RE: Analizator EU1KY - DH1AKF - 15-01-2019 19:30
(15-01-2019 19:12)SP5TSS napisał(a):  Jakie funkcje uzyskam jeśli przejdę na twój soft ?
http://wkiefer.de/x28/test/Analysator_1.5.pdf
Czy różnica parametrów MAG (11727 v 11000) w DSP jest poprawna i czemu sa tak duże te wartosci?
All ok.
RE: Analizator EU1KY - SQ3WRL - 19-01-2019 17:25
Kończę właśnie analizator i pojawił się problem.
Mam zwarcie na złączu zasilania Disco, wcześniej nic tam nie było podłączane.
Czy U6 to stabilizator i ew. jaki czy szukać coś innego?
Z usb chodzi normalnie.
RE: Analizator EU1KY - DH1AKF - 19-01-2019 17:42
(19-01-2019 17:25)SQ3WRL napisał(a):  Witam.
Często występował ten sam problem. (Tłumacz Google pomaga):
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=13;action=display;threadid=1284;st​art=0
RE: Analizator EU1KY - SQ3WRL - 19-01-2019 18:00
Dzięki.
Czyli rozumiem, że odlutować złącze i wyczyścić pady i powinno być ok
RE: Analizator EU1KY - SP6LTP - 19-01-2019 19:58
Ostatnio kupiłem 3 moduły w Farnellu i wszystkie miały zwarcie na JP2. Wpiłem się bezpośrednio w 5V na gniazdo JP1 ( zworka musi zostać w pozycji zasilania z USB, bo bez nie jwyświetlacz miga).
RE: Analizator EU1KY - SQ3WRL - 21-01-2019 23:57
(19-01-2019 19:58)SP6LTP napisał(a):  Ostatnio kupiłem 3 moduły w Farnellu i wszystkie miały zwarcie na JP2. Wpiłem się bezpośrednio w 5V na gniazdo JP1 ( zworka musi zostać w pozycji zasilania z USB, bo bez nie jwyświetlacz miga).
Rozumiem, że wlutowałeś pod zworkę pierwszą od strony JP2 - może masz jakieś zdjęcie z dokładnym miejscem.
RE: Analizator EU1KY - SP5CGI - 22-01-2019 1:42
Problem tkwi w zbyt dużej ilości cyny (na pinie + JP2) która wylewa się na nieosłonięte pole masy.
Należy cynę odessać (plecionką), oczyścić pole wokół pada, a następnie poprawić lutowanie.
RE: Analizator EU1KY - SP6S - 04-02-2019 19:43
Bez potrzeby lutowania też działa prawidłowo .
RE: Analizator EU1KY - SP9MK - 21-02-2019 16:58
Na w/w złącze warto przylutować bezpośrednio kondensator 100~220uF o niskim ESR. Niektóre powerbanki i przetwornice dosyć mocno sieją co widać po włączeniu opcji podglądania poziomu sygnału (bodaj DSP).
RE: Analizator EU1KY - LY2BOK - 24-02-2019 13:51
New version AA EU1KY from Ian KD8CEC :
http://www.hamskey.com/2019/02/release-firmware-cec-version-01-for.html?showComment=1550856469427#c64078375632392​21201
Justas LY2BOK
