Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka - Wersja do druku
+--- Wątek: Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka (/thread-2898.html)
Strony: 1 2
RE: Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka - SQ9ROP - 19-01-2017 10:52
W moim przypadku zasilacz z Xboxa nie sprawdził się. Przy próbie załączenia ft 450 radio włancza się na mniej niż sekundę. Zasilacz przerobiony według podanej stronce .
RE: Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka - SP2ONG - 27-06-2017 20:01
Czy ktos probowal zasilaczy takich do zasilania TRX KF:
http://allegro.pl/zasilacz-12v-300w-25a-do-tasm-led-cctv-i6714683147.html
http://allegro.pl/zasilacz-montazowy-12v-300w-25a-do-tasm-led-modulo-i6808779583.html
maja max 25 A i da sie ustawic 12.5 V ale jak wyglada ich praca pod wzgledem zaklocen jak alternatywa do zsilacza do xbox'a 360
RE: Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka - SQ1GYQ - 27-06-2017 22:46
Odpowiem tak , jaka cena taki zasilacz. Te zasilacze to totalny Chinczyk. Ledy jak się uszkodzą to niema problemu. W internecie można znaleźć informacje jak krótkofalowcy używają oryginalnych zasilaczy firmy Mean Well. Piszę oryginalnych bo na allegro trafiają się podróbki. To jest oczywiście moje zdanie :-)
RE: Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka - SQ3AUP - 28-06-2017 22:26
Witam!
Używam bardzo podobnego zasilacza od ponad roku. Zasilam nim TRX SW2015 moc wyjściowa 48 W na 80 m i 37 W na 10 M. Konstrukcja trx kolegów zza wschodnie granicy w moim wykonaniu. Zasilacz kupiłem od chińczyków. Regulacja napięcia wyjściowego w przybliżeniu od 11 do 14 V. Ja mam ustawione 13,7 V. Moc 150W.
Jak do tej pory sprawuje się znakomicie. I co najważniejsze nie zauważyłem aby siał zakłócenia. Żadnej różnicy na S-metrze przy odbiorze czy radio zasilam z zasilacza transformatorowego czy z tej przetwornicy.
Darek
RE: Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka - SP2ONG - 29-06-2017 10:03
Ciekawy jest test wydajnosci tych zasilaczy:
https://www.youtube.com/watch?v=Scs0esmGfqs
widac przy duzym obciazeniu napiecie moze spasc o 1V prawie
RE: Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka - SQ9JXT - 30-06-2017 8:04
(29-06-2017 10:03)SP2ONG napisał(a):  Ciekawy jest test wydajnosci tych zasilaczy:
Nie ośmieliłbym się tym badziewiem zasilać drogiego jednak transceivera.
Pozdrawiam!
RE: Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka - SP2ONG - 30-06-2017 11:34
To tak jeszcze aby pociagnac watek zasilaczy MeanWall i ich klonow czyli porownanie orginalu i noname:
https://www.youtube.com/watch?v=rJ2SiBzijiw
https://www.youtube.com/watch?v=yJdRuTBE08M
A jeszcze jeden moze przyklad jak ktos juz ma taki zasilacz jak zrobic go z regulowanym napieciem wyjsciowym 4,7 - 15V
https://www.youtube.com/watch?v=JL4FS4QOd0M
http://imajeenyus.com/electronics/20151028_smps_variable_voltage/index.shtml
