SWR-Power Meter - Wersja do druku
+--- Wątek: SWR-Power Meter (/thread-3358.html)
Strony: 1 2 3
RE: SWR-Power Meter - EC4AGT - 04-03-2019 2:35
Po kilku miesiacach zabralem sie za skladanie tego miernika. To co mi brakuje to wsadu do PIC16F873A , moze ktorys z kolegow takowy posiada? Jesli tak to prosze o przeslanie badz podanie adresu do strony gdzie go moge zanalesc
RE: SWR-Power Meter - SQ7BCH - 04-03-2019 18:29
Cześć Wojtku
Popatrz tu czy to ten sam projekt ... klasik SWR metreler 0 – 50 MHZ _ 5 ile 120 Watt wg IW3EGT ve IK3OIL
http://www.tb5x.com/2011/11/21/pic-16f876-ile-digital-swr-metre-projesi/
Niżej na stronie :
Hex Dosyasını da ekliyorum. HEX : Download
Mario
RE: SWR-Power Meter - EC4AGT - 04-03-2019 21:37
Ten miernik już kiedyś zrobiłem i nie działał. Soft dostałem bezpośrednio od Włocha. Pokazywał źle moc i swr. Dlatego też zakupiłem płytki do w/w układu i teraz brakuje mi wsadu do pica
RE: SWR-Power Meter - EC4AGT - 04-04-2019 19:16
Witam ponownie
Z tego co sie doczytalem , nalezy nawinac po 18 zwoi w kazdym oknie. Ale tego co nie znalzalem to srednica drutu nawojowego. Jaki ma byc ? 0.4 mm tak jak w innych tego typu ukladach czy moze byc inna ? Ja mam szpulke z drutem o srednicy 0.5 mm , moge taki zastosowac ?
RE: SWR-Power Meter - SP9FKP - 04-04-2019 20:56
Możesz.
RE: SWR-Power Meter - EC4AGT - 04-04-2019 21:58
Ok dzięki
RE: SWR-Power Meter - U.L. - 05-04-2019 9:15
Myślę, że warto zwrócić uwagę również na to rozwiązanie: https://sites.google.com/site/lofturj/power-and-swr-meter
RE: SWR-Power Meter - SP9SNC - 03-04-2020 11:11
Moje wykonanie wskaźnika z autonomicznym zasilaniem.
Vy 73 Piotr
[attachment=16155][attachment=16156][attachment=16157][attachment=16154]
RE: SWR-Power Meter - SP3LX - 03-04-2020 20:12
(03-04-2020 11:11)SP9SNC napisał(a):  Moje wykonanie wskaźnika z autonomicznym zasilaniem.
Vy 73 Piotr
Wygląda elegancko Smile
Również mam ten miernik sprawuje się bez zarzutu ze sprzegaczem na 144 Mhz.
Z chęcią kupiłbym jeszcze jedną PCB do tego miernika.
RE: SWR-Power Meter - EC4AGT - 16-05-2020 19:50
Powracam do tematu tego miernika bo nie za bardzo zgadza mi się opis na płytce z tym co jest na schemacie.
Miernik ten to taki sam jak na stronie eb104.ru ale tak jak piszę napisy na płytce nie zgadzają się że schematem.
I tak na schemacie są kondensatory C1 i C2 jako 33pF i na płytce ja mam 56pF. Na schemacie R7 jest 2k7 zaś na płytce 471 czyli 470 ohm . Poza tym nóżka 1 na płytce zaznaczone jest 00 czyli to jest zworka i później idzie do masy ( tam gdzie są opornik 6M8 ) tutaj mi się wydaje że ma być kondensator 10nF jako C4 , tak jak jest na schemacie. I na koniec nóżki 2 i 3 idą na przełącznik. Jak widać na zdjęciu zaznaczyłem kółkiem i strzałką że są pola do przylutowania jakiegoś elementu. Czy to może są C6 i C7 ? Jeśli tak to brakuje połączenia z masą od góry.
[attachment=16249]
