RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 03-04-2017 21:04
czy dysponuje ktoś nadmiarem płytek do tego analizatora?
RE: Analizator EU1KY - SQ7BCN - 28-04-2017 7:43
Nowa wersja Firmware 286 do pobrania
RE: Analizator EU1KY - SP6GAS - 28-04-2017 13:52
Już mnie pamięć coraz bardziej zawodzi. Nie pamiętam gdzie, albo od kogo słyszałem, że powstanie instrukcja obsługi analizatora. Ktoś wie coś więcej na ten temat ?
RE: Analizator EU1KY - SP4LVC - 28-04-2017 22:33
Ja myślę, że z tą instrukcją to lekka przesada. Po zrobieniu kalibracji używanie tego przyrządu jest proste jak budowa cepa.
RE: Analizator EU1KY - SP6GAS - 29-04-2017 20:02
Instrukcja obsługi przybliża potencjalnym budującym możliwości urządzenia. Myślałem o przetłumaczeniu takiej instrukcji na język „obcy”. Jest to zapewne aspekt zachęcający do budowy nie znających języka polskiego. Na pisanie jej i późniejsze tłumaczenie nie mam czasu. Ale skoro „lekka przesada” to dam sobie spokój.
RE: Analizator EU1KY - SP9HVW - 07-05-2017 0:01
Analizator EU1KY - PCB opracowane przez SP5FCS, SP5CGI
- izolacja I2C ADUM1250
- wyprowadzone I2C ze złącza CN7 piny 9,10 ( nie trzeba ingerować w moduł discovery).
W wersji do 450MHz zastosowacć gniazdo typu N. Analizator zmontowany w obudowie Hamond HM- 1455N1601 ( możliwość łatwego wysuwania modułu z obudowy) np dla HW calibration. Pomiar na wyjściu włączona funkcja generator
Zrzuty z programu AntSkope
RE: Analizator EU1KY - SP9KN - 09-05-2017 14:01
Jakby ktoś potrzebował płytki to mam.Info->priv.
RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 12-05-2017 21:27
Czy bardzo krytyczna jest wartość 300pF ? Jak bardzo można się "rozjechać" ?
RE: Analizator EU1KY - SQ7HJB - 12-05-2017 21:45
Może być 330pF. Ważne żeby w obu kanałach była ta sama wartość.
RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 13-05-2017 17:35
(12-05-2017 21:45)SQ7HJB napisał(a):  Może być 330pF. Ważne żeby w obu kanałach była ta sama wartość.
Ok. Dzięki postaram się dobrać jak najrówniej dobrać.
Pozdrawiam.
