Autotuner 100w wg N7DDC - Wersja do druku
+--- Wątek: Autotuner 100w wg N7DDC (/thread-3459.html)
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP4SKP - 20-07-2019 9:40
Na płytce drukowanej znajduję się złącze do programowania PIC-a (oczywiście po wcześniejszym jego wlutowaniu) oznaczone jako PROG. To samo złącze służy później do sterowania wyświetlaczem.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 20-07-2019 11:46
Dzięki za info . Ja mam programatorPIC K150 i tam jest gniazdo ZIF i jakieś oddzielne nad którego przeznaczeniem się nie zastanawiałem .
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP4SKP - 21-07-2019 11:40
(20-07-2019 11:46)SP8GPQ napisał(a):  Dzięki za info . Ja mam programatorPIC K150 i tam jest gniazdo ZIF i jakieś oddzielne nad którego przeznaczeniem się nie zastanawiałem .
Niestety programatorem PIC K150 nie zaprogramujesz PIC16F1938. Do zaprogramowania możesz użyć prosty programator JDM lub musisz kupić PICkit-3.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 21-07-2019 11:50
Tak . sprawdziłem listę procesorów i nie ma tego w spisie.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 24-07-2019 9:20
Przyszły mi płytki do Atu . Miłe zaskoczenie zamówione 5 a przysłali 6 . Przez moje niedopatrzenie werssja 5x5 zamiast 7x7 . Poplątałem się w tych gerberach Smile
Ale nie ma tego złego... Procesory są DIL co trochę ułatwia niedoświadczonemu.[attachment=15278]
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - FRANTA - 16-08-2019 13:13
Kupim 1pc PCB na Autotuner 100w wg N7DDC 7x7.
Franta OK2VFS
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP4EBI - 16-08-2019 21:32
Złożyłem częściowo płytkę 7x7. Brakuje indukcyjności, przekaźników oraz elementów SWR-miarki.
Zaprogramowałem PIC16F1938 programatorem PICKIT 3.
OLED 0.91 128x32 zaraz po zakończeniu programowania, dopóki ma jeszcze zasilanie z programatora PICKIT3 wyświetla bardzo poprawnie soft 2.9.
Kiedy wyłączę zasilanie i podam je ponownie, OLED jest ciemny. Obojętne czy zasilam układ z zewnętrznego zasilania, czy też ponownie podam napięcie z PICKIT3.
Każdorazowe, ponowne załadowanie programu powoduje poprawne wyświetlanie na OLED. Po odjęciu zasilania i ponownym jego podaniu OLED jest ciemny. Zmiana wyświetlacza na inny nie pomaga.
Czy ktoś z kolegów miał podobny problem?
Czy brak elementów pomiaru SWR na płytce może mieć wpływ?
Proszę o radę.
Dodam jeszcze że pobór pradu kiedy nie świeci OLED wynosi nie całe 6mA.
Zauważyłem że jak poiskrzę trochę plusem, tzn. załączam i odłączam szybko zasilanie to w pewnym momencie OLED startuje i wyświetla poprawnie. Pobór prądu wzrasta do ok. 15mA i wszystko jest ok. Po odjęciu zasilania i ponownym jego podaniu OLED jest znowu ciemny.
73
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ3AUP - 16-08-2019 22:49
Witaj Wojtku.
Projekt jest tak dopracowany że po poprawnym montażu startuje od razu.
Moim zdaniem masz problem z zasilaniem 5V lub błędne, niepewne podłączenie OLED do złącza na płytce. Sprawdź dokładnie połączenia OLED i złącze na pcb.
Sprawdź też zasilanie tj diodę D3 i stabilizator 5V.
Nie bardzo rozumiem tego: "Obojętne czy zasilam układ z zewnętrznego zasilania, czy też ponownie podam napięcie z PICKIT3" czyżbyś podawał to napięcie na pin 2 złącza programowego? Jeżeli tak to błąd.
Darek
PS.
Układ pracuje poprawnie również bez elementów SWR. Może niepoprawnie wskazywać ale działa na 100%
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP4EBI - 16-08-2019 23:07
Witaj Darku.
Też mi się wydaje że problem leży w zasilaniu ale sprawdziłem już wszystko i nic.
Napięcie po 78l05 mam na poziomie 5.15V. Może to zbyt dużo?
Pisząc: "Obojętne czy zasilam układ z zewnętrznego zasilania, czy też ponownie podam napięcie z PICKIT3"
mam na myśli to że jak programuję procka to zasilam go w tym momencie tylko z programatora PICKIT3 i wtedy natychmiast po zakończeniu programowania OLED świeci.
73
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ3AUP - 17-08-2019 0:06
Wojtek
Rozumiem że procek zaprogramowany prawidłowo tz w komórkach EEPROM odpowiednie wartości dla wyświetlacza OLED 0,96" 132x64 i po wgraniu softu był komunikat "sukces" czy coś takiego teraz nie pamiętam. Następnie odłączasz programator od złącza programowania na płytce tunera i podłączasz w to miejsce wyświetlacz - sprawdź czy kabelki mają ciągłość i połączenia z odpowiednimi pinami. Podajesz zasilanie 12V, na wyjściu stabilizatora około 5V może być 5,15V ważne żeby nie przekraczało 5,5V i wszystko powinno działać jak trzeba.
Darek
U mnie już północ więc walę się spać. Jutro możemy działać dalej. Wyciągnę swoje graty i krok po kroku uruchomimy twój tuner. Musi działać.
