RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 10:19
Jaki numer oprogramowania masz ?
I prosiłem o fotkę z DSP
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 10:19
Tadku pochwal się co zmieniłeś, na środkowym zdjęciu w stosunku do zdjęcia z postu #584 jest zauważalna zmiana, zniknęło pochylenie charakterystyki.
[/quote]
Witam Marku .
Sformatowałem kartę i zrobiłem ponowną kalibrację . Może wcześniej coś zrobiłem źle .Nie wiem
[/quote]
Znowu zrobiłem ten sam błąd cytując sam siebie . Chyba teraz jest dobrze.
RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 14-05-2019 10:21
Dziękuję Tadek, dobre wzorce to podstawa poprawnych wyników pomiarów. Musisz zaopatrzyć się w elementy SMD i z nich wykonać rezystory wzorcowe. W wątku są zdjęcia pokazujące jak to wykonać. Najlepiej sprawdzić je jeszcze na innym dobrze skalibrowanym VNA. Poświęć trochę czasu na dopracowanie tego elementu bo będziesz miał do czego się odnieść w przyszłych pomiarach. No i teraz zrób zdjęcia skanu Twej anteny.
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 10:24
(14-05-2019 10:19)SP4MSU napisał(a):  Jaki numer oprogramowania masz ?
Czy o to chodzi?
[attachment=15045]
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 10:27
wgraj nowsze bo takie jest
i ponów wszystkie czynności .
Jeśli nie masz tego nowego , to daj mejla to Ci podeślę .
Jeszcze pokaż DSP poziom sygnału , to jest ważne
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 10:30
(14-05-2019 10:27)SP4MSU napisał(a):  wgraj nowsze bo takie jest
[attachment=15046]
email : sp7gpq@gmail.com
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 10:32
Napisz do mnie na sp4msu@o2.pl
Mało tego sygnału
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 10:34
(14-05-2019 10:21)SP9FKP napisał(a):  Dziękuję Tadek, dobre wzorce to podstawa poprawnych wyników pomiarów. Musisz zaopatrzyć się w elementy SMD i z nich wykonać rezystory wzorcowe. W wątku są zdjęcia pokazujące jak to wykonać. Najlepiej sprawdzić je jeszcze na innym dobrze skalibrowanym VNA. Poświęć trochę czasu na dopracowanie tego elementu bo będziesz miał do czego się odnieść w przyszłych pomiarach. No i teraz zrób zdjęcia skanu Twej anteny.
Witam Piotrze
5 om i 500 om mam wykonane jak opisałeś wcześniej ale 50 om miałem rosyjski fabryczny tylko , że z odległych czasów .
RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 14-05-2019 10:40
Tadku, jak dla mnie poziomy sygnałów dla tej częstotliwości są prawidłowe. Z ilości szumu który jest widoczny na przebiegach >200MHz których zdjęcia zamieściłeś także nie widzę problemu. Możesz dla kolegi który się bardzo upiera zrobić to samo dla innych (wyższych) częstotliwości ale wg mnie jest ok.
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 10:45
Ja Ciebie też czytam i nie jestem anonimowy .
Poziom powinien być o niebo wyższy na poziomie 7000 a nie 1300 .
A to że według Ciebie jest ok to wcale nie musi być OK
Tadeusz wysłałem Ci .bin a , wgraj go .
