Odbiornik SSB "DANIEL" - Wersja do druku
+--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html)
+--- Wątek: Odbiornik SSB "DANIEL" (/thread-3181.html)
Strony: 1 2 3 4 5
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - SP8QEP - 25-10-2017 23:11
https://www.youtube.com/watch?v=uYjIzpq-d_8&feature=youtu.be
wrzuciłem nagranie z pracy odbiornika, czy u kogoś ten filmik się odtwarza?
bo ja mam jakieś problemy, ale to chyba WinXP nie obsługuje jakiegoś kodeka...
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - SP2SGA - 26-10-2017 0:43
Działa
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - SQ8LUV - 26-10-2017 2:32
Działa bardzo ładnie, dzięki i gratuluję jeszcze raz.
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - SP8UFT - 26-10-2017 11:20
Cześć! Piotrek dopisz mnie na listę chętnych na płytki.....będzie się miał na czym młody szkolić.
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - SQ9JXT - 26-10-2017 14:31
Dopisz i mnie do zakupu PCB, chętnie wykonam sobie taki miniaturowy odbiornik. Smile
Pozdrawiam i gratuluję pomysłu!
Tomek
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - SP5MNO - 26-10-2017 16:34
Też chętnie wykonam taki odbiornik, piszę się na płytkę
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - SP4BK - 26-10-2017 20:48
Następny w kolejce jestem. Może 2 bym wziął nawet.
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - SP9EZQ - 26-10-2017 22:40
Zdecydowanie jestem na 2 płytki
Stanisław
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - M'75 - 26-10-2017 23:36
Bardzo podoba mi się projekt.
Chętnie wykonam taki odbiornik, piszę się na płytkę :-).
Czy udostępniony zostanie wsad do procesora lub źródła do kompilacji?
Czy da się podkręcić AD9833 do 14-15 Mhz?
RE: Odbiornik SSB "DANIEL" - SP8QEP - 27-10-2017 9:48
Nie spodziewałem się takiego zainteresowania odbiornikiem Smile
W takim razie przygotuję lepszą dokumentację. Wsad oczywiście też udostępnię - jeszcze dopisuję poprawki do softu.
Potrzebuję na to jeszcze chwile czasu, bo to jednak sporo pracy, a zdrowie ostatnio nie dopisuje Sad
Generalnie układ po wlutowaniu elementów na płytkę rusza od razu, wymaga wgrania softu, zestrojenia obwodów wejściowych, bfo, ustawienia poziomu działania ARW i dobrania kwarców w filtrze. W pierwszym egzemplarzu było trudniej, bo popełniłem błąd w filtracji zasilania, ale to już jest poprawione.
Robiłem próby z taktowaniem AD9833 z generatora 32 MHz - działa. Datasheet mówi, że maksymalna generowana częstotliwość to 1/2 częstotliwości generatora, ale w pobliżu tej granicy przebieg jest już trochę "kanciasty". Ja używam generatora 24MHz - wyszło mi z prób, że z takim generatorem jest najmniej śmieci w sygnale i do 10MHz przebieg jeszcze wygląda całkiem dobrze. Przy pośredniej 10MHz umożliwia to zrobienie odbiornika na pasma 3,5 (VFO 6,5MHz mieszanie różnicowe), 7 (VFO 3MHz mieszanie różnicowe) i 14 (VFO 4MHz mieszanie sumacyjne).
