DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - Wersja do druku
+--- Wątek: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) (/thread-3571.html)
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP9RQA - 26-05-2019 20:38
Jeszcze pomiar mojego EndFeda.
[attachment=15129]
oraz dla porównania z EU1KY
[attachment=15130]
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP9RQA - 11-06-2019 10:01
Wczoraj jeszcze miałem możliwość pomierzyć moją antenę od (sp9vpa)
i porównać z EU1KY.
2m:
[attachment=15165]
[attachment=15166]
oraz 70cm:
[attachment=15167]
[attachment=15168]
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP8GPQ - 20-08-2019 9:02
Czy przy pomocy tego Programatora ST-LINK/V2 (mini) firmy Waveshare i programu STM32 ST-LINK Utility zaprogramuję procesor?
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SQ8MVY - 20-08-2019 9:29
Tak, powinieneś zaprogramować nim bez problemów.
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP8GPQ - 21-08-2019 5:31
(20-08-2019 9:29)SQ8MVY napisał(a):  Tak, powinieneś zaprogramować nim bez problemów.
Dzięki Pawle
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP8GPQ - 25-10-2019 10:22
Próbuję zaprogramować ,a robię to pierwszy raz tym programem . Czy wszystko jest ok , czy to zgłoszenie o niemożliwości odczytania pamięci jest normalne?
Proszę o pomoc.[attachment=15574]
Chyba jest dobrze , ale nie mogę sprawdzić bo brakuje mi stabilizatora 3,3v na PCB i gniazda USB.
Dziękuję Sławku .
[attachment=15575]
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP9BSL - 25-10-2019 10:25
Masz zablokowany procesor przed odczytem więc normalne jest że nie zaprogramujesz. Zdejmij zabezpieczenie z Option Bytes a wszystko się uda.
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP3GO - 27-10-2019 12:59
Tadek, jeśli próbowałeś się do mnie dobić mailem, to mogłeś mieć problemy i być może wyglądało to tak, jakbym nie odpisywał na maile, ale miałem problemy z pocztą od minionej środy.
Już powinno być ok.
Blokadę odczytu procesora możesz znieść w menu: Target->Option bytes.
U mnie ten screen wygląda tak:
[attachment=15590]
Prawdę mówiąc nie spotkałem się z tym, aby procesor był tak zablokowany na starcie, ale być może informację o tym powinienem umieść w instrukcji składania.
Rafał SP3GO
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP8GPQ - 27-10-2019 14:35
(27-10-2019 12:59)SP3GO napisał(a):  Tadek, jeśli próbowałeś się do mnie dobić mailem, to mogłeś mieć problemy i być może wyglądało to tak, jakbym nie odpisywał na maile, ale miałem problemy z pocztą od minionej środy.
Już powinno być ok.
Rafał SP3GO
Dzięki za odpowiedź . Zastosowałem się do wcześniejszej podpowiedzi Sławki i chyba jest ok . Muszę tylko dołożyć zasilacz 3,3v bo takiego nie posiadam w obudowie TO202. Procesor przy programowaniu zasilony był z programatora napięciem 3,3v. O poprawnym zaprogramowaniu świadczy drugie zdjęcie z postu #46.
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP8GPQ - 05-11-2019 12:23
Próbuję uruchomić program .
Połączenie OK na porcie 3 .
Na dole napis connected.
Ustawiam generator na 1 MHz i przycisk send .
Brak jakichkolwiek objawów działania .
Odznaczam FFT-A-MAG[log] . Pojawia się napis w lewym górnym rogu FFT-A-MAG i nic się dalej nie dzieje .
Taki ekran i nic.
[attachment=15610]
Generator 27MHz pracuje ( Czy przy niesprawnym SI generator działa?)
Może ktoś coś podpowiedzieć
