HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP9MRN - 02-12-2017 0:18
(01-12-2017 22:49)SQ2RPK napisał(a):  Witam kolegów. Proszę o poradę techniczną: jak najłatwiej, posiadając jedynie lutownicę oporową, przylutować SI570. Jeśli OT to przepraszam.
1. Uziemić grot.
2. Określić jak się ma pojęcie "lutownica oporowa" do rozmiaru grotu.
3. poczekać na odpowiedź
4. Przeczytać i przylutować.
Wszystkie SI (zarówno 570 jak i 3531) przylutowałem lutownicą oporową, czasem używając plecionki do odsysania
RE: HUSAREK DSP - SQ2RPK - 02-12-2017 0:25
Lutownica 15W z cienkim grotem stożkowym (ok 1mm czubek grotu).
RE: HUSAREK DSP - SP9XU - 02-12-2017 21:02
możesz śmiało lutować , użyj topnik rf800 i będzie ok powodzenia
RE: HUSAREK DSP - CYBORG - 02-12-2017 21:17
Zamiast rzeźbić w g* za pomocą lutownicy oporowej zainwestuj w najprostszą stację HotAir i naucz się jej używać. To naprawdę dobra inwestycja na przyszłość.
Ja też jestem starej daty. Przez kilkadziesiąt lat lutowałem za pomocą lutownicy transformatorowej i nie wyobrażałem sobie, ze można inaczej. Kilka lat temu przesiadłem się na niskonapięciową stację lutowniczą oporową i uważam teraz, że nie ma nic lepszego do lutowania THT, ale do lutowania SMD używam HotAir i to jest zdecydowanie najlepsze narzędzie.
Swego czasu, na wyjeździe, naprawiłem odbiornik radiowy (polutowałem zimne luty) za pomocą świeczki, gwoździa i kombinerek, bo nic lepszego nie było pod ręką. Dało się? Dało, ale to zdecydowanie nie było optymalne narzędzie.
RE: HUSAREK DSP - SQ2RPK - 02-12-2017 22:52
Kupiłbym wieś tylko pieniądze gdzieś. Teraz zainwestowałem w "husarka" i raczej nie będę czekał z lutowaniem układu do zakupu hot aira. Ale znalazłem na YT filmik instruktażowy jak lutować smd ( i to dokładnie na przykładzie układu SI570), więc spróbuję.
RE: HUSAREK DSP - CYBORG - 02-12-2017 23:06
(02-12-2017 22:52)SQ2RPK napisał(a):  Kupiłbym wieś tylko pieniądze gdzieś. Teraz zainwestowałem w "husarka" i raczej nie będę czekał z lutowaniem układu do zakupu hot aira. Ale znalazłem na YT filmik instruktażowy jak lutować smd ( i to dokładnie na przykładzie układu SI570), więc spróbuję.
Czy to Twój ostatni projekt elektroniczny? OK. Polutuj oporową i zapomnij o sprawie. Dasz radę.
Ale jak zamierzasz iść dalej to SMD jest naprawdę optymalnym rozwiązaniem. Tak Ci się spieszy z lutowaniem?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 03-12-2017 9:10
Czym lutować Si570 to kwestia gustu a nie konieczności posiadania HotAira.
Posiadam to urządzenie jak i lutownicę oporową. Wymieniony układ w ilości kilku sztuk lutowałem lutownicą oporową. Proponuję tylko zwrócić uwagę , czy grot na zimno dotyka swobodnie do punktów lutowniczych znajdujących się na krótszym boku układu Si.
Powodzenia w lutowaniu, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SQ2RPK - 03-12-2017 11:52
Dziękuję kolegom za rady, szczególnie Januszowi, który mnie pozytywnie zmotywował. Dam radę.
RE: HUSAREK DSP - SP3F - 31-12-2017 2:49
(27-10-2017 14:59)SQ9RFC napisał(a):  Chyba zostałem wywołany do tablicy ... post 892 ... obudowy zostały wycięte i pogięte - teraz obróbka ręczna, gradowanie krawędzi lekkie, potem malowanie proszkowe i napisy sitem. Sądzę że przed 23 listopada nie zrobię wiele
Czy coś wiadomo o zorganizowaniu obudów?
Dosiego!
RE: HUSAREK DSP - SP8UFT - 02-01-2018 15:37
Czy zamawiał ktoś ostatnio (powiedzmy do dwóch miesięcy nazat) DISCO w farnellu (pisownia nie przypadkowa)???? Jak z prędkością realizacji i kontaktem?? Tylko Ja mam pecha czy u innych też jakieś zgrzyty???
