szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - Wersja do druku
+--- Wątek: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach (/thread-3434.html)
Strony: 1 2 3 4 5
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6AUO - 02-10-2018 13:18
[attachment=14356]
Zrzut sygnałów na drenach.
Można coś powiedzieć na ten temat ?
Z mojego punktu wygląda to tak:
jak jeden tranzystor się poci to drugi mu przeszkadza.
Coś jakby nie tak.
Proszę o komentarz.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6LUN - 02-10-2018 13:40
Układ albo jest przesterowany, albo nieobciążony. Stawiam na to pierwsze.
Przez większość czasu jeden z tranzystorów jest zatkany, a drugi w stanie nasycenia.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SQ4CTK - 02-10-2018 15:49
Sprawdź przesunięcie fazowe w drenach.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6AUO - 02-10-2018 16:39
Andrzej,proszę oglądnij to jeszcze raz.
Żółty przebieg to jeden tranzystor,a niebieski to drugi.
Pracują na zmianę.Raz jeden raz drugi.Specjalnie nałożyłem je na siebie
,żeby porównać momenty przewodzenia i momenty zatkania tranzystora.
Nie mam doświadczenia jeżeli chodzi o przebieg sygnałów.
Chyba nikt jeszcze się nie chwalił wyglądem sygnałów na drenach.
Więc nie mam do czego się odnieść.
Grzegorz, a jak to zrobić ?
Dokładam sygnał na wyjściu transformatora powstały z tych dwóch sygnałów.
F-sygnału 3,7MHz U=134Vp-p.
[attachment=14357]
I ten sam sygnał bez obciążenia 297Vp-p,
[attachment=14358],
i sygnał na drenach D bez obciążenia,
[attachment=14359]
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6LUN - 03-10-2018 8:37
Wzmacniacz jest przesterowany. Zawsze jeden z tranzystorów jest zatkany, a drugi w stanie nasycenia (zwarcie). Prądy w uzwojeniach pierwotnych są niezależne od napięcia na bramkach. Oscylacje powstają na indukcyjnościach rozproszenia transformatora i pojemnościach rozproszonych (lub dołączonych do drenów). Wysterowanie powinno być takie aby zbliżyć się do zielonego sygnału (po dołączeniu obciążenia).
[attachment=14360]
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6AUO - 03-10-2018 10:41
Andrzej, coś w tym co piszesz jest. wymieniłem Tr3 (u mnie ten wyjściowy) .Podmieniłem Tr2 FT50-43 2x8zw na
FT50-61 2x5zw.
Trochę się poprawiło ale nie wiele.
Myślę,że coś mam niedopasowane w zasilaniu bramki G.Rezystory mam po 12.5om.Chyba są za małe.
Założę po 25om i spróbuję dopasować We do tranzystora.Nie będę gdybał po prostu coś pokombinuję.
Z katalogu MRF186 wynika,że przy zasilaniu 13.8V i sterowaniu 1W powinno być na wyjściu wzmacniacza 18W (załącznik)
I tak mam.Przy 2W na Wy mam 25W. Teraz muszę poprawić wygląd na Drenach.
[attachment=14361]
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SQ5KVS - 03-10-2018 12:58
Chwila, ale jeśli nie ma obciążenia (dwa ostatnie oscylogramy, tak Andrzej AUO napisał) no to te oscylogramy są niemiarodajne.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6AUO - 03-10-2018 19:56
Pokazałem tylko jak wygląda sygnał na tranzystorze bez obciążenia
i że można go pomierzyć bez żadnych konsekwencji.Po co ?
Bez obciążenia 297Vp-p jaki on by nie był, 50om 134Vp-p.
Wniosek: wyjście tego wzmacniacza nie ma 50om ma coś 44om.
Jeżeli antena ma np.60om.Można wypchać 100W a ile wyleci ?
Takie moje rozmyślania.
Teraz muszę powalczyć z jakością sygnału.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SQ5KVS - 03-10-2018 22:03
Nie. Jeśli wyjście jest przesterowane to metoda spadku do połowy napięcia nie jest najlepsza.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6AUO - 04-10-2018 8:33
To jest najlepsza metoda oceny dopasowania.
Nie polecam bo do końca nie wiem czy prawidłowa.
Jest jak widać inny problem, gdzie szukać przyczyny.
Tr1 2zw/2zw przewód RG316 czyli 1:1.
Rezystory w G po25om.Tr3wyj FT82-43 2zw/6zw
[attachment=14362],
A tu ten problem widok przebiegu na drenach.
[attachment=14363]
