RE: Analizator EU1KY - SQ7BCN - 08-10-2018 12:16
Możesz podpowiedziec jak te rezystory w TME sie nazywają bo nie widzę ...?
RE: Analizator EU1KY - SQ2EER - 08-10-2018 12:37
Witam jak klikniesz na link do tme to powinny od razu wyskoczyć - rezystory precyzyjne smd 0805 AR0805-150R-0.1% lub TC0525B1500T1E dla rezystorów 150 ohm.
pozdrawiam Jacek.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 14-10-2018 0:48
Staram się dokonać kalibracji tak jak opisane jest w instrukcji ale wyskakuję błąd. Co może być tego przyczyną? Tak mam na ekranie. Zworka jest na pozycji HWC.
[attachment=14415]
Ja jestem na tym etapie kalibracji.
[attachment=14416]
Także pisze : ustaw częstotliwość 27 000 za pomocą generatora i za pomocą miernika zmierz.
Jak i gdzie mam tego dokonać ?
Dalszy ciąg problemów. W instrukcji pisze że nie może być więcej jak 10 deg w parametrze :
Raw Phase diff i u mnie jest -29.9 deg
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 14-10-2018 8:53
Witaj,
Wojtku, zakładam że masz oryginalny soft od EU1KY, a nie modyfikowaną wersję od DH1AKF.
Sygnały I2C na płytce masz pokrosowane lub przepięte zworki na Discovery ? Tak zapobiegawczo pytam.
(14-10-2018 0:48)EC4AGT napisał(a):  Także pisze : ustaw częstotliwość 27 000 za pomocą generatora i za pomocą miernika zmierz.
Wojtku, częstotliwość można mierzyć na gnieździe wyjściowym. Zamiast anteny podpinasz miernik częstotliwości. Jeżeli nic nie pokaże, to sprawdź bezpośrednio na nogach SI5351 - CLK0, CLK1 ( pin10, pin9 ) lub na zworce WORK / CAL od strony rezystora 200ohm ( R7 ).
Czasami jest tak, że SI5351 nie chce poprawnie działać z danym egzemplarzem rezonatora 27MHz.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 14-10-2018 11:20
Nie , mam wersję zmodyfikowaną wg DH1AKF.
Ja zmierzyłem swr mojej anteny za pomocą nadajnika i wskaźnika swr. Po prostu wyłączyłem skrzynkę antenową. Ustawiłem CW na 10 w i włączyłem nadawanie. Później zmieniałem częstotliwość i na takich miałem najmniejszy swr: 6.875/14.055/20.675/27.395 MHz. Jak widać antena nie jest dobrze zestrojona ale nie mogę chodzić po dachu kiedy mi się podoba. Antena to Delta z cewką.
[attachment=14420]
Czy może lepiej wpisać orginalne oprogramowanie?
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 14-10-2018 12:03
Witaj,
Wojtku, nie wiem co ma SWR Twojej anteny do tego, że analizator nie chce Ci się skalibrować.
Pytałeś, jaka może być przyczyna błędu, więc Ci podałem co należy sprawdzić w analizatorze.. Informacja o braku sygnału - jak na Twoim obrazku, świadczy o tym, że na kodek audio w Discovery nie wchodzi sygnał z PCB analizatora lub jest na tyle niski, że oprogramowanie nie jest w stanie dokonać na nim obliczeń.
Przy ustawianiu korekty częstotliwości generatora ( 27 000 000 ) zworka w pozycji WORK, częstościomierz podpięty pod gniazdo antenowe, robisz korektę aby uzyskać na częstościomierzu 27MHz. Jak to zrobisz, to przechodzisz do kalibracji.
Kalibrację Hardwarową analizatora przeprowadzasz z zapiętą zworką CAL i rozpiętą WORK oraz nie podpiętą anteną !!! Gniazdo analizatora przy kalibracji hardwarowej ma być puste.
Natomiast, jeśli chodzi o te dane z obrazka z częstotliwością 27000000 i te nieszczęsne stopnie. Jeżeli kalibracja Hardwarowa oraz Dla poszczególnych rezystancji nie zostanie poprawnie przeprowadzona, to wskazania są całkowicie błędne i nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi wartościami.
Jak przebiegnie kalibracja Hardwarowa poprawnie, to rozpinasz zworkę CAL i zapinasz na WORK i dokonujesz pozostałych kalibracji dla ustawionych w menu rezystancji, które zapinasz na gniazdo analizatora.
Co do softu - pytałem się, bo nie miałem do czynienia z softem od DH1AKF.
Korekta generatora - kiedyś nagrałem.
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 22-10-2018 17:50
Mam pytanie raczej dotyczące samej płytki Disco .
Czy ktoś kupił ostatnio takowe w Farnell .
Proszę o kontakt na PW .
Sprawa dość pilna .
Pozdrawiam Rysiek
Sprawa się wyjaśniła
Więc po temacie .
RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 25-10-2018 10:35
czego pomiarem jest S11?
RE: Analizator EU1KY - M'75 - 25-10-2018 13:13
(25-10-2018 10:35)SP9VEY napisał(a):  Witam,
Na poniższej stronie jest przystępnie opisany :-).
S parameters
Pozdrawiam serdecznie.
RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 25-10-2018 22:09
Dzięki serdeczne Marcinie za link. Biorę się za czytanie.
Pozdrawiam.
