TRX QRP na układach TA7358 - Wersja do druku
+--- Wątek: TRX QRP na układach TA7358 (/thread-3146.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: TRX QRP na układach TA7358 - AdamC - 12-07-2018 16:55
Zamienniki: 2N3247; 2SC1708; 2SC1708A; BC168; КТ315G
RE: TRX QRP na układach TA7358 - SQ8NZD - 13-07-2018 6:28
Nie ma tych półprzewodników na AVT.... A może zastosować 2n2222 jak podpowiedział mi Kolega SP5AHT ?
RE: TRX QRP na układach TA7358 - M'75 - 13-07-2018 18:10
Może wystarczy BC549/550?
Coś współczesnego spasuje?
rf-transistor-ultra-low-noise-sigec-transistors-for-use-up-to-12-ghz
RFMW-NXP-Small-Signal-Transistors
Pozdrawiam.
RE: TRX QRP na układach TA7358 - WIKTG - 14-07-2018 1:55
Ogólnie dostępny 2N3904 będzie jak znalazł (lub wymieniony wyżej 2N2222).
RE: TRX QRP na układach TA7358 - SQ8NZD - 14-07-2018 12:37
Oki. Serdecznie dziękuję chłopaki !
PS. A przewody napięcia 12v (TX) 12v (RX) mają być załączone bez względu na to czy się nadaje czy odbiera ?
RE: TRX QRP na układach TA7358 - SPO3O2OL - 14-07-2018 15:27
(14-07-2018 12:37)SQ8NZD napisał(a):  A przewody napięcia 12v (TX) 12v (RX) mają być załączone bez względu na to czy się nadaje czy odbiera ?
Wszystkim sterujesz za pomocą PTT,którego tu nie widać .
Napięć na schemacie DK masz więcej.
+12V,+5V podajesz do układu ciągle a drugie dwa napięcia w zależności czy odbierasz czy nadajesz.
Przy odbiorze +12V(RX),przy nadawaniu +12V(TX).
Co już masz zrobione i uruchomione do tej pory z tego qrp na TA7358?
RE: TRX QRP na układach TA7358 - SQ8NZD - 15-07-2018 10:39
Zamówiłem części i na razie czekam. AVT pisało o brakach w wysłanym zamówieniu.
SPO3O2OL # Dzięki. Już wiem jak go sklecić.
RE: TRX QRP na układach TA7358 - SP7EZG - 15-07-2018 20:09
Abstrahując od wypowiedzi kolegów bardzo cieszy mnie twój zapał. Imponuje mi że twoje projekty w pająku działają. Ja bym się już poddał. Wychowałem się na kitach, więc lubię mieć płytkę i skompletowane elementy, nie cierpię robić tego sam. Czapka z głowy.
Dian Kurniawan zwrócił moją uwagę, ponieważ miał dość ciekawy i prosty projekt odbiornika na pasmo lotnicze, oraz innych na zakresy krótkofalarskie. Pała on ogromną miłością do TA7358, zupełnie nie wiedzieć czemu. Kostka sprawdzała się przyzwoicie jako głowiczka do FM, jednak użycie jej gdzie indziej jest raczej eksperymentem. Mało dokumentacji, również zamienników takich jak LM1185, choć nie czuję się tutaj autorytetem.
Na twoim miejscu skłoniłbym się bardziej ku VXO. Przeciągany kwarc będzie stabilniejszy niż inne rozwiązania, o Bartkowych, Antkowych czy Pomysłach nie wspomnę, choć... taki czysto tranzystorowy gadżet do plecaka...
Powodzenia!
RE: TRX QRP na układach TA7358 - SQ8NZD - 16-07-2018 8:40
(15-07-2018 20:09)SP7EZG napisał(a):  Abstrahując od wypowiedzi kolegów bardzo cieszy mnie twój zapał. Imponuje mi że twoje projekty w pająku działają. Ja bym się już poddał. Wychowałem się na kitach, więc lubię mieć płytkę i skompletowane elementy, nie cierpię robić tego sam. Czapka z głowy.
Radioelektronika to przednia zabawa ! Robisz coś co po podłączeniu napięcia żyje i to jest fajne.
Dla mnie zrobienie czegoś w pająku jest prostsze niż na PCB. Naprawdę ! Masz schemat i jedziesz.
RE: TRX QRP na układach TA7358 - SP2JQR - 16-07-2018 9:20
... tylko jak takie pająki zabrać w teren nad jezioro i robić tam QSO...
...No chyba, że zalać to ładnie żywicą, może ktoś próbował?
