szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - Wersja do druku
+--- Wątek: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach (/thread-3434.html)
Strony: 1 2 3 4 5
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP9FYS - 01-10-2018 14:32
(01-10-2018 8:47)SP6AUO napisał(a):  Wygląda,że doczytałem i zrozumiałem jak ma wyglądać transformator wyjściowy PA 100W
dla RD100.
Przy zasilaniu 12.5V powinien mieć przełożenie napięciowe 1:4.
Do obliczenia transformatora proponuję taką uproszczoną procedurę (przykład obliczeniowy):
Założenia wstępne - sprawność transformatora 100%, klasa wzmacniacza AB/B. Nie obliczam samego transformatora tylko możliwą do uzyskania moc dla napięcia zasilającego 12,5V. Pośrednim wynikiem będzie niezbędna przekładnia zwojowa.
Impedancja wyjściowa 50om.
1. Dla użytecznej założonej mocy 100W obliczam rezystancję obciązenia pomiędzy drenami korzystając z przekształconego wzoru:
Puż = [2 x (Uzas-Unas.) x Imax] /pi (Unas - napięcie nasycenia ~2,5V; pi = 3,14..)
2. Obliczam Imax = 3,14 x Puż/ [2 x (Uzas - Unas)]
i po podstawieniu Imax = 3,14 x 100/ 2 x 10 = 15.7A
3. Obliczam Robc.
Dla klasy AB/B
Robc = 4 x (Uzas - Unas)/Jmax = 4 x 10/15,7 = 2,547om.
4. Obliczam przekładnię napięciową transformatora:
n= sqrt[ R/Robc] -> n = sqrt[ 50/2,547 ] = 4,24:1 (sqrt - pierwiastek kwadratowy)
5. Ponieważ przekładnia musi być liczbą całkowitą - najbliższa wartość n = 4
Dla założonych parametrów jest możliwa do uzyskania moc nieznacznie większa niż 100W nie uwzględniajac strat w transformatorze i bez poprawki na rzeczywiste parametry tranzystorów.
6. Dokonujemy kolejnej iteracji d.c.a.f. aż uzyskamy założone parametry.
Po obliczeniu przekładni, musimy jeszcze obliczyć niezbędną impedancję uzwojeń dla dolnej i górnej częstotliwości pracy wzmacniacza a następnie dobrać odpowiedni rdzeń lub zmienić konfigurację ukłądu transformujacego aż do uzyskania efektu.
_________________
pozdr. R.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6LUN - 01-10-2018 15:14
Nie rozumiem skąd pi?
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP9FYS - 01-10-2018 15:31
(01-10-2018 15:14)SP6LUN napisał(a):  Nie rozumiem skąd pi?
Liczę wartość średnią przebiegu sinusoidalnego.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6AUO - 01-10-2018 16:23
Dla dolnych f (1.6MHz)przyjmujemy 4*50om=200om to Lmin=4*R/2pi*f = 4*50om/2*3.14*1.6MHz = 19.9uH
dla f=3.2MHz Lmin=9.95uH
Dla dolnej f =1.6MHz AL rdzenia =19.9uH*1000/n*n = 1243 (n*n oznacza n kwadrat)
Dla dolnej f=3.2MHz AL=622
np: FT82-43 AL=470 4zw=7.52uH za mało.
8zw=30.08uH jest dobre żeby zachować przełożenie napięciowe 1:4 nawijamy 2zw/8zw. Jest OK.
Ale rdzeń FT82-43 jest za mały dla 100W.
Dlatego zamówiłem ten
[attachment=14353]
Zostało mi podziękować za wszelką pomoc, wszelkie uwagi i ujemne i dodatnie.
Budowałem, testowałem dla poznania zagadnienia.
Teraz już zajmę się RD100 w innym wątku.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP9FYS - 01-10-2018 16:25
(01-10-2018 16:18)SP6AUO napisał(a):  ...
8zw=30.08 jest dobre żeby zachować 1:4 nawijamy 2zw/8zw.Jest OK.
OK. Ja podałem tylko obliczeniową metodę wyznaczenia przekładni.
Dobór konkretnego rdzenia nie jest dla mnie interesujący... Jeszcze Big Grin
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6LUN - 01-10-2018 17:03
Uzas-Unas oraz Imax to amplitudy czyli wartości maksymalne.
Powinno więc być:
Puż = (Uzas-Unas)/sqrt(2) x Imax / sqrt(2) = (Uzas-Unas) x Imax / 2
Na charakterystykach tranzystorów RD16HHF1 i RD100HHF1 naniosłem charakterystyki obciążenia dla transformatorów o różnych przełożeniach i moc którą da się osiągnać dla zaznaczonego maksymalnego prądu drenu.
[attachment=14354]
[attachment=14355]
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP9FYS - 01-10-2018 22:50
Tak rzeczywiście, bez zastanowienia - wymieszałem. Zrobiłem obliczenia jak dla prądu stałego a potraktowanie uzyskanego w ten sposób wyniku jako parametru do obliczenia transformatora było nieuprawnione.
R.
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6AUO - 02-10-2018 5:37
Jeszcze jedna sprawa.
Jaki jest wzór na Lg.
W jednym opracowaniu
Indukcyjność główna obwodu pierwotnego nie może być mniejsza :
1. Lg> Ro /4 x PI x Fd
Ro – rezystancja obciążenia - 50om
Fd - częstotliwosć dolna wzmacniacza 1,8Mhz Lg > 2,2uH
W drugim opracowaniu
2. Lg > 4 x Ro / 2pi x Fd Lg=17.69uH
Która opcja jest prawidłowa ?
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SP6LUN - 02-10-2018 8:12
Drugi wzór odnosi się do obwodu wyjściowego.
2. Lg> 4 * Ro / ( 2 * pi * Fd )
Wzór dotyczący obwodu pierwotnego (brakowało dwójki przy pi):
1. Lg> 4 * Ro/(4*4) / ( 2 * pi * Fd ) = 4 * Ro / ( 2 * pi * Fd )
(4*4) to przeliczenie impedancji na obwód pierwotny dla przekładni 1:4
RE: szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach - SQ5KVS - 02-10-2018 11:41
Offtopicznie - można użyć takiego generatorka wzorów, dla czytelności: http://mathurl.com/
i wtedy...
