RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 25-04-2019 13:43
(25-04-2019 13:25)SP9BSL napisał(a):  Brak sygnału na jednym z wejść ADC, poszukaj oscyloskopem czy nie masz gdzieś zwarcia, np. na wspomnianym niebieskim gnieździe, lub przerwy w jednym z torów pomiarowych.
Dzięki za szybką odpowiedź . Czy podłączenie kabla ekranowego jest prawidłowe ?
RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 25-04-2019 13:49
Bardzo ładne zdjęcia są zamieszczone kilka stron wcześniej w tym poście. Niestety na Twoim zdjęciu nie widać podłączeń.
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 25-04-2019 13:53
Właśnie wzorowałem się na tym rysunku , tylko przy takim podłączeniu STM nie stratował , tak jakby było zwarcie .Ale jeszcze raz spróbuję może coś nie tak zrobiłem.
RE: Analizator EU1KY - AdamC - 25-04-2019 16:41
(25-04-2019 13:53)SP8GPQ napisał(a):  Właśnie wzorowałem się na tym rysunku , tylko przy takim podłączeniu STM nie stratował , tak jakby było zwarcie .
C26, C27 sprawdź czy nie mają zwarcia.
Zakładam że przy polach lutowniczych nie ma zwarć.
Równie dobrze może być inna przyczyna.
Podłączenie do gniazda m.cz. Discovery CN11 patrząc od brzegu płytki (otworu do włożenia wtyku) widać pola lutownicze gniazda.
Po lewej stronie 2 pole od brzegu kanał P
Po prawej stronie 2 pole od brzegu ekran
Po prawej stronie 3 pole od brzegu kanał L
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 25-04-2019 18:39
Po starcie u mnie w prawym dolnym rogu pokazane jest napięcie 2.03V . zasilanie z USB może tu jest przyczyna .
Tutaj na filmie widać , ze jest 4,5V https://www.youtube.com/watch?v=m1GwkhM6ovk
RE: Analizator EU1KY - AdamC - 25-04-2019 19:32
(25-04-2019 18:39)SP8GPQ napisał(a):  Po starcie u mnie w prawym dolnym rogu pokazane jest napięcie 2.03V . zasilanie z USB
O ile się nie mylę to w dolnym prawym rogu pokazywane jest napięcie baterii.
Napięcia zasilania możesz zmierzyć na module analizatora , zasilanego z discovery.
Zamień kanały miejscami, będzie wiadomo czy discovery jest sprawny , czy należy szukać w module.
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 26-04-2019 6:37
Nie ma sygnału z jednego kanału ale jeszcze nie znalazłem przyczyny . Myślę , że jestem na dobrej drodze . dzięki serdeczne.
Okazuje się , że odwrotnie są wlutowane SA612 . Dzisiaj trzeba się będzie z tym zmierzyć . Wlutuję nowe bo te mogą być uszkodzone .
Dlaczego masa na zdjęciu w poscie #457 http://sp-hm.pl/thread-2747-post-38359.html#pid38359
jest podłaczona do kanału lewego?
RE: Analizator EU1KY - SP4EBI - 03-05-2019 23:44
Witam Kolegów.
Zdecydowałem się na budowę analizatora EU1KY.
Zainstalowałem soft, włożyłem kartę i taki mam komunikat jak na zdjęciu.
Czy ma ktoś pomysł co zrobiłem źle? Czego nie mam?
Może zbyt duża karta 64Gb? Na razie mniejszej nie mam.
Dziękuję za pomoc.
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 04-05-2019 1:50
Witaj,
Tak, mniejsza karta SD / SDHC będzie poprawnie działać.
SDXC ( taką prawdopodobnie użyłeś ) to są już duże pojemności ( chyba powyżej 32GB ), duże prędkości i inna obsługa.
RE: Analizator EU1KY - SP4EBI - 04-05-2019 12:04
Dzięki Paweł.
Jak znajdę mniejszą kartę to sprawdzę.
Włożyłem kartę 16Gb i zadziałało.
Dzięki raz jeszcze Paweł.
