Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - Wersja do druku
+--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-57.html)
+--- Wątek: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 (/thread-2784.html)
Strony: 1 2 3 4
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP9FKP - 08-10-2016 8:08
(07-10-2016 17:14)SP6AUO napisał(a):  Piotr,wyczuwam nutę niezadowolenia i niezrozumienia.
Andrzej, sorry ale nie rozumiem. może jaśniej.
(07-10-2016 17:14)SP6AUO napisał(a):  Jak tylko uda mi się zdobyć rezystory smd 0805 1% 40om i skalibrować Max6 wrzucę pomiar tego BPF na 7MHz.
I tylko o to chodzi. Nie mam i nie będę miał MAX6 a wszystko co napisałem w tym wątku wynika z ciekawości i życzliwości. Nic ponad to.
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP6AUO - 08-10-2016 11:08
To dobrze bo już się trochę obawiałem.
Teraz konkrety.
[attachment=11569],[attachment=11570]
Pytanie czy to jest dobry filtr.
Patrząc na pasmo przenoszenia, chyba tak.
Patrząc na parametr wejściowy, chyba nie.Za mała impedancja.
Teraz oczekuję na wypowiedzi.
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP9FKP - 08-10-2016 12:03
Niestety, bez schematu nie da się jednoznacznie stwierdzić czy jest dobry czy zły.
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP6AUO - 08-10-2016 12:56
[attachment=11571],
Tu ten filtr siedzi.
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP9FKP - 08-10-2016 19:00
Według schematu ma przenosić 4 MHz, z wykresu wynika, że przenosi 10 razy mniej. Nie wiem skąd ta różnica. Poza tym jest ok.
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP6AUO - 08-10-2016 20:16
Coś tu po prostu jest nie ok.
Zrzut z postu nr 12 dotyczy filtra na 7MHz.
Postawione markery zaznaczają pasmo 6.851-7.190MHz.
Widok na ekranie jest od 6 do 8.1MHz.
Tłumienie w paśmie przenoszenia 1.64dB.
Tłumienie na 3-ciej harmonicznej jest chyba ponad 30dB.
Tu według mnie jest wszystko ok.Dotyczy pierwszego zrzutu.
Moje pytanie dotyczy drugiego zrzutu z ekranu.
Jest to ten sam filtr i jego parametry na wejściu.
SWR jest chyba dobry w tym samym paśmie około 1.5
A co z |Z| czy ta wartość bezwzględna nie powinna być na poziomie 50om ?
Te zrzuty są zapożyczone.To nie są moje.
Ja próbuję złożyć też ten sam filtr,ale ustawić |Z| na poziomie 50om i fazę której tu niema na poziomie 90stopni.
I nie wiem czy się gimnastykować,bo to nie takie proste.Dla przykładu zamieszczam swój filtr LPF na 14MHz.Nagimnastykowałem się ale wyniki są.
I znowu zapytam, czy trzeba ustawiać wejście i wyjście (filtr symetryczny) na 50om i 90Stopni ?
Czy ten manewr jest zbędny.Autor tych pierwszych pomiarów opisuje,że ma pięknie dostrojony filtr ( |Z|=około37om ).
To jak ma się do niego mój zrzut.|Z|=50om i PHASE=90 Stopni
[attachment=11572]
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP9FKP - 08-10-2016 20:21
NIjak. To dwa rożne filtry (a nawet trzy jak się okazało) więc wszelkie porównania są bez sensu.
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP6AUO - 08-10-2016 21:28
Piotr,jest jeden filtr BPF na 7MHz i jeden LPF na 14MHz.
Gdzie Ty widzisz filtr na 4MHz i gdzie ten trzeci.
Nie chodzi o porównywanie.Chodzi czy trzeba stroić filtr jakikolwiek na 50om i 90 Stopni czy nie.
Dodam,że po podstrojeniu LPF na 14MHz do takiej postaci jak wyżej uzyskałem na wyjściu amplitudę 26Vpp wyższą.
Było 68Vpp na 50om,po dostrojeniu zrobiło się 94Vpp.
Ja pomału też dochodzę do pewnych ustaleń.
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP9FKP - 08-10-2016 22:34
Pierwszy, to ten z postu #12 - zapożyczony z pasmem ok. 400 kHz, drugi ze schematu (jak się domyślam dla pasma 4 do 8 MHz) a trzeci to Twój dolnoprzepustowy. Filtry projektuje się pod różnym kątem, biorąc pod uwagę różne kryteria i nie jestem w stanie stwierdzić "co autor miał na myśli". Pokazałeś trzy różne filtry, jakie wspólne kryteria mam ocenić?
RE: Pomiar indukcyjności przy użyciu Max6 - SP6AUO - 09-10-2016 3:59
Jedno kryterium.To |Z|
I jedno pytanie. Czy to |Z| powinno być 50om ?
Filtr pokazany w post12 nie spełnia tego parametru.|Z|ma około 37ohm.
Filtr LPF na 14MHz dałem jako przykład,że można zestroić i odpowiednie pasmo przenoszenia i |Z|=49.91 i PHASE=90.62.To w tabelce można wyczytać.
Właściwie to już sobie odpowiedziałem sam.Tak,żeby filtr spełnił swoją rolę,ten LPF, to musi być dopasowany do anteny.Skoro antena ma 50 om to mamy odpowiedź.
Obecnie chcę zbudować filtr BPF na pasmo 4-8MHz.Dopiero chcę.
Jak już poskładam to pokażę go.
W takiej postaci jak na schemacie to on ma |Z|około 40ohm.Pytanie, dobrze ma, czy powinien mieć 50ohm.
Myślę,że trzeba powalczyć.
Zostawmy co było w spokoju.
Zmontowałem ten filtr BPF 4-8MHz.On ma obsłużyć 5MHz i 7MHz
Najpierw zrzut pasma przenoszenia.
[attachment=11574]
Myślę,że nie jest najgorzej
Teraz zrzut parametrów we-wy
[attachment=11575]
Zapytam.Czy zainstalował byś w swoim urządzeniu taki filtr z takimi parametrami.
Ja na pewno nie.W tabelce są parametry w miejscu postawionych markerów.
