9:41
Krzysztof, ta sonda też nie wytrzyma kilkudziesięciu woltów ale schemat bardzo przydatny. Najprościej dla dużych napięć możesz wykorzystać diody krzemowe np 1N4148 połączone szeregowo. W bardziej zaawansowanym przypadku możesz zrobić dzielnik pojemnościowy.
RE: Sonda w.cz. - SP2JQR - 04-03-2016 9:36
O pomiarach mocy sondą diodową pisałem tu: http://sp-hm.pl/thread-672-post-6505.html#pid6505
a wcześniej także tu: http://sp-hm.pl/thread-672-post-6248.html#pid6248
Do pomiaru większych mocy użyj sondy w układzie jak z pojedynczą diodą, ale z użyciem dwóch szeregowo połączonych diód 1N4148.
Możesz użyć innych diód, ale najpierw trzeba je przetestować np. za pomocą NWT500.
