RE: Analizator EU1KY - SQ7BCN - 01-03-2019 8:38
Dla pasma 70cm to mały rdzeń i dwa zwoje bo jest tylko 17 cm kabla do zagospodarowania , może przy odpowiednich wymiarach 4 zmieścisz..
RE: Analizator EU1KY - SP1QY - 01-03-2019 12:18
Nie zapominajmy o współczynniku skrócenia zmniejszającego efektywną długość kabla do zagospodarowania.
Pozdrawiam, Artur, SP1QY
RE: Analizator EU1KY - SP6LUN - 24-03-2019 19:58
Podczas pomiarów pojawił sie pewien problem z kalibracją.
Pomiar (po kalibracji) rezystora kalibracyjnego 500 omów wygląda następująco:
[attachment=14897]
Wartości dla częstotliwości będących wielokrotnością 100kHz są w miarę dokładne.
Pomiędzy nimi wyniki o zdecydowanie mniejszej dokładności.
Ze źródeł programu wiadomo, że kalibracja jest wykonywana dla wielokrotności 100kHz.
Poniżej ten sam pomiar bez kalibracji:
[attachment=14898]
Wyniki są niedokładne, ale bez "ząbków" z pierwszego zdjęcia.
Wynikało by z tego, że błędne wyniki są wynikiem błędnego wyliczenia pośrednich wartości kalibracji. Jeżeli tak rzeczywiście jest, problem powinien być powtarzalny w innych egzemplarzach analizatora.
RE: Analizator EU1KY - K-PAX - 25-03-2019 13:04
Witam, zmień ustawienia z pozycji OSL_NSCANS z 1 na 3. i ponowna kalibracja, miałem podobnie i pomogło.
RE: Analizator EU1KY - SQ7BCN - 12-04-2019 9:47
Zainteresowała mnie metoda kalibracji częstotliwości , którą opisuje KD8CEC ;
http://www.hamskey.com/2019/04/how-to-frequency-calibration-on-eu1ky.html#more
Tylko nie rozumiem dlaczego do zmierzonej róznicy częstotliwości dodaje 1000Hz?
RE: Analizator EU1KY - SP6LUN - 12-04-2019 13:51
Odbieramy sygnał z generatora przy pomocy odbiornika jako ton 1000Hz USB.
Odbiornik podaje częstotliwość nośnej, czyli 1000Hz mniej.
RE: Analizator EU1KY - LY2BOK - 18-04-2019 11:53
http://www.hamskey.com/2019/04/release-eu1ky-aa-firmware-cec-version.html#comments.
New version CEC 0.40
Justas LY2BOK
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 18-04-2019 13:02
Tyle że na tej stronie jest też napisane i nie należy puki co to tego wgrywać
Ta wersja jest wersją rozwojową i może być niestabilna, a niektóre funkcje zawarte w tej wersji mogą zostać usunięte z wersji 1.0, wersja stabilizowana V0.35 została wydana, a wersja stabilizowana jest publikowana oddzielnie.
Kiedy ta wersja się ustabilizuje, zmienię numer wersji na V0.45.
To zacytowałem z podanej wyżej strony .
Rysiek .
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 25-04-2019 13:11
Co może być przyczyną takiego stanu jak na zdjęciu . Czy podłączenie do niebieskiego gniazda jest prawidłowe .
RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 25-04-2019 13:25
Brak sygnału na jednym z wejść ADC, poszukaj oscyloskopem czy nie masz gdzieś zwarcia, np. na wspomnianym niebieskim gnieździe, lub przerwy w jednym z torów pomiarowych.
