RE: Analizator EU1KY - SP4LVC - 18-07-2017 1:10
TDR jest to funkcja pozwalająca sprawdzać jakość i ciągłość sygnału w.cz. w koncentryku. Jeżeli kabel jest przerwany, zwarty lub na długości kabla występują w jakimś miejscu straty (łączenia, przejściówki, i.t.p.) to przyrząd jest w stanie ze sporą dokładnością wskazać to w formie graficznej - podając poziom tłumienia (strat) i podać w metrach (do pojedynczych centymetrów) w jakiej odległości od źródła sygnału (czyt. od analizatora) występują te anomalia. Przy sprawnym kablu i jego odpowiednim obciążeniu anteną analizator wyświetla przebieg sygnału bez strat i podaje długość linii zasilającej. Ja już sobie odczytałem z przyrządu w jakiej odległości od radia mam na dachu przełącznik antenowy i sumaryczną długość kabla, który zasila mego długiego Morgaina.
RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 18-07-2017 13:31
Uruchamiam analizator i na żadnych ustawieniach adresów generatora nie chce mi znaleźć. Ostatnia wersja softu. Na wszystkich wyjściach z SI 5351 mam zero napięcia. Czy to kość do wymiany?
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 18-07-2017 16:24
Na poprzednich softach pracowało ok ? Uruchamiasz analizator, czy już pracował ? Zmieniłeś konfigurację zworek na Discovery od szyny i2c, tak jak podaje to autor na swojej stronie ? Zamiast przekładać zworki na Discovery można kynarem zrobić prawidłowe połączenia na PCB analizatora. Wszystko jest w tym wątku.....
Jeżeli to zrobiłeś, to sprawdź napięcie zasilania si5351, zmierz jakie masz napięcie na szynie SDA oraz SCL interfejsu i2c. Bez tych informacji ciężko jest pomóc.
Zamiast ręcznie ustawiać adresy, ustaw na AUTO. wówczas soft sam przeskanuje szynę i ustawi prawidłowy adres.
To, że na wyjściu si5351 nic nie masz, nie znaczy, że kość jest do wymiany. Jeżeli nie zostanie przez program zainicjowana, to tak będzie się zachowywać.
RE: Analizator EU1KY - SP5CGI - 18-07-2017 19:13
Na jakiej płytce masz analizator?
RE: Analizator EU1KY - SQ1GYQ - 18-07-2017 22:33
Jest już wersja 3.11
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/downloads/Firmware_binary_rev_311.zip
RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 18-07-2017 23:17
(18-07-2017 13:31)SP9VEY napisał(a):  Uruchamiam analizator i na żadnych ustawieniach adresów generatora nie chce mi znaleźć. Ostatnia wersja softu. Na wszystkich wyjściach z SI 5351 mam zero napięcia. Czy to kość do wymiany?
Dziękuję Pawle za podpowiedzi.
Po przestudiowaniu dokumentacji a dokładnie opisów i2c i złącz na discovery znalazłem przyczynę braku działania generatora. Musiałem zmienić miejscami zworki złącza CN5 SB3 na SB1 i SB5 na SB4.
Maćku płytka z własnym zasilaniem od Czesława SQ9MTS.
Teraz pozostaje kalibracja.
Dzięki za pomoc.
A tu już kolejny nowy soft Big Grin
RE: Analizator EU1KY - SQ5ZG - 19-07-2017 14:59
Witajcie,
na forum rosyjskim EU1KY napisał, że pracuje nad nowym front endem do analizatora z innymi układami scalonymi tj.
Clock Generator - Si5338A 710MHz, zamiast 200MHz w obecnym Si5351A
Mixer: AD8342 zamiast SA612
Op Amp.: AD620 zamiast MC4558
Pewne zmiany w kodzie programu już poczynił i są wprowadzone do rev_311, zaawansowanie prac ocenił na 66%.
Pzdr
SQ5ZG
RE: Analizator EU1KY - M72M72 - 20-07-2017 14:42
Panowie, wgrałem nowy soft, skalibrowałem wszystko od nowa i ... działa ! Smile
Kolega SP4LVC kilka postów wyżej wytłumaczył mi co to jest TDR.
Po podłączeniu anteny dostaje taki wykres.
Ten pik jest na 5 metrach co by się zgadzało z długością mojego kabla.
Czyli ten TDR rozumiem że służy głównie do wykrywania uszkodzeń kabla ?
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 20-07-2017 16:05
Witaj,
Między innymi do tego.
Można również sprawdzać długość użytego fidera.
Nie wiem tylko czy w tym sofcie ( jeszcze nie zdążyłem go wgrać ) jest opcja podawania współczynnika skrócenia mierzonego fidera. Jeżeli nie ma takiej opcji, to trzeba ręcznie przeliczyć długość, uwzględniając współczynnik skrócenia.
RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 21-07-2017 12:03
Kolejny problem. Poziom sygnałów na wejściach mieszaczy jest różny. Pomierzyłem a nawet wymieniłem mieszacz w słabszym kanale bez żadnego efektu. Umasienie ekranu przewodu przed baloonem powoduje jeszcze dodatkowo obniżenie poziomu w tym kanale.
[attachment=13032]
