RE: Analizator EU1KY - SQ7HJB - 02-05-2020 20:07
Jeśli poczynisz jakieś istotne zmiany w pcb eu1ky to musisz wykonać kalibrację HW. Jej zadaniem jest zniwelowanie różnic w poziomach sygnałów wynikające z niedoskonałości montażu i tolerancji użytych elementów. Wepniesz pcb w inny moduł disco to wiadomo też trzeba. Teraz masz już disco + pcb eu1ky i wykonaną kalibrację HW to robisz sobie kalibracji OSL tyle ile pozwoli CI soft. Pamiętaj o przełożeniu zwory!
Marek
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 02-05-2020 21:18
Ok. Czyli z tego zrozumiałem że więcej poprawy nie uda się zrobić . Pierwszą kalibrację jaką zrobiłem to HW i później z kitem zwarcie , 50 ohm i otwarty. Tak to zrozumiałem
RE: Analizator EU1KY - SQ7HJB - 02-05-2020 21:49
Pamiętaj, że przy kalibracji HW zwora na pinach CAL.
Do kalibracji OSL zwora musi być przełożona na piny WORK.
Marek
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 24-05-2020 23:56
Mam pytanie odnośnie tego analizatora. Być może jest ono nie odpowiednie bo chce go porównać do Nano VNA. W Nano VNA pisze że w czasie skanowania robi pomiar w 101 punktach . A mnie ciekawi w ilu robi EU1KY i czy można ilość tych punktów określić tzn mogę zaprogramować 100 albo 200 albo jeszcze więcej. Dla mnie ten analizator ma wiele sekretów i nie wszystkie jeszcze odkryłem
RE: Analizator EU1KY - SP6LUN - 25-05-2020 1:53
Z tego co pamiętam 400 albo 401. Zmienić to można w kodzie źródłowym, ale możliwe, że ta wielkość jest związana z szerokością ekranu w pikselach
Zawsze można wyeksportować dane z kilku zakresów i poskładać w jeden plik.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 25-05-2020 12:41
Dziękuję za odpowiedź i pomoc.
EU1KY mierzy parametry S11 i S12 . W wersji z dwoma wejściami i ze zmodyfikowanym oprogramowaniem DH1AKF jest możliwy pomiar także S21 i S22 ?
Ps
Już mi to wytłumaczyli na innym forum że wystarczy znać tylko S11i S12 . Pozostałe się uzyska podłączając urządzenie odwrotnie .
Jeden z hiszpańskich kolegów ma nam dać klasy . Wytłumaczyć zasadę działania analizatora Nano VNA i praktyczne pomiary. Na YouTube jest film na ten temat EA4AJR.
RE: Analizator EU1KY - SQ9RZA - 03-09-2020 15:19
Witam wszystkich.
Mam kolejny problem z analizatorem. Nie mogę uzyskać poprawnej kalibracji na oprogramowaniu Kolegi DH1AKF, natomiast na oryginalnym oprogramowaniu EU1KY wszystko działa poprawnie. Zamieszczam porównanie ekranów dla obu wersji przy pomiarze rezystora 50 Ohm oraz EF w paśmie 3,5 MHz.
[attachment=16482] [attachment=16483] [attachment=16484]z
Oczywiście przed wgraniem nowego oprogramowania karta pamięci była formatowana a przed pomiarami był wykonywany pełny cykl kalibracji urządzenia (HW+OSL)
RE: Analizator EU1KY - SP6LUN - 03-09-2020 15:46
Popatrz na post #563. Problem u mnie zniknął, ale prawdopodobnie wgrałem nowszą (późnym wieczorem zerknę na analizator) wersję programu.
Mam wersję 3.0d modyfikacja DH1AKF KD8CEC ver 1.01
RE: Analizator EU1KY - SQ9RZA - 03-09-2020 18:06
Hej, widziałem twój post. Ta sytuacja występuje na najnowszej wersji. Wydaje mi się, że miałem wgraną starszą wersję (chyba marzec 2019) i tam było ok. Niestety nie mogę jej pobrać ponownie bo dostępna jest najnowsza (marzec 2020.)
(25-03-2019 13:04)K-PAX napisał(a):  Witam, zmień ustawienia z pozycji OSL_NSCANS z 1 na 3. i ponowna kalibracja, miałem podobnie i pomogło.
U mnie zmiana parametru nie dała pozytywnego rezultatu.
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 08-09-2020 18:19
(03-09-2020 18:06)SQ9RZA napisał(a):  Hej, widziałem twój post. Ta sytuacja występuje na najnowszej wersji. Wydaje mi się, że miałem wgraną starszą wersję (chyba marzec 2019) i tam było ok. Niestety nie mogę jej pobrać ponownie bo dostępna jest najnowsza (marzec 2020.)
Wgraj po pierwsze starszą wersję , deko pomieszaj , poustawiaj .
Następnie wgraj najnowszą .
Skalibruj i ciesz się z pomiarów .
Poszukuję płytek , bądź opracowania w LAY płytki do eu1ky , ale już z bayerami .
Może kto to robił ma i się podzieli .
Dzięki .
