RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017 16:48
Przed świętami zaimplementowałem nową funkcję kalibracyjną do ekranu która automatycznie koryguje odbicia lustrzane, obroty i zamiany wyprowadzeń wyświetlacza. To są dosyć skomplikowane równania macierzowe, grunt że działa i to doskonale. Więc jeśli tylko o to chodzi to nie ma problemu. Jedno wymaganie: kalibracja ekranu!
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017 17:10
Ja próbowałem w moim oiv 40 robić kalibrację i niestety nie mmogę uzyskać wyników pozytywnych.
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017 17:19
Wojtek: o, to ciekawe - jaki masz wyswietlacz?
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 31-12-2017 17:21
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017 17:24
Do mojego nowego ovi 40 mam podłączony hy32d
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017 18:15
Firmware > 2.7.49 wymaga kalibracji!! Inaczej nie będzie działać dotyk! Nie ma znaczenia jaki wyświetlacz. Tutaj jest informacja.
Artur, nie powinno to skrócić żywotności wyświetlacza.
Wojtek, jaki masz objaw że nie działa? Jest wykrywany kontroler w menu System info?
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017 18:36
Sławku,
w systemie jest wykrywany dotyk, tylko jak próbuję dotknąć w miejscu + to pisze na czerwono ERROR.
Po koordynatach widzę że to miejsce jest po drugiej stronie lcd.
Przełączaanie w menu odbić lustrzanych i innych zmienia sytuację ale nie mogę pomimo to uzyskać właściwej kalibracji.
Jutro zainstaluję najnowszy soft to poćwiczę ponownie.
Nie wiem, może robię coś błędnie.
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017 18:43
Masz starą wersję firmware. 25 grudnia uruchomiłem nowe funkcje dla LCD 320x240. W menu zostały usunięte opcje obracania ekranu. Tak samo jak pokazywanie na czerwono że jest nieprawidłowa pozycja przy kalibracji. Aha, kalibracje lepiej przeprowadzać czymś precyzyjnym, np stylusem.
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017 18:45
zainstaluję i sprawdzę
A czy jest możliwość (w mchf dla 3.5 ) regulacji jasności?
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017 18:48
tak, ale gdy masz wyświetlacz w trybie równoległym, ten od rpi ma ledy na stałe podłączone do vcc
