RE: Analizator EU1KY - SP4LVC - 05-11-2016 14:05
Panowie zamiast MC4558 dałem MCP6022. Nie przegiąłem?
RE: Analizator EU1KY - SP9KN - 06-11-2016 10:05
No dobra udało mi się poskładać wszystko do kupy.
Ale gdy wciskam HW Calibration mam od razu No signal system halted.
Podpowiedzcie co sprawdzić co by to ruszyło dalej?
RE: Analizator EU1KY - SP4LVC - 06-11-2016 10:15
Przemek zajrzyj do posta #16.
RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 06-11-2016 10:55
Tak to jest jak się człowiek zajmuje kilkoma projektami naraz (myślę o sobie żeby nie było wątpliwości). Powodem komunikatu "no signal system halted" jest najczęściej brak sygnałów z Si5351. W oryginale sekwencja sterująca syntezer jest posyłana po szynach PB8 - SCL i PB9 -SDA przez zworki SB1 i SB4, które należy odpowiednio przelutować na płycie DISCO. Aby to ominąć wystarczy przekrosować sygnały na odpowiednie piny złącza CN7 10 i 9. W ten sposób zostanie zachowana kompatybilność z Husarkiem DSP.
Autorem odkrycia jest Adam SP5FCS.
RE: Analizator EU1KY - SP4LVC - 06-11-2016 12:41
Piotrze ustosunkuj się do moich wątpliwości z posta #121 - plizzzzzz.
RE: Analizator EU1KY - SP9HVW - 06-11-2016 12:54
Propozycja obudowy i ekranowania. Ekranowanie wykonane przez kolegę Krzysztofa SQ9KG - obudowa firmy Hammond HM-1455N1601 do tego akumulator, pakiet 6x R6 - 2000mA Sanyo eneloop i ładowarka, zasilanie z aku 7,2V - liniowy stabilizator LDO - 5V. Przyrząd można używać w terenie - wystarczy na 3 godziny pracy.
RE: Analizator EU1KY - SP9KN - 06-11-2016 13:05
Niestety Piotr nic to nie dało.
Co umiałem to sprawdziłem.
Kwarc:
Linie SDA/SCL:
Dalej mam ten sam błąd...
RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 06-11-2016 13:22
MCP6022 jak najbardziej są odpowiednie.
RE: Analizator EU1KY - SP4LVC - 06-11-2016 14:50
Ok. Dzięki
RE: Analizator EU1KY - SP3IQ - 06-11-2016 14:59
Cześć Józefie, ekrany są super. Ale w poście #126 brak fotografii z widokiem analizatora włożonego do obudowy Hammond. Ciekawe byłyby widoki:
- rozwiązanie mocowania całości (DISCO, akusy) do obudowy Hammond
- jaki jest dostęp do szeregu gniazd które są na obu stronach DISCO
- wygląd ekranu dotykowego.
