RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 30-05-2017 15:58
Ten powerbank podpinasz do discovery pod złącze goldpin na module, tak jak akumulatorki z pierwszego postu, a nie przez port USB od programatora ST-Link?
To, że on ładuje telefon lub tablet, to nie znaczy jeszcze, że wystartuje discovery.
Zauważ, że ładowanie rozpocznie się nawet jak pod telefon podepniesz napięcie 4V( moj tel. tak ma), natomiast dla stabilizatorów napięcia na discovery może być to już za mało....
Czy po podpięciu tego powerbanku discovery reaguje na wciskanie switcha Reset?.
RE: Analizator EU1KY - M72M72 - 30-05-2017 16:06
Nie, nie reaguje. Cały czas miga czerwona dioda.
Ok ale widzę że ten bank nie ma sensu. Pojemność 2100mAh to śmiech na sali. To odpowiednik jednego paluszka li-on. Analizator nawet jakby odpalił to podziała pewnie z 1h w najlepszym wypadku.
Wracam do zwykłych paluszków li-on 3szt.
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 30-05-2017 16:34
Dioda mruga, ponieważ programator ST-Link nie ma połączenia z komputerem. Dopiero po podpięciu pod komputer i prawidłowej enumeracji portu USB dioda przestanie mrugać.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 12-06-2017 18:52
Mam pytanie dotyczące baluna. Od czego zależy liczba zwojów. Ja mam rdzeń FT 50-77 a także 50-43 i tulejkę ferrytową o średnicy zewnętrznej 19 mm wewnętrznej 12 mm i długości 27 mm. Na zdjęciach koledzy stosują różne rdzenie. Jako przewód mam RG 174 ale w przyszłości chce zastosować Rg316 i wtyk Bnc.
RE: Analizator EU1KY - SQ4CTK - 13-06-2017 11:01
(12-06-2017 18:52)EC4AGT napisał(a):  Od czego zależy liczba zwojów. Ja mam rdzeń FT 50-77 a także 50-43 i tulejkę ferrytową o średnicy zewnętrznej 19 mm wewnętrznej 12 mm i długości 27 mm.
Zależy od liczby Al rdzenia .Balun jest mało krytycznym elementem .
RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 13-06-2017 11:45
Balun możesz sprawdzić podłączając go do innego analizatora na częstotliwości ok. 500 kHz. Jedną stroną do analizatora a drugą terminujesz rezystorem 50 omów i zwierasz na zmianę jeden i drugi koniec do masy. Rożnica wskazań nie powinna przekraczać 5%.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 13-06-2017 18:37
Na pierścionku FT50-77 weszło tylko trzy zwoje RG174 , nie będzie to za mało ? Niestety nie ma innego analizatora ( poz tym na arduino opisanym na tym forum i na sp7pki ) wiec nie mam możliwości sprawdzenia. Może zastosować ta tuleje ferrytowa. Pochodzi ona z zasilacza impulsowego siemensa 40A 24 V ( do zasilania PLCs )
Z drugiej strony przydała by się instrukcja do uruchomienia i kalibracji i jeszcze bardziej opis do wykonywania pomiarów a takze jak podlaczyc sie do komputera by zgrać wykresy. Byc możne jest już taka instrukcja ale ja do tej pory nie znalazłem
I tak na koniec , do jakiej max częstotliwości mierzy ten analizator
RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 13-06-2017 18:59
Podłącz balun tak jak jest, najwyżej gorzej będzie działał na najniższej częstotliwości. Wszystkie informacje znajdziesz w tym wątku.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 14-06-2017 16:36
Ostatecznie zrobilem na pierscionku FT50-77 i nawinolem 5 zwoi przewodem koncentrycznym w teflonie. Nie wiem dokladnie jaka ma impedancje , pochodzi on z peerlowskich zapasow . Gdzybym nawinal na FT 50-43 to jaka byla by roznica?
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 14-06-2017 19:10
Wojtku, balun mam nawinięty na nieznanym pierścieniu zdjętym z kabla zasilającego silnik DC małej mocy. 6 zwojów RG-174 , pomiar wychodzi prawidłowo w całym zakresie po skalibrowaniu analizatora.
