RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 17-12-2017 18:26
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017 20:20
Obiecany firmware dla OVI40 i mcHF(wiem że to nie ten wątek Blush).
Oczywiście dla rozdzielczości 480x320.
Po uruchomieniu należy przeprowadzić kalibrację touch panela (touch+F5 przy starcie). Jeśli z jakiegoś powodu będzie się wydzierał że nie może skalibrować bo za duży offset punktu to należy uruchomić jeszcze raz, wejść do menu Configuration i poeksperymentować z opcją Touchscreen (np. odbicie lustrzane X), zapisać i próbować znowu wykonać kalibrację. Spróbuję uruchomić automat, bo nowa funkcja na macierzach powinna dać radę, ale to trochę potrwa. Wersji dla OVI40 nie sprawdzałem.
[attachment=13522]
[attachment=13523]
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017 20:41
Super Sławku,
Dziękuję.... później poćwiczę. Smile
a... uruchomiłem wreszcie audio...
dopiero jak się przyjrzałem to wykryłem że musi być podane dodatkowe napięcie 12V na ten scalakSmile
teraz już cała płytka chodzi na 100%
Sławek,
jaka jest różnica pomiędzy 40SDR I OVI40 .... chodzi o rozdzielczość?
niestety plik ovi40 nie jest rozpoznany...musiałem zmienić jego nazwę na 40SDR
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017 22:37
Być może, nie sprawdzałem bo nie mam na czym. Po zmianie poszło?
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017 22:40
Tak..po zmianie poszło ale przejściówka która działa z mchf do ovi40 nie pasuje nie wiem co jest nie tak
dostałeś PW?
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-12-2017 9:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-12-2017 10:12
Źródło jest jedno dla wszystkich procesorów: STM32F4xx, STM32F7xx i STM32H7xx. Kompilacja (build) jest wykonywana dla: mcHF (STM32F4xx) i OVI40(STM32F7xx) oficjalnie dla 320x240 i można je znaleźć na oficjalnej stronie UHSDR w repozytorium Andreasa. Dla 480x320 pojawi się wkrótce. Rozpoczęliśmy integrację wyświetlaczy 320x240 i 480x320 ale jest jeszcze nieukończona (jeden z efektów tej integracji to pojawienie się widma i wodospadu jednocześnie dla 320x240). Docelowo będzie jedna wersja dla mcHF i jedna dla OVI40 niezależnie od rodzaju wyświetlacza.
Rozwijane będą wszystkie bo to te same źródła. Każdą zmianę staramy się testować dla każdego rodzaju wyświetlacza.
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-12-2017 11:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-12-2017 11:17
Nie, dla 320x240 pozostanie tak jak jest, nic się tam już więcej nie zmieści. Każda rozdzielczość ma swój layout. W tej chwili mamy 2, będzie jeszcze trzeci dla 800x480 (5" lub większy). Myślę że w przyszłym roku.
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-12-2017 11:36
