Quadrature Generator do setek MHz - Wersja do druku
+--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html)
+--- Wątek: Quadrature Generator do setek MHz (/thread-3060.html)
Strony: 1 2
RE: Quadrature Generator do setek MHz - SQ5KVS - 05-06-2017 10:32
Ciekawe rzeczy podajecie.
Zauważyłem że - jeśli mamy sygnał wyjściowy z generatora od dobrym wypełnieniu 50/50 to nie trzeba dzielić przez 4 (jak się często stosuje na 7474) tylko wystarczy przez 2. Więc wystarczy generator "tylko" do 1GHz Big Grin
RE: Quadrature Generator do setek MHz - SP9FKP - 05-06-2017 11:11
Pojęcie "dobre wypełnienie 50/50" jest teoretyczne. Nawet przerzutniki takiego nie dają ze względu na ograniczenia struktury wewnętrznej. Jeśli do tego dojdą indukcyjności połączeń, rozrzuty pojemności we/wy i malejące z częstotliwością nachylenia zboczy to w praktyce wyjdzie, że "jedna połowa taktu jest większa od drugiej". Radą jest kompensacja sprzętowa ale ta działa w wąskim zakresie. Jedyne rozsądne podejście to kompensacja programowa, jest już kilka algorytmów dających dobre wyniki. I tego trzeba się trzymać.
