Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - Wersja do druku
+--- Dział: Modyfikacje urządzeń fabrycznych (/forum-66.html)
+--- Wątek: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? (/thread-3187.html)
Strony: 1 2 3
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - K2KP - 01-11-2017 16:13
(29-10-2017 23:46)SP1NV napisał(a):  ale tylko w bloku syntezy problem wielokrotnie opisywany.
Chyba nie tylko na plytce syntezy . Co prawda najwiecej "przelotek" jest wlasnie na tej plytce ale reszta plytek ma rowniez podobne objawy - zimne luty . Wiem to z doswiadczenia - kilka sztuk zostalo reanimowanych :-)
Arek
K2KP
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - M'75 - 01-11-2017 22:40
(31-10-2017 21:24)SP1NV napisał(a):  Czy ja mogę tez prosić o te artykuły. Z angielskim u mnie słabo ale z wujkiem gogle coś poczytam.
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/radcom/1995/07/page67/index.html
https://www.w8ji.com/receivers.htm
https://www.w8ji.com/receiver_tests.htm
http://www.vhfcomm.co.uk/
http://www.vhfcomm.co.uk/back-issues.html
http://www.vhfcomm.co.uk/dvd-cd.html
http://www.vhfcomm.co.uk/mindex.html
http://www.gunthard-kraus.de/
www.cqham.ru-forum-Diodes_IMD_VHFComm.pdf
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - SP1UJB - 02-11-2017 14:51
Do kompletu są jeszcze 4 nr QST z 1994r., tj. 5,6,7 i 12. Mam ponadto RadCom z lipca 1995, ale to są praktycznie te same info, co w linku pierwszym. Próbując podsumować temat diod ..... po ich wymianie, ewentualnie dodatkowo ustaleniu optymalnego prądu, trzeba to jeszcze na koniec koniecznie pomierzyć w zakresie czułości rx-a i IMD.
"kontrowersje" nie koniecznie muszą się powtórzyć, ale G4KPT miał akurat "pecha" i prościej było mu (oraz zdecydowanie taniej) wstawić tłumik Wink.
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - SP3SUZ - 14-11-2017 1:03
Panowie! Robiłem takie rzeczy z odbiornikami i według mnie trzeba zacząć od wzmacniacza akustycznego. Z moich obserwacji wynika że to urządzenie prawie zawsze jest traktowane po macoszemu, a przynajmniej mówiąc bardzo delikatnie z przymrużeniem oka. Kondensatory sprzęgające jak i odsprzęgające pozostawiają wiele do życzenia, Zwłaszcza po wielu latach pracy. Musimy zdać sobie sprawę że te urządzenia widziały serwis z prawdziwego zdarzenia ostatni raz w fabryce. Wymiana mieszacza , diod przełącznikowych niewiele da jak to cholerstwo dalej szumi. Druga równoległa kwestią jest zasilacz i jego tętnienia. Sam nosze sie z zamiarem dobudowania do mojego Drake TR4CW zasilacza z żarzeniem prądem stałym. Drake wyszył wiązke przewodów typową krosówką telekomunikacyjną pakując wszystko razem do przysłowiowego jednego wora. Żarzenie , minus siatkowe drugie itp.Podobnie jest w innych radiach także u Jurka , autora wątku. Tylko moim zdaniem najpierw trzeba poprawić zasilacz , potem m.cz. a na końcu wziąć się za resztę aby po drodze nie wylać dziecka z kąpielą.
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - K2KP - 14-11-2017 21:43
(14-11-2017 1:03)SP3SUZ napisał(a):  Sam nosze sie z zamiarem dobudowania do mojego Drake TR4CW zasilacza z żarzeniem prądem stałym. Drake wyszył wiązke przewodów typową krosówką telekomunikacyjną pakując wszystko razem do przysłowiowego jednego wora. Żarzenie , minus siatkowe drugie itp.Podobnie jest w innych radiach także u Jurka , autora wątku.
TS-930S nie ma lamp . To w pelni "tranzystorowy" radio . Oczywiscie kwestia zasilania i "tetnien" z tym zwiazanych dalej jest . W tych radia (TS-930 i 940 ) zasilacz to jeden ze slabszych elementow i w internecie jest cala masa modyfikacji zwiazanych wlasnie z zasilaniem .
Arek
K2KP
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - SP3SUZ - 14-11-2017 22:58
@K2KP Zgoda, dlatego ja zawsze zaczynam od końcówki akustycznej. Bo konstruktorzy nie przejmują się tym za bardzo myśląc że wystarczy jak to sie mówi wsadzić scalak i po temacie. w Drake TR4CW jest pentoda głośnikowa z siatka druga zasilana pełnym anodowym 260V ! Dasz wiare? Do takiej lampki !? Po zmianie na 150V stabilizowane radio odżyło... itak dalej itp. Przynajmniej mamy troche zabawy i umysł nie rdzewieje . Hi
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - SP1NV - 16-01-2018 17:18
Trochę pociągnę temat na przykładzie mojego TS-940s . Pomierzyłem prąd przełączania diod i tak, obwody wejściowe 17 mA, pośrednia 8,8 MHz(filtry) 7-8 mA, zaś filtry 455 kHz wejście 1,8 ma, wyjście 1 mA. Zresztą dopasowanie filtra 455 kHz można było zrobić nieco lepiej. Postanowiłem wymienić kondensatory elektrolityczne u mnie były na 85 stopni . Na początek odbiornik i kondensatory blokujące zasilanie, wstawiłem tantalowe THT , efekt naprawdę dobry na "ucho" słychać różnicę . Teraz podniosę prąd diod pośredniej 455 kHz . W planach przebudowa 1 mieszacza na układ stosowany w ts950 . Zauważyłem ciekawą sprawę że Kenwood stosował pierwszy mieszacz na 4 tranzystorach fet gdy pierwsza pośrednia miała 73 MHz, gdy pierwsza pośrednia jest 45 MHz to ten mieszacz zbudowany jest na dwóch tranzystorach fet.
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - SP1CWL - 16-01-2018 20:01
Koledzy , fabryki i tak nie poprawicie , nie takie umysły nad tym się głowiły i to nie w pojedynkę.ŻYCZĘ mimo tego powodzenia .
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - SP1NV - 16-01-2018 22:47
Stasiu fabryki się nie poprawi ale można znaleźć różne ukryte ... . Powiem ze jestem zaskoczony .
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ? - SO8OO - 05-09-2018 20:43
Warto się pobawić. W moim FT-707 wymieniłem 3sk73gr na wejściu na BF981 i różnica była od razu na ucho słyszalna. Większe wzmocnienie i mniejszy szum. Następne o czym myślę,to faktycznie elektrolity w zasilaniu oraz wzmacniacz m.cz. Kto się zmaga z dużymi szumami powinien równolegle pomyśleć... o dobrej antenie odbiorczej Smile
Kto porównywał antenę typu EWE czy Pennant z pionową anteną typową do nadawania, ten wie o czym piszę.
P.
