Wzmacniacz na MRF 186 - Wersja do druku
+--- Wątek: Wzmacniacz na MRF 186 (/thread-3377.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 20-12-2019 12:58
(20-12-2019 9:46)SP2FP napisał(a):  ...
Spora pojemność bramki około 150 pf świadczy o grubszym kanale półprzewodnika co dla zakresu KF jest korzystne - w sensie wrażliwości bramki na przesterowanie i łatwe uszkodzenia statyką. ...
Pojemność 150pF na KF to bardzo mała pojemność. Dopiero dla 520MHz może to być kłopot.
Na KF tranzystory większej mocy potrafią mieć 6000pF.
Dla całego pasma od 1,8 do 30MHz w bramce musi siedzieć obciążenie 0,5 oma - to jest dopiero trudność dla szerokopasmowości.
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP9BSL - 20-12-2019 13:46
Henryku czy możesz opisać skąd bierze się tak niska wymagana impedancja w przypadku tego tranzystora?
edit: ok, źle zrozumiałem Twoją wypowiedź, chodziło o 0.5ohm dla tranzystora z pojemnością rzędu 6000pF?
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 21-12-2019 10:28
Tak to dla tranzystora z pojemnością bramki 6000pF.
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 21-12-2019 11:24
Żeby niwelować wpływ tej wejściowej pojemności stosuje się obwody PI, strojone na najwyższa częstotliwość pracy wzmacniacza zaprojektowane tak aby wykorzystać pojemność bramki jako kondensator takiego filtru. Nawet 6000 piko
Obwód dla 40 MHz przy oporności wej-wyj 1 Ohm będzie miał 6n-10mH-6n . Oczywiście tranzystory z tak dużą pojemnością rzadko są wykorzystywane przy szerokopasmowych wzmacniaczach ale w układach jedno pasmowych z selektywnym dopasowaniem- jak najbardziej. NA wielu schematach KF z tranzystorami bipolarnymi zobaczymy kondensator równolegle połączony z rezystorem szeregowym bazy. Nie jesteśmy świadomi że taki 2,2-4,7-10 nano w połączeniu z długością nóżek i ścieżką jest obwodem szeregowym LC zestrojonym np na 30 lub 50MHz
[attachment=15760]
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 21-12-2019 15:08
Przy mosfetach o dużych pojemnościach bramek nie wolno zapomnieć o efekcie Millera, bo pojemność bramka-dren też jest duża. Należy przy projektowaniu do pojemności wejściowej dodać pojemność bramka dren pomnożoną przez wzmocnienie napięciowe stopnia. Przeliczcie sobie dla kilku przykładowych tranzystorów IRF, ARF zasilanych np. z 48V, 100V, 260V ile to będzie. Będziecie trochę zaskoczeni...
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 21-12-2019 15:27
Dla tego bramki są terminowane niską rezystancją aby niwelować to zjawisko i zmniejszać urojone reaktancje. Myślę że to temat na jakiś wieczór techniczny.
Na szczęście omawiane w temacie mają małe pojemności.
