RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 18-05-2019 20:56
(18-05-2019 20:47)EC4AGT napisał(a):  Tak zmienilem ale w dalszym ciagu program nie dziala. Otwera sie ale sie nie laczy z analizatorem choc pokazuje ze do portu podlaczony jest analizator rig expert xxx ( jaki jest wybrany )
Ty w zakladce pod portem mozesz wybrac predkosc? Ja to okienko mam na szaro , tylko moge wyrac port
W programie w zakladce do pomiaru nie moge uruchomic RUN
Nie wiem czy o tym samym mówimy . W menadżerze komputera znajdź w com wirtual st link (numer portu) kliknij jego właściwości pokażą się zakładki, Kliknij ustawienie portu pojawi się standartowo 9600 , zmień na 38400 i zatwierdź.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 18-05-2019 21:17
No to teraz sie zrobilo , odlaczylem analizator i podlaczylem na nowo i zniknal por tirtualny i pojawilo sie teraz cos takiego. Probuje zrobic aktualizacje ale mi nie pozwala bo wyskakauje , ze juz sa zainstalowane odpowiednie
I teraz tak mam:
Tak tam zmienilem tak jak piszesz ale po odlaczeniu i ponownym podlaczeniu analizatora mam tak jak na zdjeciu
Juz jest ok , po prostu wylaczylem zasilanie analizatora , podpiolem kabel usb i teraz jest tak
No w koncu dziala . Ale sie spocilem az mnie glowa boli .
Dziekuje Wam wszystkim za pomoc i cierpliwosc
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 18-05-2019 21:28
(18-05-2019 21:17)EC4AGT napisał(a):  No to teraz sie zrobilo , odlaczylem analizator i podlaczylem na nowo i zniknal por tirtualny i pojawilo sie teraz cos takiego. Probuje zrobic aktualizacje ale mi nie pozwala bo wyskakauje , ze juz sa zainstalowane odpowiednie
Jest mało czytelne , ale chyba jest < nieznane urządzenie > . To na tej ikonie kliknij i zmień sprzęt ale żeby sam nie szukał tylko wskaż katalog w którym masz rozpakowane sterowniki wirtualnego portu (en.stsw-link009) i ztwierdź . powinno zadziałać.
Ok. Czy ustawiłeś prędkość portu 38400?
Czyli jest już połaczenie z STM?
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 18-05-2019 22:14
Tak , predkosc ustawilem na 38400 . Tak to bylo nieznane urzadzenie.
Ustalilem jak to zalaczac aby dzialalo , przynajmniej w moim przypadku.
1 Podlaczam analizator do komputera ale bez zalaczenia zasilania
2 Pojawia sie okienko ze jest podlaczone nowe urzadzenie
3 uruchamiam program
4 Zalaczam zasilanie analizatora
5 W programie wybieram port i odpowiedni model z tabeli analizatorow
6 I teraz juz dziala
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 19-05-2019 6:39
Gratulacje .
pozdrawiam.
Radość przedwczesna z działania AntScope . Wszystkie wyniki zawyżone . Przykładowo analizator pokazuje minimum SWR na 7,50MHz a aplikacja AntScope pokazuje 8,6MHz.
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 21-05-2019 19:06
Zrobiłem zasilanie bateryjne . U mnie pracują 2 Akumulatory 18650 używane z laptopa połacząne szeregowo . Ładowanie prze 2 moduły TP40056. Zasilanie STM32 jest z XL4015 DC-DC konwerter z możliwością regulacji prądu . Wejścia modółów ładujących nie są jeszcxze podłaczone . Wejścia będą podłącxzone równolegle i podłaczone do gniazda . ładowanie z zasilacza 5V DC-2A.[attachment=15104]
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 24-05-2019 16:46
(27-09-2016 14:38)SP9FKP napisał(a):  Nie wiem czy koledzy zauważyli pewną cenną właściwość tego analizatora. Otóż po skalibrowaniu przyrządu z uwzględnieniem docelowego kabla zasilającego antenę, po jego podłączeniu do anteny zobaczymy rzeczywiste wartości impedancji widzianej przez kabel na zaciskach anteny. Taki drobiazg...
Czy przy kalibracji nowego kabla ( o innej długości ) trzeba kalibrować również HW?
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 24-05-2019 21:18
HW kalibruje się tylko raz.
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 25-05-2019 6:36
(24-05-2019 21:18)SQ8MVY napisał(a):  HW kalibruje się tylko raz.
Dziękuję .
Pewną niedogodnością by było rozkręcanie urządzenia aby skalibrować je z podłączonym kablem Smile
Analizator w obudowie .[attachment=15126]
Rezystor 50 om zakres 100KHz do 1GHz . Czy może tak pozostać ?[attachment=15128]
Ostateczny sposób zasilania analizatora . Trzy sztuki akumulatorów 18650 połączonych szeregowo . napięcie 12,6V podłączone do DC DC down converter ustawione 5V. Na zdjęciu w prawym dolnym rogu płytki analizatora widać podłączony moduł bluetooth . Moduł jest sparowany jako MINI60 ponieważ był dedykowany do VNA MINI60 . Jednak dalej nie wiem co z nim zrobić ponieważ nie jest widoczny jako com wirtualny . Moja wiedza jest ograniczona .
[attachment=15131]
RE: Analizator EU1KY - HA3HZ - 27-05-2019 18:22
[/quote]
Dziękuję .
[/quote]
Tadek, sprawdź i popraw znak wywoławczy na polu analizatora: autor przeczytał EU1KY Yury (nie EU1KU) po szczegóły na mojej stronie ha3hz.hu.
Dziękuję za uwagę. Gyula
