Autotuner 100w wg N7DDC - Wersja do druku
+--- Wątek: Autotuner 100w wg N7DDC (/thread-3459.html)
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP9BSL - 27-10-2018 16:07
[attachment=14454]
Artur żartowniś z Ciebie, gniazdo anteny obok procesora? Big Grin
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP3OSJ - 27-10-2018 19:29
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8NTY - 31-10-2018 8:23
Na rosyjskiej stronie została udostępniona jednostronna płytka którą można wyprasować i zobaczyć jak pracuje.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP2FP - 04-11-2018 18:02
jeśli ktoś szuka to mam potrzebne kondensatory smd 1206 C0G 10p/1000v, 22p/630v, 47p/1000v, 100p/1000v ,220p/1000v
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP3OSJ - 05-11-2018 17:07
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - GREG - 06-11-2018 18:16
Artur,
Będziesz udostępniał pliki na forum?
G
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP3OSJ - 08-11-2018 3:22
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ3AUP - 08-11-2018 18:47
(23-10-2018 20:56)SP3OSJ napisał(a):  Czy to jest to samo? Jeżeli by użyć przekaźników bistabilnych zmieniając je i ich sterowanie to faktycznie można by zasilać tuner z akumulatorka, a obudowa to troche wiekszej srednicy rurka z wejsciem i wyjsciem po drugiej stronie.
Witaj Artur
Jest to o co pytałeś: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?38646-%D2%FE%ED%E5%F0-%F1-%ED%F3%EB%E5%E2%FB%EC-%FD%ED%E5%F0%E3%EE%EF%EE%F2%F0%E5%E1%EB%E5%ED%E8%E​5%EC-%ED%E0-%E1%E8%F1%F2%E0%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5-%F0%E5%EB%E5-%EE%F2-N7DDC&s=c5ef0c0311a33c812e8491710a142a9a&p=1580077#post1580077
Jakbyś przerabiał płytkę pod obudowę z wejściem po jednej stronie i wyjściem po drugiej to taka opcja również mnie interesuje i chętnie kupię.
Darek
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP3OSJ - 08-11-2018 20:21
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ3AUP - 08-11-2018 21:19
(08-11-2018 20:21)SP3OSJ napisał(a):  Plenerowa skrzynka po zestrojeniu może zostać odłączona od zasilania a jej nastawy zostaną utrzymane. Procesor bez zasilania nie będzie wprowadzał zakłóceń. Myslę o przeprojektowaniu jej by skrzynka była w obudowie "przelotowej" bo jest to chyba wygodniejsze.
Myślę że warto przejrzeć również ten projekt - http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm
Co prawda tutaj "drut drutem pogania" ale jakby to "ucywilizować", włożyć do przelotowej obudowy w terenie również można by wykorzystać. Jakieś 3 lata temu zrobiłem ten tuner. Włożyłem do mufy rury kanalizacyjnej 75 mm. Do dzisiaj wykorzystuję ją na balkonie do anteny typu wędka (20 m drutu na 8 metrowej wędce).
Darek
