RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 16-08-2019 18:11
Wlasnie znalazlem Twoja stronę , dziękuje za pomoc. Pozostaje problem z AntScope
Z tego co wyczytałem w internecie , w menadżerze portów powinien się pokazać port z opisem ST , czy to prawda ? Ja mam tam gdzie sa porty COM i LPT tylko com 1 i LPT1
Po podlaczeniu analizatora do portu com 1 pokazuje ze został wykryty RigExpert AA600 ale nie mogę uruchomić programu bo wyskakuje błąd
A tak przy okazji , jaka jest najnowsza wersja oprogramowania ? Ja mam AA v3.0d build 2018-10-20 14:34 . Chodzi mi o wersje DH1AKF
RE: Analizator EU1KY - HA3HZ - 16-08-2019 18:53
(16-08-2019 18:11)EC4AGT napisał(a):  Witam
Cześć Wojtek,
Przeczytaj historię programu analizatora, ostatnio AA_CEC_V1.01.zip lub AA_CEC_V1.0A.zip opracowany przez KD8CEC, link tutaj.
Następnie, jeśli najnowsza wersja anteny nie działa,
wykonaj obniżkę, wypróbuj wcześniejszą wersję.
Dla mnie też to drugie nie działa, ponieważ op. system nie pozwoli ci zaktualizować tego, czego brakuje w tym programie. Mam uruchomiony SetupREAntScope040305.exe.
Mam nadzieję, że mógłbym pomóc.
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 16-08-2019 19:38
Wojtku, pokaż, jakie masz ustawienia dotyczące portu COM i prędkości tego portu w ustawieniach konfiguracyjnych EU1KY.
Pokaż również okno menadżera urządzeń windowsa przed i po podpięciu do USB analizatora EU1KY.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 16-08-2019 20:34
W analizatorze nie mogę znalesc gdzie sa ustawienia portu, przeglądam instrukcje ale nigdzie nie widzę.
Komputer widzi ze analizator jest podłączony kiedy kabel jest podłączony do trzeciego portu zaczynając od lewej . W menadrzeze nie widze zmian choc po podlaczeniu analizatora w komputerze pojawia sie sygnal ze cos jest podlaczone
( na miarce swr Arduino program AntScope działał ) [attachment=15335][attachment=15336]
To ostatnie zdjecie to jest po polaczeniu analizatora , uruchomieniu programu Antscope i podaniu zasilania do analizatora
RE: Analizator EU1KY - SP6EFY - 16-08-2019 21:09
Może masz kabel tylko w jedną stronę? Od ładowarki...
Nie wszystkie mają 4 kabelki..
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 16-08-2019 21:17
W analizatorze w konfiguracji trzeba ustawić na YES pozycję HIDDEN MENU ( lub podobna nazwa ). Wówczas pokażą się w menu ukryte opcje.
[attachment=15338][attachment=15339]
Jeżeli podpinasz przez port programatora ( miniUSB ), wówczas ustawiasz tak jak na obrazkach powyżej ( ustawienia domyślne ). Jeżeli będziesz komunikował się za pomocą np. bluetootch podpiętego pod złącze arduino na Discoverce, to zmieniasz port COM w menu.
I jeszcze jedna uwaga. Przy sterowaniu przez program AntScope, analizator EU1KY ma być ustawiony na ekranie głównym.
Co do zrzutów z menadżera - rozwiń pozycje HID oraz COM. Przy "zwiniętych" pozycjach nic nie widać.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 17-08-2019 8:20
Tak, wiem że trzeba rozwinąć. Kapnolem się jak wysłałem. Kable próbowałem dwa. Są od ładowarki. Jutro jak wrócę z pracy to spróbuję z innym, takim nie od ładowarki. Z arduino pamiętam że pokazywal się por z ch340 a tutaj nic.
Także zmienię komputer na laptopa
Tak mam ustawione w konfiguracji , teraz probuje na innym kompie i tez nic[attachment=15340]
Teraz widzi , ja chyba zle podlaczalem wczesniej , bo uzywlem mikro USB a teraz podlaczylem do mini
Teraz cos jest nie tak , w menadzeze jest port 6 zas w analizatorze 1 W programie Antscope wybieram i taki i taki , ale nieststy nie da sie uruchomic programu
Moze zaczniemy od tego , do ktorego gniazda w analizatorze mam podciac kabel USB ?
RE: Analizator EU1KY - HA3HZ - 17-08-2019 8:39
(17-08-2019 8:20)EC4AGT napisał(a):  Moze zaczniemy od tego , do ktorego gniazda w analizatorze mam podciac kabel USB ?
mini USB
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 17-08-2019 8:43
Czyli pierwsze gniazdo z lewej. Dalsze próby będę robić później bo jestem po nocce. Teraz tak na szybkiego próbowałem i nic z tego nie wyszło. Jaka wersję programu polecasz? Pytam bo w niektórych oprócz programu był plik zakończony dll i może należy go gdzieś wpisać.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Wracam do tematu podlaczenia analizatora do komputera. Wczoraj , jak podlaczylem wykryty zostal port Com 6 . Dzis nie pokazuja sie porty Com i LTP ale pokazuje sie nieznany port USB . Probuje zrobic aktualizacje sterownikow z folderu en.stsw-stm 32102 ale nie wykrywa. Moze sa inne sterowniki ? Ja probowalem sciagnac ze strony ST ale po rejestracji i probie sciagniecia powracam do okna rejestracji. [attachment=15341]
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 18-08-2019 7:50
(16-08-2019 17:13)HA3HZ napisał(a):  Cześć Wojtek,
przeczytaj to, co napisałem na mojej stronie, może pomóc.
73, Gyula
Super strona
Dzięki
