TRX SParrow - Wersja do druku
+--- Wątek: TRX SParrow (/thread-3563.html)
Strony: 1 2 3 4
RE: TRX SParrow - SQ8MXL - 15-03-2019 0:20
Ale nawet jak przełączę miernik na 10A to na mierniku mi się przesuwa przecinek tylko.
RE: TRX SParrow - SQ8MVY - 15-03-2019 0:28
Jak ten przecinek się przesunie, to jakie prądy odczytujesz, biorąc pod uwagę, że masz ustawiony zakres 10 Amper ?
RE: TRX SParrow - SQ8MXL - 15-03-2019 21:37
o,23A
RE: TRX SParrow - SQ8MVY - 16-03-2019 11:58
Skoro już poprawnie odczytujesz prąd, to ustaw ponownie Bias oraz resztę, zgodnie z zaleceniami z manuala od OVI40.
RE: TRX SParrow - SQ8MXL - 17-03-2019 12:11
Ustawiłem radio według ustawień tych co były podawane poprzednio ale to u mnie nie działa mocy wychodzi bardzo mało.
RE: TRX SParrow - GREG - 07-05-2019 20:57
Duobander działa na dwóch różnych procesorach H7 i F7 Wink
https://www.youtube.com/watch?v=v3oh4JVVBO8
G
RE: TRX SParrow - SQ3AUP - 12-08-2020 16:39
Na forum kolegów za wschodnią granicą David N7DDC zaprezentował swoje nowe opracowanie DDC Module 2. Autora projektu chyba nie trzeba przedstawiać. Wszystkie jego konstrukcje i opracowania są dopracowane perfekcyjnie, powtórzone przeze mnie oraz wielu innych kolegów (Module-1 i DSP, HiQSDR mini, Auto tuner N7DDS, ... itd) i co ważne nigdy nie odmawia pomocy. Masz problem - piszesz do niego lub na forum - otrzymujesz odpowiedź z pomocą. Wielkie dzięki David.
Teraz link do opracowania DDC Modole 2 . Myślę że posiadacze SParrow oraz OVI-40 mogą być zainteresowani tym opracowaniem, zwłaszcza że David swój moduł zaprezentował w połączeniu ze SParrow SP3OSJ.
Darek
RE: TRX SParrow - NOBODY - 12-08-2020 18:56
