RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 21-04-2018 8:59
(20-04-2018 21:47)SP5CGI napisał(a):  Kolega SQ1GYQ podał adres ostatniej wersji softu autora analizatora, EU1KY.
Ty natomiast odsyłasz nas do softu Wolfganga DH1AKF, który to soft ukazał się 12 marca i jest to jego ostatnia wersja.
Są to dwa różne softy do tego samego urządzenia.
Radzę powoli przeczytać CAŁY WĄTEK.
To że wersje są dwie to chyba wszyscy zainteresowani wiedzą .
Oczywiście piszę o wersji WYŻEJ chodzącej i wydaje mi się że już jest stabilna .
Wersji Wolfganga DH1AKF .
I gdybyś się nie " bał " wgrać najnowszej wersji z datą 2018-04-20 to być w ten sposób n ie pisał .
Pozdrawiam .
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 22-04-2018 21:38
Powracam do tematu zasilania tego analizatora. Po obejzeniu na You Tube filmu kolegi SQ7HJB , na ktorym pokazane jest jak sie programuje to urzadzenie , na samym koncu pokazane jest jaki wplyw ma jakosc kabla zasilajacego USB.
o prob zastosowalem Power bank z kablem , ktory ma zamocowane dwa ferryty. Po podlaczeniu i przejsciu do okienka DSP mialem takie wskazania
F 17000 khz
Mag 1556-58 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Mag 1521-22 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Po zalozeniu na przewod zasilajacy dodatkowego pierscienia i przepuszczeniu kabla trzy razy wyniki byly takie :
Mag 1546-47 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Mag 1512-13 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Mozecie mi wytlumaczyc jakie optymalne wartosci powinny miec te parametry.
I na koniec takie moze troche glopie pytanie. Jaka jest roznica pomiedzy softem DH1AKF i EU1KY. Wlasnie wgralem ten pierwszy ( takze pierwszy raz ) i go probuje. Na pierwszy rzut oka , to roznica jest w oknach . Takze mam pytanie czy jest dostepne oprogramowanie po polsku badz hiszpansku
I jeszcze raz na koniec , jakie gniazdo antenowe mi mozecie polecic. Miernik pracuje takze na 2 m i 70 m wiec i gniazdo tez musi byc dostosowane do tych czestotliwosci
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 22-04-2018 22:30
(22-04-2018 21:38)EC4AGT napisał(a):  Witam
F 17000 khz
Wojtku .
Napisz na PW a już dostaniesz odpowiedzi .
Pozdrawiam Rysiek .
RE: Analizator EU1KY - SQ7BCN - 25-04-2018 8:05
Ja odpowiem Ci na forum...
Jedne i drugie wskazanie masz dobre i nie ma to wiekszego znzczenia , kalibracja sprzetowa którą robi sie zawsze po uruchomieniu załatwia własnie ten temat i ważne aby po tej kalibracji juz nie robic zmian.
Jezeli zrobisz zmiane sprzetowa to ponownie kalibruj.
Jeżeli chodzi o firmware to osobiście podoba mi sie wersja Wolfganga , ma np. fajna opcje Multi etc. ale do ostatniej wersji były problemy ze stabilnością , małe niedociągnięcia - jeżeli w ostatniej wersji to poprawił to mozna polecić .
Musisz sobie wgrać i potestować którą wybrać.
RE: Analizator EU1KY - DH1AKF - 29-04-2018 17:59
Jest nowa wersja. Możesz teraz zmierzyć częstotliwość, napięcie i moc oscylacji oscylatora. Więcej szczegółowych informacji na forum cqham.ru
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?37026-%C0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0-EU1KY-%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%ED%FB%E9-DH1AKF&p=1526540&viewfull=1#post1526540
RE: Analizator EU1KY - SP0X - 06-05-2018 21:07
Pojawił mi się problem z kalibracją sprzętową.
Podczas kalibracji wyskakuje komunikat "No signal...."
Generator działa na 100% bo zmierzyłem oscyloskopem.
Zworka oczywiście założona na HWCal.
W pozostałych fukcjach analizatora wszędzie jest "SignalOK"
Czy ktoś miał już taki problem ?
______________
EDIT: ok problem rozwiązany, zwarcie na kablu wejściowym
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 10-05-2018 2:09
(06-05-2018 21:07)SP8X napisał(a):  Pojawił mi się problem z kalibracją sprzętową.
______________
Mam to wgrane i się bawię
ale obie kalibracje u mnie bez problemu
Sformatuj kartę FAT32 .
Wgraj soft .
Poustawiaj , zwróć uwagę jaki masz kwarc na płytce .
I powodzenia życzę .
Rysiek
RE: Analizator EU1KY - DH1AKF - 14-05-2018 17:28
Kolejna funkcja: Wyświetlanie widma. Proszę przetestować. Aby znaleźć w menu "Znajdź częstotliwość".
73, Wolfgang
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 04-06-2018 16:54
W końcu po kilku miesiącach nadesyła pora aby analizator wsadzić do pudełka. I tutaj zastanawiam się jaki wtyk zastosować ?
Jeden to BNC50 i drugi to SO239NP ( chyba )
RE: Analizator EU1KY - SQ5KVS - 04-06-2018 17:01
Polecam SMA. Mniejszy niż SO, bardziej poręczny, cieńszy kabel i lepsze ekranowanie. Mając BNC50 zawsze można narzekać że pomiary zależą od tego czy poruszyliśmy wtyk czy nie.
Z drugiej strony jeśli będziesz głownie dokonywał pomiarów antenowych (przy antenie lub przy radiu) to jednak SO, zawsze można zrobić małą przelotkę na SMA.
